		<title>Mikrotik.moscow [тема: Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.]</title>
		<description>Новое в теме Нужна помощь с LTE Bridge VLAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:01:17 -0400</pubDate>
			<title>Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406838">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я добавил маршрут, и все отлично сработало. Я перенёс vlan3 в мост, всё работает прекрасно. Позже займусь сервером DHCP. Ещё раз спасибо. Адам <br />
			<i>04.10.2021 13:27:00, Adamzsite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406838</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406838</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 13:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406837">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как и ожидалось. У тебя не настроен /ip route на LtAP, и у тебя задан лишь один элемент /interface lte apn, поэтому сам LtAP не получает свой IP-адрес и маршрут по умолчанию от LTE-модема (не уверен, как с этим справится твой мобильный оператор, у некоторых это работает, у других может не сработать, и возможно возникнут проблемы с тарификацией). Чтобы выйти в интернет, LtAP должен использовать основной роутер в качестве шлюза по умолчанию. То есть команда /ip route add gateway=192.168.1.1 (или тот адрес, который у основного роутера в подсети 192.168.1.0/24) должна решить проблему. Что основной роутер потом физически отправит пакет через VLAN3 на ether1 к LTE-модему – не важно, LtAP не может пойти короче, кроме как через два профиля APN с разными настройками.<br /><br />В конфигурации LtAP у тебя ещё одна проблема. ether1 – это порт, входящий в мост (bridge), поэтому /interface vlan тоже должен быть привязан к мосту, а не напрямую к ether1. Или, если ты не собираешься использовать беспроводной интерфейс LtAP, можешь перенести его IP-адрес (192.168.1.4) с моста на ether1 и тогда убрать ether1 из моста. Также может иметь смысл отключить DHCP-сервер, привязанный к мосту. <br />
			<i>04.10.2021 09:39:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406837</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406837</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406836">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, прикладываю свою конфигурацию, надеюсь, поможет. Объясняю, что к чему.<br /><br />Adam Config &nbsp;<br />14.09.2021 22:48:52 &nbsp;<br />RouterOS 6.48.4 &nbsp;<br />software id = PYY0-J8DC &nbsp;<br />model = RBLtAP-2HnD &nbsp;<br />serial number = B7270B37EDB8<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=C4:AD:34:70:B4:76 auto-mac=no comment=defconf name=bridge<br /><br />/interface lte &nbsp;<br />set [ find ] allow-roaming=no band=3 name=lte1 network-mode=3g,lte<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 name=vlan3LTE vlan-id=3<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN<br /><br />/interface lte apn &nbsp;<br />set [ find default=yes ] apn=three.co.uk passthrough-interface=vlan3LTE passthrough-mac=auto<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=Staff supplicant-identity=""<br /><br />/interface wireless &nbsp;<br />set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country="united kingdom" distance=indoors frequency=auto installation=outdoor mode=ap-bridge security-profile=Staff ssid=WC&CPWiFi-Staff wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf<br /><br />/port &nbsp;<br />set 1 baud-rate=115200 name=gps<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1<br /><br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=LAN<br /><br />/interface detect-internet &nbsp;<br />set detect-interface-list=all<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add comment=defconf interface=lte1 list=WAN<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.1.4/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add disabled=no<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1,1.1.1.1<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=192.168.1.4 comment=defconf name=router.lan<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1 &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN<br /><br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN<br /><br />/ip upnp interfaces &nbsp;<br />add interface=bridge type=internal &nbsp;<br />add interface=lte1 type=external<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/London<br /><br />/system gps &nbsp;<br />set port=gps<br /><br />/system leds using RSRP, modem-signal-threshold ignored &nbsp;<br />set 0 interface=lte1 type=modem-signal<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set auto-upgrade=yes<br /><br />/tool mac-server &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN<br /><br />/tool mac-server mac-winbox &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN<br /><br />anynameyouwish.rsc (3.67 KB) <br />
