		<title>Mikrotik.moscow [тема: KB: LTE от SiB]</title>
		<description>Новое в теме KB: LTE от SiB форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:29:02 -0400</pubDate>
			<title>KB: LTE от SiB</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406787">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня возникают странные ошибки с несколькими модемами Quectel, когда они работают с агрегированием на AT&T и Verizon (с TMO всё нормально), а существующая LTE-логировка в RouterOS не позволяет понять, что происходит (по словам инженеров Quectel). Quectel говорит, что нужно использовать их приложение QLogger, чтобы подключиться к открытому DM-порту модема. В RouterOS 7.2rc1 теперь, похоже, есть открытый диагностический порт для всех LTE-модемов. Это, видимо, и есть DM-порт, но никакой информации об этом нет. В интерфейсе я не вижу, как это использовать. Хотелось бы подключить QLogger на Windows-задаче к LTE-модему с 7.2rc1, чтобы собрать эти ошибки и передать их для исправления прошивки. Поэтому нужно настроить этот открытый порт и организовать экспорт логов на удалённый сервер для передачи Quectel, чтобы вместе решить эту постоянную проблему. <br />
			<i>16.01.2022 16:42:00, BitHaulers.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406787</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 16:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406786">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда речь заходит о 4x4 MIMO, базовые станции обычно используют две антенны 2x2 MIMO, расположенные на расстоянии нескольких длин волн (либо по горизонтали, либо по вертикали). Для низкочастотных диапазонов (B20 — 800 МГц, что соответствует длине волны примерно 0,37 м) несколько длин волн — это метр-два-три, из-за чего 4x4 MIMO получается немного непрактичным. Высокие частоты — это другое дело (B7 — 2,6 ГГц или 11 см), тут расстояние в несколько длин волн вполне реально сделать. Эти две антенны могут быть в одном корпусе, так что не очевидно, что на самом деле это две антенны 2x2. А что делать с антеннами, прикрепленными к пользовательскому оборудованию — остаётся развивать фантазию каждому. <br />
			<i>13.01.2022 19:18:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406786</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406786</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 19:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406785">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть несколько вопросов по поводу MIMO 4x4 в LTE. Раньше я использовал только радиорешения в LTE с MIMO 2x2. Базовая станция вещает с двумя антеннами, у которых поляризация под углами -45° и +45°. У меня для роутера антенны с такими же ориентациями. А что происходит в случае с 4x4? Вещают ли 4 антенны в четырёх разных плоскостях? Это тогда +/-45°, 0° и 90°? Если использовать две двойные антенны, стоит ли одну повернуть на 45°, чтобы получить лучший результат? Сейчас у меня стоит Telit LM960. Он заявлен как MIMO 4x4, но по моему опыту и по документации на диапазонах 1, 3, 7, 20 ни в одном из них MIMO 4x4 не работает — два разъёма антенн работают в MIMO 2x2 на 2600 МГц, а два других — в MIMO 2x2 на 800-2100 МГц. Если я куплю RM502Q-AE, на каких диапазонах он будет поддерживать 4 потока, MIMO 4x4 с 4CA? С уважением, Марцин. <br />
			<i>13.01.2022 10:16:00, ko20.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406785</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406784">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@SiB — решай сам, удалять это ради порядка или нет. Кстати, по поводу R11e-LTE6 v029 и его «подпрыгиваний» с включением/выключением CA2 (из-за невозможности зафиксировать CA-часть, только первичную). У меня точно такая же ситуация: B7 как основной, а в качестве «CA-бэнда» постоянно меняется B3 то на B20, то обратно, из-за чего теряется CA2 и так далее. Если закрепить B3 в качестве основного, связь становится довольно стабильной с устойчивым CA2. Я всё ещё пытаюсь поймать зависания/застревания (потому что не использую устройство постоянно и у меня нет настроенной среды для правильной нагрузки и мониторинга), но пока ничего такого не случалось. С внешней 8 дБ антенной на улице, подключённой к моему Audience LTE6, стабильно получаю скорость загрузки выше 90 Мбит/с. В помещении разница между внешней и внутренней антенной не так заметна, и при правильном расположении устройства скорость стабильно держится выше 50 Мбит/с. <br />
