		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:51:39 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407617">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, ты сделал это. И я тебе сказал, что Omnitik ведёт себя так же и с новым блоком питания. <br />
			<i>05.03.2022 12:52:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407617</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407617</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407616">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я упоминал проверку блока питания в сообщении №3… <br />
			<i>05.03.2022 11:07:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407616</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407616</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 11:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407615">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Другая ситуация: после 16 часов работы без проблем мой hEX poe сегодня утром впервые отключился. Еще были несколько пропущенных пингов. Тест скорости показал снижение до примерно 700 Мбит/с. Поменял кабель — то же самое. Потом взял другой блок питания и заменил. Скорость сразу вернулась к 920 Мбит/с, пинги больше не теряются, отключений тоже нет уже 4 часа. Думаю, я нашёл причину — плохой блок питания. Почему не заметил это раньше? Потому что, когда я поставил новый блок на Omnitik, поведение не изменилось. Возможно, устройство уже было повреждено. Использовал мультиметр — показывает заявленное напряжение 48 В. Также визуально осмотрел, открывая корпус — аномалий не увидел. Есть ли другие методы проверить, исправен ли блок питания? И если с ним действительно что-то не так, как он мог повредить Omnitik так, как описано выше? Спасибо! <br />
			<i>05.03.2022 10:20:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407615</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407615</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 10:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407614">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Действительно, проблема, похоже, связана с аппаратной частью. Однако я бы сделал чистую установку устройства до последней версии и потом снова проверил. <br />
			<i>04.03.2022 14:46:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407614</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407614</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407613">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Обновление: Вместо Omnitik я поставил hEX PoE, и уже 7 часов всё работает отлично. На своём офисном столе я включил Omnitik с его собственным блоком питания и абсолютно новым PoE-инжектором. Использую заводской LAN-кабель cat6 длиной 50 см для передачи PoE и данных (пробовал 4 таких кабеля). Автонастройка выдает соединение на 1 Гбит. Но при этом появляются все те проблемы, которые я описывал выше: Winbox периодически отключается, при пинге с ПК в командной строке случаются потери пакетов, инструмент для теста пропускной способности ведёт себя неадекватно — поток данных замерзает, скорость далеко не 1 Гбит и так далее. Аналогичное поведение наблюдаю, если использовать порт eth1 только для питания, а другой порт для передачи данных (средняя скорость у меня всего около 260 Мбит, хотя разрывов в Winbox практически нет). Похоже, мой Omnitik неисправен. Интересно, в чем именно может быть проблема. <br />
			<i>04.03.2022 14:34:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407613</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407613</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407612">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ethernet<br /><br />Ты проверял время работы устройств, чтобы убедиться, что Omnitik и wAP ac не перезагружаются? Время работы именно такое, какое и должно быть — сейчас 23 часа, потому что в последний раз я выключал их вчера в это же время.<br /><br />У тебя соединение 5 ГГц (DFS/радар) или 2.4 ГГц? Какое расстояние до точки доступа и есть ли на пути препятствия (деревья, машины, люди, водопроводные трубы и так далее)? Может быть, в этой зоне Wi-Fi сильно загружен другими сетями или рядом работает мощное электрооборудование?<br /><br />Соединение по Ethernet, значит, проблем с этим нет. Ты используешь IPV4 или MAC-соединение через Winbox? (MAC-соединения капризные). IP-адрес проверял?<br /><br />Проверял, соответствует ли PoE, и работает ли камера, если запитать её через PoE-инжектор или другой блок питания? Я не проверял, потому что пробовал и без подключения к Omnitik — всё ведёт себя одинаково.<br /><br />Также, как писал в предыдущем сообщении, после того, как я включил автоопределение скорости на eth5 (это сейчас мой исходящий порт, eth1 — только для питания), всё работает нормально. Нет потери пинга, камера не зависает. Но стоит запустить тест пропускной способности, как через некоторое время скорость падает, а Winbox вообще отключается. А когда соединение восстанавливается, инструмент для теста полосы пропускания сбрасывается (в поле «Test to» вместо IP-адреса появляются нули).<br /><br />Честно говоря, это раздражает, потому что я не могу изолировать проблему. <br />
