		<title>Mikrotik.moscow [тема: CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7]</title>
		<description>Новое в теме CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:15:13 -0500</pubDate>
			<title>CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406965">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Имейте в виду, что hAP AC — это очень старое устройство с одним ядром процессора, поэтому неудивительно, что нагрузка от новой версии программного обеспечения на нём ощущается гораздо сильнее. С годами потребности в пропускной способности выросли, что только усугубляет ситуацию. Для таких старых устройств сейчас лучше всего использовать строгие режимы fast-path или fast-track и соответственно снижать ожидания по производительности с учётом ограниченных возможностей этого устройства. <br />
			<i>30.10.2024 18:46:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406965</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406965</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 18:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406964">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Нагрузка на процессор в RouterOS 6 во время активной работы значительно ниже, чем в RouterOS 7. В RouterOS 6 загрузка CPU составляет примерно 20-40%, а в RouterOS 7 – от 60 до 100%. Кажется, что RouterOS 6 работает примерно вдвое быстрее на моём устройстве HAP AC (RB962UiGS-5HacT2HnT), чем ROS 7. И это не тесты — это реальная работа в боевых условиях. <br />
			<i>30.10.2024 10:19:00, hardtik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406964</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406964</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406963">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь, что воскресаю старую тему, но мой HAP Ac2 выдает примерно 30% от производительности v6, то есть вместо 600 Мбит/с теперь получаю только 200 Мбит/с. Это при скачивании одного файла, например игр или тестах скорости. Заметил, что процессор полностью загружен одной ядром на IRQ-запросах, драйвер 78b5000.spi (счетчик вроде как не растет). Я не эксперт-программист, но знаю достаточно о ядре, чтобы понимать, что много обработки в IRQ-обработчике делать не стоит. Пакеты автономны, их не нужно обрабатывать на одном ядре для сохранения порядка или синхронизации. Так почему же обработка не распределяется между несколькими ядрами? Опять же, почему вся тяжелая работа выполняется в одном IRQ-запросе и всегда на одном ядре? Еще одно отличие, которое может влиять на производительность — это то, что предыдущий 1-гбитный канал был IPoE, а новый 300-мбитный — PPPoE. Есть ли возможность совместить «CAKE» и получить всё и сразу? Могу ли я ограничить fast track только для PPP-соединения? Сейчас у меня fast track отключен при скачивании, чтобы получить максимальную скорость, но это кажется довольно неуклюжим решением для проблемы, которая, по ощущениям, связана с плохими драйверами. <br />
			<i>23.12.2022 22:49:00, woobilicious.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406963</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406963</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 22:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406962">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку это не реальный тест в условиях загруженной сети… <br />
			<i>26.07.2022 09:31:00, paulct.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406962</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406962</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406961">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Даже с этим объяснением я всё равно не понимаю, почему пропускная способность (Mbps) становится ниже в V7 по сравнению с V6? <br />
			<i>25.07.2022 19:37:00, Zock.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406961</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406961</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406960">CCR2004 Высокая загрузка процессора ROS7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как и в заголовке. 900 Мб/с на ROS6 с нагрузкой CPU примерно 5-10%. Та же конфигурация на ROS7 — около 35% загрузки CPU. С Cake у меня около 60% загрузки. Можно ли рассчитывать на улучшения в будущем? Или мне нужно будет брать более мощную модель, чтобы стабильно получать 2 Гб с Cake? <br />
			<i>26.09.2021 22:54:00, Rfulton.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406960</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86454-ccr2004-vysokaya-zagruzka-protsessora-ros7/message406960</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 22:54:00 -0400</pubDate>