			<i>12.12.2021 21:40:00, iScape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406784</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 21:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406783">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@SiB, несколько дополнительных заметок про V7 могут пригодиться. Напишу тут свои мысли, чтобы не создавать новых тем… Если кто-то попал в эту ветку, не прочитав сильно обновлённую документацию по LTE, сначала стоит ознакомиться с ней. Новая страница Peripherals на help.mikrotik.com содержит много полезной информации о поддерживаемом оборудовании — это не то же самое, что старая страница Wiki, так что перечитайте, если не видели недавно. Как только увидите LTE-модем в /interface/lte в V7 и захотите понять, как его настроить, смотрите новую страницу LTE — там объясняется, где и как задаются «APN» и другие специфичные для оператора параметры, делается это ОДИН РАЗ, когда модем обнаружен и находится в правильном режиме для V7.<br /><br />Некоторые конкретные моменты по V7: если вы пользовались PPP/«ppp-out» сотовым/LTE-модемом в V6, переход на V7 может сильно помочь. Посмотрите документацию Peripherals для деталей… Но если ваш модем поддерживает протоколы «ECM» или «MBIM», что характерно для большинства 4G-модемов, за счёт перехода на «LTE interface» в V7 можно получить прирост скорости. Долгое время клиент PPP (или «serial mode» в V7) ограничен примерно 25 Мбит/с в обе стороны. Если у вашего модема есть MBIM или ECM, и ваша мобильная связь быстрее 25 Мбит — хотя переход на другой режим иногда может быть заморочкой, оно того стоит.<br /><br />Опять же, V7 — новая, у вас может быть свой опыт. Особенно на Sierra Wireless в MBIM режиме в V7 — после переключения на LTE interface сигнал начинает показываться корректно. В нашем случае, с модемами Sierra MC7[4|5]xx и правильными настройками AT$USBCOMP / AT$UDUSBCOMP вы не только получите большую скорость с помощью ПО и конфигурации, но и полезные данные вроде RSSI, что даёт возможность точнее настраивать антенны. Возможно, так же будет с другими модемами, у которых только один AT-порт (например, для /interface/ppp-client data-channel совпадает с info-channel, и в V6 нельзя одновременно быть в интернете и считывать сигнал). У нас модемы Sierra под V7 работают довольно стабильно с релиза «beta3». Но опять же — у всех по-разному.<br /><br />MTU для LTE-интерфейса может потребоваться подстроить… В ряде случаев MTU в LTE-сетях ниже стандартных 1500 байт Ethernet. MikroTik обычно ставит 1480, но и это не всегда достаточно низко. Неправильный MTU может привести к фрагментации пакетов и замедлению сети. Обычно это гасится PMTUD, но лучше выставить точное значение под сеть оператора — разные APN даже у одного оператора могут иметь разные MTU. Например, «static IP» сервисы обычно используют MTU 1420–1440. Для MBIM-модемов в V7 в логах появляется запись с рекомендованным MTU, так что глянуть в логи можно командой: /log print where message~"mtu"<br /><br />Пример вывода: &nbsp;<br />dec/24 14:23:08 lte,info lte2 mbim: network advertises lower mtu: 1428<br /><br />В данном случае 1428 можно использовать как MTU для LTE-интерфейса — автоматически оно не устанавливается, только логируется с версии 7.2rc1. Также можно уточнить у поддержки LTE-оператора, какой MTU используется для вашей SIM/APN (но это не всегда просто).