			<i>02.03.2022 17:06:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407612</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407612</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 17:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407611">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты подключался к Winbox через Ethernet или Wi-Fi? Проверял время работы устройств, чтобы убедиться, что Omnitik и wAP ac не перезагружаются? Используешь подключение на 5 ГГц (DFS/радар) или 2.4 ГГц? На каком расстоянии, и есть ли на пути препятствия (деревья, машины, люди, водопроводные трубы и т.д.)? Может быть, в этой зоне уже много других Wi-Fi сетей, или рядом есть мощное электрическое оборудование? Используешь IPV4 или MAC-подключение к Winbox (MAC-подключения могут глючить)? Проверял, соответствует ли PoE и работает ли камера, если запитывать её через PoE-инжектор или блок питания? <br />
			<i>02.03.2022 15:21:00, afuchs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407611</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407611</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407610">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Начну с конца: топология сети тут не при чём, потому что проблема возникает и когда я подключаю Omnitik только к одному компьютеру, и когда сбрасываю все настройки до заводских. Версия ROS — 6.49.3. Кабели заводские, несколько менял местами. Также обновление по решению выше (POE на eth1, данные на eth5): поведение примерно одинаковое, когда и POE, и данные идут на eth1.<br /><br />В итоге: у меня подключены wAP ac и одна камера Hikvision к Omnitik. wAP ac постоянно отваливается в Winbox каждые 30 секунд–минуту, потом переподключается. Тест скорости показывает очень плохие результаты: поток данных останавливается на несколько секунд, затем продолжается. Камера Hikvision зависает на несколько секунд, потом работает нормально, потом полностью отключается на 10 секунд, а потом появляется снова. Пинг до Omnitik с компьютера даёт пропуски пакетов. Сначала каждый третий пинг не проходит, потом реже (каждый 10-й или 20-й), но затем снова возвращается к каждому третьему или четвёртому. Тест пропускной способности с Omnitik на главный роутер (1100AHx4) тоже показывает очень непредсказуемые результаты: скорость прыгает до максимума 920 Мбит/с, потом останавливается, потом продолжается, но уже на меньшей скорости.<br /><br />В логах Omnitik и WAPac ничего необычного не вижу. Скорость LAN на Ethernet-портах — 1 Гбит.<br /><br />Обновление: если понизить скорость Ethernet до 100 Мбит с полным дуплексом, проблема остаётся. Если пинговать из командной строки с компьютера, половина пингов не проходит ровно — каждый второй (50% потерь).<br /><br />Обновление #2: я снова включил авто-определение скорости на eth5, он подключился к 1 Гбит, и сейчас проблем нет. Но через некоторое время снова возникает та же беда. То же было, когда я насильно выставлял 100 Мбит — несколько минут работало нормально, потом опять началось. <br />
			<i>02.03.2022 14:28:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407610</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407609">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я бы сказал, что проблемы связаны с уровнем 1, например, UTP-кабель, разъёмы и т.д. После этого я бы проверил блок питания. Но если я правильно понял, вы уже всё это проверили... Какая у вас версия ROS? Эти устройства — единственное оборудование в сети? Какова общая топология сети? <br />
			<i>01.03.2022 18:29:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407609</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407608">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Небольшое обновление: после проверки разных кабелей мне удалось сузить проблему до разъёма ethernet-1 на Omnitik. Точно не понимаю, в чем дело, потому что POE работает нормально, но данные передаются неправильно (хотя подключено как 1Gbit), независимо от того, меняю ли я кабели. При пинге есть потеря пакетов, при тесте пропускной способности поток данных полностью останавливается, в winbox случаются случайные отключения (хотя в логах это не фиксируется как отключение) и так далее. Если просто подать питание через POE на ethernet-1, а данные передавать через ethernet-2 — всё работает отлично. В чем может быть причина? <br />
			<i>01.03.2022 16:45:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407608</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 16:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407607">Проблема с отключением питания Omnitik 5 PoE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			За последние несколько месяцев у меня проблемы с Omnitik 5 PoE ac. Omnitik питается от адаптера на 48 В (я пробовал разные адаптеры), и он питает wAP ac и IP-камеру Hikvision. Время от времени я теряю видеопоток с камеры (примерно каждые пару минут), и в это время Omnitik отключается от Winbox. Иногда я могу сразу переподключиться, иногда приходится ждать 30-40 секунд. Однако в логах Omnitik ничего подозрительного при отключении не вижу. Еще одна проблема, не уверен, связана ли она с первой: трафик на LAN-порте камеры. Он должен быть постоянным, а вместо этого каждые 4-5 секунд трафик падает до нескольких килобайт, затем поднимается до 3-9 Мбит (как и должен быть), и снова падает. В такие моменты видео с камеры либо останавливается, либо дергается на пару секунд, либо отстает по времени. На момент написания сообщения у меня было 10 минут стабильного трафика, а потом всё повторилось заново. При этом ни одного отключения от Winbox не было, даже когда трафик ведёт себя странно. Не уверен, связаны ли эти две проблемы. У меня есть еще один Omnitik с двумя камерами Hikvision, тот же адаптер питания, та же версия ОС (6.49), те же настройки — и он работает нормально. Есть идеи? <br />
			<i>21.01.2022 15:33:00, Matta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86519-problema-s-otklyucheniem-pitaniya-omnitik-5-poe/message407607</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:33:00 -0500</pubDate>
