		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО] форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:10:18 -0500</pubDate>
			<title>Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408462">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Да, RouterOS получает гораздо больше внимания, чем SwitchOS. У меня дома пять постоянно установленных коммутаторов Mikrotik. Все работают на версии 2.13, кроме одного старого RB260, который не поддерживает прошивку 2.x. Все они обслуживают несколько VLAN, а статический IP назначен на выделенный VLAN для управления. Доступ администратора ограничен портом, который используется для VLAN-транка на каждом коммутаторе, и на парочке из них — ещё и выделенным портом в VLAN управления. Помимо VLAN, я ничего особо сложного не делаю. Единственная серьёзная проблема, с которой я столкнулся, была баг, который исправили несколько лет назад: коммутатор пропускал только мелкие пакеты (обычные пинги работали, а нормальный трафик — нет). <br />
			<i>22.09.2022 20:25:00, k6ccc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408462</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408462</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 20:25:00 -0400</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408461">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Да, VLAN и статический IP — хорошие и правильные варианты. Я не сетевой инженер по профессии, так что не знаю, какие там лучшие практики. Я бы предпочёл выделить один порт под управление — для админского доступа и IP... Так что если изолировать один порт, поставить его в отдельный VLAN и использовать как доверенный, должно работать… Но я всё ещё жду обновления SwOS. У меня версия от марта… Похоже, что RouterOS обновляется чаще. <br />
			<i>22.09.2022 20:10:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408461</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408461</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 20:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408460">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Не верю, что запрет доступа администратора к коммутатору отключает возможность получить DHCP-адрес с этого порта. Вроде бы можно было бы проверить, если нужно... Я у себя поставил статический, потому что на каждом коммутаторе есть несколько VLAN, и он мог бы случайно получить адрес из любого из них. <br />
			<i>22.09.2022 20:01:00, k6ccc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408460</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408460</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 20:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408459">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Блокировка доступа к админке осуществляется с помощью опции «Allow From Ports» в разделе «General». Просто снимите галочки с портов, которые не должны иметь доступ к административному интерфейсу. Помните, что баг всё ещё влияет на настройки DHCP, поэтому после любых изменений на этой странице придётся исправлять их вручную. Да, я тоже хочу ограничить получение IP для коммутатора с портов 1 и 2. Поэтому и пробовал использовать DHCP snooping. Моя идея была использовать порты 1 и 2 как «проводное» соединение, просто подавая питание на оба порта, но при этом не давая админ-доступ к коммутатору и при этом получать IP именно с этих двух портов. <br />
			<i>22.09.2022 19:39:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408459</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408459</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 19:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408458">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Да, похоже, это и есть DHCP snooping. Я только что сделал сброс, после чего можно менять остальные настройки, и всё работает нормально, если не трогать параметры на вкладке «Система». Пожалуйста, расскажи, что тебе рассказали в службе поддержки. Спасибо. <br />
			<i>17.09.2022 07:38:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408458</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408458</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 07:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408457">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет, спасибо! Но это большая проблема, коммутатор блокирует все DHCP-запросы. Вчера я связался с поддержкой Mikrotik, жду ответа! <br />
			<i>15.09.2022 06:47:00, peterbarlabas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408457</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 06:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408456">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Официально — нет. У меня версия: «2.15 (собрана в чт 10 марта 2022 07:58:58 GMT+0100 (Центральноевропейское стандартное время))». Не совсем понятно, что такое 2.15p. В графическом интерфейсе выдает: «ОШИБКА: Не удалось определить последнюю версию, вероятно, нет интернет-соединения. Используйте ручное обновление.» Похоже, SwOS обновляется не так часто, как RouterOS. Я пока не обращался в поддержку, так как для меня это не приоритет. Но скоро могу начать нервничать. <br />
			<i>14.09.2022 20:57:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408456</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 20:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408455">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет! У меня такая же проблема. Версия ПО 2.15p. Есть ли решение? Спасибо, Péter. <br />