			<i>04.10.2021 08:44:00, Adamzsite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406836</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406836</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 08:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406835">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Извиняюсь за задержку, у одного из членов семьи обнаружили ковид, но у всех всё хорошо и мы в безопасности. В любом случае, возвращаясь к проблеме, я экспортирую конфигурацию с помощью указанной команды. Адам <br />
			<i>04.10.2021 08:40:00, Adamzsite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406835</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406835</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 08:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406834">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Adamzsite QuickSet хорошо работает только при первом запуске устройства, все последующие настройки должны выполняться через WebFig/WinBox/ssh и т.д. Не стоит использовать его как DNS (или использовать DNS-настройки — не уверен, почему, разберусь позже). Тебе нужен DNS от провайдера, если не используешь passthrough. И наоборот, при passthrough DNS от провайдера не для твоего устройства, а для следующего основного роутера. Иначе зависнешь в офлайне.<br /><br />Если я настраиваю DHCP клиент через bridge-интерфейс (я заметил, что роутер пытается присвоить этому интерфейсу адрес), всё начинает работать (могу получать обновления и вижу интернет). Когда? С passthrough и без.<br /><br />Passthrough включён: у LTE-устройства НЕ должно быть DHCP сервера, можно запустить DHCP клиент на дополнительном ethernet-порту или VLAN, чтобы раздать интернет обратно на LTE-устройство.<br /><br />Passthrough выключен: lte1 даёт интернет LTE-устройству. DHCP сервер используется только для выдачи IP клиентам.<br /><br />Проблема в том, что у меня теперь два интерфейса с адресами, например 192.168.1.4/24 — один настроен статически через quick setup, другой с DHCP на bridge-интерфейсе 192.168.1.***/24.<br /><br />Приведи какую-нибудь схему. Я, наверное, что-то делаю не так, можешь помочь? Конечно, постараемся помочь, но и вы помогайте нам тоже <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="UHD" alt=":)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" /> <br />
			<i>20.09.2021 10:24:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406834</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406834</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 10:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406833">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, извиняюсь, что пропадал. Значит, у меня есть и удачи, и неудачи. Я обнаружил, что статический IP-адрес, который я настроил через Winbox в быстром подключении с использованием настроек LTE по умолчанию, не использует DNS (или использует настройки DNS, но почему — неясно, узнаю позже). Если я настраиваю DHCP-клиента через интерфейс моста (а роутер, как я понял, пытался выдать этому интерфейсу адрес), то всё начинает работать: я могу получать обновления и заходить в интернет. Проблема в том, что теперь у меня два интерфейса с адресами, например, 192.168.1.4/24 — это мой статический на быстром подключении и DHCP на мостовом интерфейсе 192.168.1.***/24. Кажется, я где-то ошибаюсь. Можете помочь? <br />
			<i>20.09.2021 09:32:00, Adamzsite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406833</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406833</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 09:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406832">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, выложите конфигурации на обоих устройствах. /export hide-sensitive file=anynameyouwish <br />
			<i>20.09.2021 11:47:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406832</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406832</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 11:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406831">Нужна помощь с LTE Bridge VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Очень забавно пытаюсь разобраться, почему у меня пропал интернет на устройстве LtAP LTE6 после настройки VLAN passthrough. Понимаю, что где-то ошибся, просто нужна подсказка, куда копать. <br /><br />Моя проблема: я пользовался устройством как есть несколько месяцев, всё летало, скорости отличные, я доволен. Потом решил, что пора наконец-то изучить систему и сам девайс. В итоге понял, что могу сделать VLAN для LTE модема через passthrough к основному роутеру и при этом задать устройству статический IP. Всё настроил — вроде работает, доволен. <br /><br />Но теперь проблема — устройство не «видит» интернет, оно видит всю мою сеть, но вне её — нет, обновления не проходят и т. п. Моя конфигурация такая: LTE модем passthrough VLAN 3 на eth1 (всё работает), eth1 без VLAN со статическим IP (тоже работает). Кажется, проблема именно тут и именно это надо будет поправить. По умолчанию я считал, что интерфейс в режиме моста. <br /><br />Кто-нибудь понимает, в чём дело? Помогите, Адам. <br />
			<i>05.09.2021 09:07:00, Adamzsite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406831</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86441-nuzhna-pomoshch-s-lte-bridge-vlan./message406831</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 09:07:00 -0400</pubDate>