<br /><br />Настройка протокола связи с сотовым модемом теперь производится в /interface/lte/settings mode=… Это замена для /port firmware ignore-directip-modem=(yes/no). Возможно, придется менять этот параметр, чтобы модем заработал. Скорее всего, придётся дополнительно отправлять AT-команды для внутренней настройки модема под новый протокол, кроме этого. Подробности смотрите в документации и на форуме под конкретную модель модема.<br /><br />Команда /interface lte info в V7 не работает — её заменили на /interface/lte/monitor. Если у вас есть скрипты, считывающие данные сигнала LTE (например, в /system/schedule), их нужно переписать с «info» на «monitor». V7 допускает пробелы, так что «/interface lte monitor» работает, и простой поиск-замена «info» → «monitor» поможет перевести скрипт с V6 для мониторинга LTE.<br /><br />В V6 для управления определением сотового/LTE-модема использовалась команда: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /port firmware print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;directory: firmware &nbsp;<br />ignore-directip-modem: no<br /><br />В V7 это перенесено в: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] /interface/lte/settings&gt; print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; mode: auto &nbsp;<br />firmware-path: firmware &nbsp;<br /><br />и меняется так: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] /interface/lte/settings&gt; set mode=  <br />auto &nbsp;mbim &nbsp;serial<br /><br />Еще одна разница V7 vs V6 — клавиша «?». В V6 в AT-командах её надо было экранировать (\?), чтобы не вызвать справку. В V7 обратный слеш уже не нужен.<br /><br />Некоторые общие советы по LTE, актуальные и для V6, и для V7: проверяйте версию прошивки. Большинство MikroTik поддерживает обновление OTA. Для модемов MikroTik (кроме R11e-LTE-US с версией v12) это обычно просто сделать — быстрая возможность улучшить скорость и подключение, так как настройки оператора меняются. Команда для обновления: &nbsp;<br />/interface/lte/firmware-upgrade [find running] upgrade=yes<br /><br />Для сторонних модемов и некоторых MikroTik может понадобиться ПК для обновления, так как OTA с MikroTik невозможен. Это не про V7 напрямую, но проверять наличие и порты модема через /ports — хороший первый шаг при диагностике. Важно, что USB device ID могут влиять на режим работы модема. Также у некоторых моделей MikroTik (например, RB9xx) USB шина общая для внутреннего модема и внешнего USB-порта — в некоторых случаях можно использовать только один порт, его нужно явно настраивать в ROS. Опять же смотрите новую страницу Peripherals от MikroTik для деталей.<br /><br />_Примечания (редактировано 01.05.2022): добавлена информация про MTU, добавлена заметка про «info» и «monitor»._ <br />
			<i>08.12.2021 17:48:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406783</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406782">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@SiB, советую добавить «функциональную макрос-команду» для команды «at-chat». Я использую её, чтобы не печатать постоянно «/interface lte at-chat lte1 input=»: &nbsp;<br />:global AT do={:put "$([/interface lte at-chat [find running] input=\"$1\" wait=yes as-value]-&gt;\"output\")"}  <br /><br />Это позволяет просто использовать $AT, а дальше указывать нужную AT-команду для модема. &nbsp;<br /><br />Например, так запускается команда «ATI»: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; $AT ati  <br />Manufacturer: MikroTik &nbsp;<br />Model: R11e-LTE-US &nbsp;<br />Revision: MPSS: R11eL_v12.09.171931 APSS: R11eL_v02.14.173531 CUSTAPP: &nbsp;<br />SVN: 07 &nbsp;<br />IMEI: XXXXXXXXXX &nbsp;<br />+GCAP: +CGSM &nbsp;<br />OK &nbsp;<br /><br />Можно использовать $AT с некоторыми AT-командами из документации Mikrotik. Обратите внимание, что любые команды, где есть не только буквы и цифры, НУЖНО брать в кавычки, например $AT «AT*cell=?»: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; $AT "AT*cell\?"  <br />*CELL: 0,0,0,0,0 &nbsp;<br />OK &nbsp;<br /><br />Я пользуюсь этим постоянно, поэтому решил поделиться – очень удобно просто скопировать и вставить перед работой с LTE-модемом. &nbsp;<br /><br />Дополнительные заметки про at-chat: &nbsp;<br />[find running] означает, что будет использоваться первый активный модем (если их два, можно сделать AT1 и AT2 для каждого и указывать нужный интерфейс в макросе). Использование «as-value» и «-&gt;"output"» значит, что текст не парсится, и переносы строк сохраняются.  <br /><br />Например, вот что вы получите с применением «as-value», а если просто вывести через «at-chat», все переносы потеряются (что плохо, если команда возвращает форматированный вывод), как у Telit с AT#FIRMWARE или у Sierra с AT!LTEINFO: &nbsp;<br />[admin@DeltaAlpha] &gt; $AT "AT#FIRMWARE"  <br />HOST FIRMWARE : 32.00.005_1 &nbsp;<br />MODEM FIRMWARE : 4 &nbsp;<br />INDEX STATUS CARRIER VERSION TMCFG CNV LOC &nbsp;<br />1 Generic 32.00.115 1025 empty 1 &nbsp;<br />2 Activated Verizon 32.00.124 2020 empty 2 &nbsp;<br />3 ATT 32.00.144 4021 empty 3 &nbsp;<br />4 TMUS 32.00.153 5004 empty 4 &nbsp;<br /><br />[admin@DeltaAlpha] &gt; /interface/lte/at-chat [find running] input="AT#FIRMWARE"  <br />output: HOST FIRMWARE : 32.00.005_1 MODEM FIRMWARE : 4 INDEX STATUS CARRIER VERSION TMCFG CNV LOC 1 Generic 32.00.115 1025 empty 1 2 Activated Verizon 32.00.124 2020 empty 2 3 ATT 32.00.144 4021 empty 3 4 TMUS 32.00.153 5004 empty 4 OK &nbsp;<br /><br />Для последовательных модемов at-chat доступен через /interface/ppp-client. Это есть только в новых версиях и позволяет делать то же самое, даже если модем не поддерживает MBIM/ECM-интерфейс, который используется в /interface/lte. &nbsp;<br /><br />wait=yes в этом примере опционален и, насколько я знаю, не документирован Mikrotik. Полагаю, он ждёт «OK» или «ERROR» перед тем, как вернуть результат или тайм-аутить. Может, кто-то знает точнее? <br />
			<i>08.12.2021 17:47:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406782</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406781">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, SiB пытался показать «проторенный» путь к 480 Мбит/с. У тебя действительно сейчас есть сервис 1 Гбит через LTE? Один только 5G-модем или адаптер не даст таких скоростей… Спецификация скорости модульного модема рассчитана на чистую радиочастотную среду, и для некоторых 5G-диапазонов нужны более специализированные антенны. Всё это абсолютно возможно с Mikrotik, но адаптер — всего лишь один элемент системы. Я не пробовал вариант с M.2 адаптером. Технически USB 3 должен «пропускать» сигнал, но есть тонкости с распиновкой, ключами и прочим, так что нужно найти именно правильный адаптер для конкретного железа. Несколько лет назад я почти выбрал путь с M.2 адаптером, но адаптеры кажутся довольно геморройными. Поэтому я использую Telit 960s — они поддерживают 5G в миниPCIe. Но решение с Quectel тоже логичное, ведь именно их, похоже, Mikrotik ставит в своих новых моделях, так что можно рассчитывать на хорошую поддержку. Конечно, тебе нужен Mikrotik с 1000 Мбит Ethernet, и миниPCIe должен быть USB 3.0 — этот путь не для слабонервных. Лично я жду, не объявит ли MT новое железо теперь, когда вышла версия V7, чтобы не заморачиваться со всем этим. <br />
			<i>08.12.2021 17:25:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406781</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406780">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы хотите сказать, что все адаптеры mini-PCIe → M.2 на рынке ограничены скоростью USB 2.0? Я не совсем понимаю, причем тут USB 2.0, если адаптер пассивный? Меня беспокоит, что если я куплю адаптер и модем Quectel 5G, я смогу получить скорость на 5G до гигабита. <br />