			<i>14.09.2022 12:02:00, peterbarlabas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408455</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408455</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 12:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408454">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Файл резервной копии выглядит не так уж плохо... i0f:0x00, i13:0x00, i14:0x00, i1c:0x00... Могу его отредактировать. &nbsp;<br />Редактирую: пока в поддержку не обращался. И меня довольно удивила подробная информация от @gwynbleidd. Но я мог бы просто изменить i13, чтобы создать битовую маску для доверенных портов... &nbsp;<br />Редактирую 2: i08 равен 0x03ff, что в двоичном виде 0000 0011 1111 1111. Значит, это 10 единиц, по одной на каждый порт... &nbsp;<br />Редактирую 3: Похоже, порядок битов обратный по сравнению с интерфейсом — бит 0 = Ethernet 1... бит 10 = sfp2. &nbsp;<br />Редактирую 4: Ну, оно сделало то, что и должно было — заблокировало PPPoE и DHCP на этих портах. Но на самом деле я хотел ограничить административный доступ к коммутатору, исключив порты 1 и 2. Всё, просто. Правда, как это сделать — я пока не знаю. <br />
			<i>29.08.2022 18:29:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408454</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408454</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 18:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408453">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Обратите внимание, что резервная копия коммутатора не совсем удобна для восприятия человеком. Это не бинарный файл, но и не простой текст. У меня почти нет сомнений, что при достаточном старании ее можно было бы восстановить (разобрать). Легко это будет или нет — неизвестно. <br />
			<i>29.08.2022 15:16:00, k6ccc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408453</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408453</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 15:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408452">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			@gwynbleidd спасибо за эту информацию. Я тоже подумал, можно ли просто сохранить/создать резервную копию конфигурации, отредактировать значения, как ты описал, а потом загрузить исправленный файл резервной копии на свитч. <br />
			<i>29.08.2022 13:18:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408452</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408452</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 13:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408451">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Похоже, что проблема проявляется только в GUI. В качестве обходного варианта мне удалось её исправить, проанализировав запрос в браузере и отправив его заново с правильными значениями. Для trusted ports нужно найти поле i13 в запросе и заменить его на шестнадцатеричную битовую маску портов, которые вы хотите проверить. Правильное значение можно получить, временно изменив протокол mikrotik discovery и посмотрев, какое значение отправляется в поле i08, затем просто скопировать его в i13. Главное — дополнить значение до полного размера в 1, 2 или 4 байта (2, 4 или 8 символов), иначе результат будет непредсказуемым. Для опции add information достаточно передать 0x01 в поле i14, чтобы её включить. Учтите, что при изменении чего-либо на этой странице, что находится выше этих полей (пароль, управление бэкапом или перезагрузка устройства не затрагиваются), весь запрос нужно исправлять вручную. <br />
			<i>28.08.2022 16:57:00, gwynbleidd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408451</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408450">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Блокировка доступа администратора осуществляется через опцию «Allow From Ports» в разделе «General». Просто снимите галочки с портов, которые не должны иметь доступ к административному интерфейсу. Помните, что баг всё ещё влияет на настройки DHCP, поэтому после изменений на этой странице их нужно будет исправлять вручную. <br />
			<i>17.09.2022 15:37:00, gwynbleidd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408450</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408450</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 15:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408449">Проблема с настройками DHCP на CSS610-8P-2S+IN [РЕШЕНО]</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет, у меня новый PoE коммутатор CSS610-8P-2S+IN, и, похоже, в графическом интерфейсе есть баг, который не позволяет мне (снова) включить настройки DHCP и PPPoE snooping. Объясняю. <br /><br />Сбрасываю конфигурацию; захожу во вкладку System — в разделе DHCP & PPPoE Snooping все Trusted Ports отмечены. Всё работает нормально. <br /><br />Во вкладке System отключаю и включаю Watchdog, просто чтобы появилась кнопка «Apply All». Нажимаю «Apply All». Вроде всё хорошо. <br /><br />Перехожу на любую другую вкладку, потом возвращаюсь в System: в DHCP & PPPoE Snooping все Trusted Ports снимаются сами по себе. И переключатель блокирует мой DHCP сервер на порту SFP1. Также я не могу заново включить Trusted Ports. Отмечаю их, нажимаю «Apply All», кажется, всё нормально, но после переключения вкладок они снова сбрасываются. Сброс конфигурации возвращает Trusted Ports для DHCP. <br />
			<i>13.08.2022 08:12:00, underdog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408449</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/86599-problema-s-nastroykami-dhcp-na-css610_8p_2s_in-_resheno/message408449</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 08:12:00 -0400</pubDate>
