		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с IPSEC и нестабильность]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с IPSEC и нестабильность форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:45:56 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с IPSEC и нестабильность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408168">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, чтобы я точно понял: я смотрю на автоматически выбранное MTU (в данном случае 1406), вычитаю 20 (получается 1386) и устанавливаю это значение в настройках GRE? <br />
			<i>10.01.2020 13:59:00, Zoolander06.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408168</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 13:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408167">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую разные настройки, и с конфигурацией «простой IPsec» (просто устанавливаю ключ в интерфейсе GRE и использую профиль по умолчанию), и с GRE, настроенным в обычном режиме с отдельным профилем пира, который шифрует протокол 47. Обычно настройки похожи на стандартные. Я также использую L2TP/IPsec. С PPPoE нужно быть осторожным с проблемами MTU. MTU для PPPoE обычно составляет 1480, его часто можно принудительно установить на 1492, но в моем случае это 1500, потому что мой провайдер это позволяет (RFC4638). Проблемы с MTU могут быть довольно сложными для отслеживания, особенно когда задействованы туннели. Для безопасности следите за MTU, который автоматически выбирается на туннеле GRE, и вычитайте 20 или 8, чтобы учесть накладные расходы GRE. <br />
			<i>10.01.2020 10:47:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408167</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408166">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, иногда мне приходится использовать маршрутизаторы, предоставленные провайдерами, но в данном случае это не так, с обеих сторон у меня интерфейсы PPPoE на Mikrotik. Поскольку я и davidcx испытываем одинаковые проблемы, а pe1chl - нет, может быть, мы допустили какую-то ошибку в нашей настройке IPSEC? Или что-то пропустили: при использовании GRE через IPSec RouterOS использует профиль пира по умолчанию и предложение по умолчанию, я ничего не менял. Так что, pe1chl, ты изменил профиль или предложение по умолчанию? Жорис <br />
			<i>10.01.2020 09:21:00, Zoolander06.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408166</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408166</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408165">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мой опыт, у меня много рабочих туннелей GRE/IPsec, которые функциониируют без проблем. Разные типы маршрутизаторов, разные недавние версии RouterOS — все работает нормально. Единственная проблема возникает при работе через предоставленный провайдером NAT-маршрутизатор, например, AVM Fritz!box, как описано выше. <br />
			<i>10.01.2020 09:05:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408165</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408165</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408164">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это хорошо известно, что IPsec на RouterOS в данный момент ужасно нестабилен. Перезагрузите оба конца одновременно (убивать соединение или сбрасывать SPI не поможет). Вы даже можете наблюдать такое же поведение на двух маршрутизаторах, которые напрямую подключены и не имеют никаких других интерфейсов или конфигурации, кроме GRE-туннеля с защитой IPSec. <br />
			<i>10.01.2020 08:57:00, davidcx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408164</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408164</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 08:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408163">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вероятно, проблема, которую я описал выше: промежуточный маршрутизатор с NAT, либо маршрутизатор, предоставленный провайдером для клиента, либо CGNAT. <br />
			<i>09.01.2020 18:22:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408163</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 18:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408162">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня сегодня снова возникла та же проблема на роутере с тремя GRE по IPSec туннелями, один из них отключился без видимой причины. Ассоциированное правило IPSec находилось в состоянии "готово к отправке" с обеих сторон. В журнале было сообщение вроде "фаза 1 не удалась из-за таймаута". Я попробовал перезагрузить роутер — та же проблема. Потом отключил IPSec, включил снова — та же фигня. Попробовал отключить IPSec и работать только с GRE — туннель поднялся мгновенно, но возникла другая проблема, по которой я спрашивал в другой теме. Через некоторое время (примерно через 30 минут) я включил IPSec опять, и всё заработало. В общем, я только что потратил час, пытаясь починить то, что не было сломано, и я знаю, что это повторится. У кого-нибудь есть мысли по поводу того, что тут произошло??? Спасибо, Йорис <br />
			<i>09.01.2020 17:12:00, Zoolander06.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408162</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408162</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408161">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема… никто не знает, как это исправить? <br />
			<i>06.10.2021 07:11:00, loca995.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408161</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408161</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 07:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408160">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это было бы неплохо попробовать! (при условии, что у вас 1480 байт MTU на интерфейсе PPPoE. Обычно вы можете установить его на 1492, установив MTU/MRU на 1492, и в этом случае нужно просто вычесть 8) <br />
			<i>10.01.2020 15:37:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408160</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408160</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 15:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408159">Проблемы с IPSEC и нестабильность</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, ребята, с Рождеством вас! Я работаю с роутерами Mikrotik (в основном rb2011 и rb4011) уже год, и должен сказать, что это универсальные и мощные устройства, но я все еще сталкиваюсь с некоторыми постоянными проблемами. Главная проблема, с которой я борюсь — это нестабильность IPSec. Объясняю: каждый IPSec-туннель (или GRE по IPSec), который я настраиваю, в какой-то момент перестает функционировать, и мне приходится перезагружать одну из сторон, чтобы восстановить соединение. В журнале я вижу сообщение «неудалось завершить согласование фазы 1 из-за истечения времени», и больше ничего. На мой взгляд, проблема может возникать сразу после кратковременного отключения WAN, но не могу ручаться, что это всегда так… Есть ли у кого-нибудь такой же опыт и знание, в чем может быть дело? Спасибо, Йорис <br />
			<i>26.12.2019 09:49:00, Zoolander06.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408159</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86569-problemy-s-ipsec-i-nestabilnost/message408159</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:49:00 -0500</pubDate>