			<i>24.10.2021 10:34:00, negge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406780</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 10:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406779">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ros7.1rc4 не работает с импортом /system scheduler в целом. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc4-development-is-released/152002/168" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc4-development-is-released/152002/168</a></noindex> SUP-61613 Обход для RouterOS 7.1rc4<br /><br />Создайте system scheduler с interval=00:01:00 и кодом:<br /><br />#Скрипт WatchDog для имени скрипта:<br />local ScriptName lteLogger2<br />local ScriptRuningInstances [:len [system script job find script=$ScriptName]]<br />if ($ScriptRuningInstances = 0) do={/system script run $ScriptName};<br />if ($ScriptRuningInstances = 1) do={};<br />if ($ScriptRuningInstances &gt;= 2) do={system script job remove [find script=$ScriptName]};<br /><br />Далее запустите этот код в терминале, он создаст итоговый скрипт.<br /><br />/system script<br />remove [find name=lteLogger2]<br />add name=lteLogger2 source="#:local watchItems pin-status,functionality,registration-status,current-cellid,enb-id,sector-id,phy-cellid,access-technology,primary-band,ca-band,rssi\n:local watchItems current-cellid,enb-id,primary-band,ca-band\n:local watchFreq 3s\n:local lteInfo\n:local prevLteInfo ({})\n:while (true) do={\n\t:do {:set lteInfo [/interface lte monitor lte1 once as-value]} on-error={}\n\t:foreach m in=$watchItems do={\n\t\t:if (($lteInfo-&gt;$m)!=($prevLteInfo-&gt;$m)) do={\n\t\t\t:put ($m.\": \".($prevLteInfo-&gt;$m).\" -&gt; \".($lteInfo-&gt;$m))\n\t\t\t:log warning ($m.\": \".($prevLteInfo-&gt;$m).\" -&gt; \".($lteInfo-&gt;$m))\n\t\t\tlocal mpprev ($prevLteInfo-&gt;$m);\n\t\t\tlocal mpnext ($lteInfo-&gt;$m);\n\t\t\t:set ($prevLteInfo-&gt;$m) ($lteInfo-&gt;$m)\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t:delay $watchFreq\n\t}\n\n" <br />
			<i>27.09.2021 10:48:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406779</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 10:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406778">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я несколько раз пытался импортировать ros-7-lteLogger2.rsc через терминал, но получаю ошибку… expected end of command (строка 6, столбец 13) при выполнении процедуры копирования файлов и из терминала /import ros7-lteLogger2.rsc, версия ROS 7.1.rc4. <br />
			<i>25.09.2021 14:11:00, BillyVan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406778</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 14:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406777">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, поиск на форуме тоже показывает эту версию как последнюю. Исправлено. Спасибо за информацию. Но как ни стараюсь, обновить её на более новую не получается. Как только пытаешься обновиться, LTE теряет соединение с интернетом. Модули -LTE и -LTE-US известны тем, что не могут обновляться через собственное интернет-соединение. Они обновляются только через мобильное соединение модуля. Помните, что обновление должно происходить через Ethernet-подключение к устройству, через Wi-Fi можно отключиться, потому что Windows 10 при офлайн-режиме отрывает Wi-Fi, и у вас нет доступа к Winbox... это иногда создаёт проблемы. Когда вы пишете напрямую в MikroTik, они: берут логи и, возможно, хотят подключиться к вашему устройству, чтобы внутренне решить проблему каким-то волшебным образом, прислать вам пакет с прошивкой и инструкциями. Вы можете установить новую прошивку через USB-mPCIe адаптер. USB-удлинитель с USB-адаптером позволит не отсоединять антенны. Итог: нужно обращаться в поддержку support@mikrotik.com или help.mikrotik.com. Дополнение: R11eL_v05.03.183961 и R11eL_v05.04.193841 вероятно существуют иногда для ROS7... Оригинальный источник всё ещё показывает версию R11eL_v16.02.183961 как последнюю. R11e-LTE-US R11eL_v16.02.183961 (R11eL_v05.04.193841, вероятно, показывает неправильную информацию на ROS7). Если хотите получить ответ — пишите напрямую в MikroTik. <br />
