		<title>Mikrotik.moscow [тема: Zerotier LTE]</title>
		<description>Новое в теме Zerotier LTE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:57:29 -0500</pubDate>
			<title>Zerotier LTE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407700">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Amm0, собираюсь это протестировать. <br />
			<i>12.03.2022 20:11:00, dad2312.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407700</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 20:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407699">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри в ZeroTier на вкладку «Peers» и убедись, что один из пиров «активен». Разница в настройках фаервола между RB4011 и hAPac2 может объяснять проблему. Попробуй найти попытки подключения пиров в IP &gt; Firewall &gt; Connections, иногда это можно сделать по порту 9993, который ZeroTier пытается использовать в первую очередь (но он может пробовать и другие). Информация в ZeroTier &gt; Peers поможет «отследить» их в списке подключений фаервола.<br /><br />Ещё стоит проверить, что IPv6 передаётся на hAPac2. Обычно это означает выбор интерфейса IPv6 passthrough и установку «Auto» в поле IP-адреса в используемом APN профиле. ZeroTier отдаёт предпочтение туннелям на IPv6, хотя сам трафик ZT может быть и по обычному IPv4. Многие LTE-провайдеры выдают IPv6-адреса, так что стоит проверить, есть ли у тебя поддержка IPv6.<br /><br />Также проверь настройку UPnP — при CGNAT в LTE его лучше отключить. Клиент ZeroTier пытается создавать туннели через UPnP, и если Mikrotik отвечает на UPnP, клиент подумает, что «все сработало», и перестанет пробовать другие способы туннелирования. Но UPnP работает только если у роутера реальный публичный IP. Если есть IPv6, ZeroTier сначала попробует его, поэтому я и советую проверить поддержку IPv6 в твоей LTE-сети. <br />
			<i>12.03.2022 16:14:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407699</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 16:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407698">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			например, LHG не может получить пакет zerotier, а HAPAC2 — да. Тогда если я установлю пакет zerotier на HAPAC2, который находится за моим LHG (режим LTE passthrough к HAPAC2), смогу ли я подключиться к интерфейсу через winbox извне? Я пробовал, но не получается (пробовал с простой конфигурацией, как в wiki, и с новыми таблицами маршрутизации и маршрутами). Что я не понимаю — у меня есть другая конфигурация с rbm11g (MMIPS) с LTE-картой (режим LTE passthrough) и rb4011 с пакетом zerotier, и всё отлично работает... <br />
			<i>12.03.2022 11:52:00, dad2312.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407698</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 11:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407697">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чего именно ты хочешь добиться? В принципе, это возможно. <br />
			<i>12.03.2022 11:25:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407697</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 11:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407696">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно ли использовать LHG или WAP R или SXT (mipse) с HAPAC2, на котором установлен пакет zerotier? <br />
			<i>12.03.2022 10:42:00, dad2312.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407696</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 10:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407695">Zerotier LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у кого-нибудь получилось запустить Zerotier напрямую на каких-нибудь моделях Mikrotik LTE, например, SXT LTE или LHG LTE? Хочу получить доступ к домашнему видеонаблюдению и сети через роутер Mikrotik LTE. <br />
			<i>26.01.2022 17:33:00, Dangs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86527-zerotier-lte/message407695</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 17:33:00 -0500</pubDate>