			<i>24.09.2021 07:22:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406777</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406776">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, SiB! Только что нашёл свой LtAP mini LTE US комплект, версия модема новее той, что ты указал выше, смотри ниже. Но как ни пытаюсь, обновить его до новой версии не получается. Как только начинаю обновление, LTE теряет соединение с интернетом. &nbsp;<br />brg3466, [23.09.21 16:08]  <br />[brg3466@LtAP] &gt; /interface/lte/firmware-upgrade lte1 once  <br /> &nbsp;установлено: R11eL_v05.03.183961 &nbsp;<br /> &nbsp;последняя: R11eL_v05.04.193841 &nbsp;<br />[brg3466@LtAP] &gt; /interface/lte/firmware-upgrade lte1 upgrade=yes  <br /> &nbsp;статус: проверка &nbsp;<br />-- [Q выйти|D дамп|C-z пауза] <br />
			<i>23.09.2021 23:15:00, brg3466.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406776</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406776</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 23:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406775">KB: LTE от SiB</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Содержание этой темы — это живая документация. Будет обновляться по мере появления новой информации. @Mikrotik: Пожалуйста, создайте M11G с m.2 слотом для LTE/5G модулей! Ждём новую линейку 5G устройств, таких как SXTGR 5G, LHGGR 5G, LDFGR 5G — с 1 Гбит и m.2 слотом с 4x4 MIMO — мы ждём.<br /><br />Содержание &nbsp;<br />Как правильно диагностировать и собирать логи LTE для поддержки &nbsp;<br />Дополнительные скрипты для LTE антенн &nbsp;<br />Аксессуары, такие как m.2 адаптеры &nbsp;<br />Как настроить X LTE модуль &nbsp;<br />Про LTE, CA и MIMO &nbsp;<br />Зарезервировано &nbsp;<br />Зарезервировано &nbsp;<br />Помните, сначала нужно обновить RouterOS, а потом отдельно обновлять LTE модуль.<br /><br />Список последних версий прошивки для LTE модулей: &nbsp;<br />R11mL-RG502Q-EA (Chateau 5G) RG502QEAAAR 11A04 M4G ← первый форм-фактор m.2 &nbsp;<br />R11e-LTE12 (EG12-EA) EG12EAPAR 01A10 M4G &nbsp;<br />R11e-LTE6 v028 &nbsp;<br />R11e-LTE MikroTik_CP_2.160.000_v020 &nbsp;<br />R11e-LTE-4G v9 &nbsp;<br />R11e-LTE-US &nbsp;<br />R11eL_v16.02.183961 (R11eL_v05.04.193841, вероятно, показывает неправильную информацию в ros7) &nbsp;<br />SXT LTE 3-7 |-&gt; chip:2.0 fw:0.1.2.4 &nbsp;<br />Документация: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Modem_firmware_upgrade" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Modem_firmware_upgrade</a></noindex><br /><br />Попробуйте так: &nbsp;<br /># Проверить вашу и последнюю версию прошивки &nbsp;<br />/interface lte firmware-upgrade lte1 &nbsp;<br /># Сделать обновление: &nbsp;<br />/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes<br /><br />1) Как правильно диагностировать и собирать логи LTE для поддержки &nbsp;<br />1A) Включить логирование LTE, обычные логи. &nbsp;<br />/system logging action remove [find where name=support]  <br />/system logging action add name=support target=memory memory-lines=16384 &nbsp;<br />/system logging remove [find where topics~"lte"]  <br />/system logging add action=support topics=lte<br /><br />1B) LteLogger2 — опционально &nbsp;<br />Финальный скрипт в цикле будет мониторить текущие LTE параметры и логировать их как предупреждения (синие записи). Смотрите картинку ниже. Вы увидите, когда изменится BTS/башня/eNB, когда произойдёт переназначение CA-диапазонов и так далее — очень полезно для диагностики. Скачайте нужный скрипт и перетащите его в WinBox. Появятся новые задачи и скрипты. Планировщик — это софт-сторож, который следит, чтобы скрипт постоянно работал в цикле.<br /><br />RouterOS v6 ros6-lteLogger2.rsc (1.72 KB) &nbsp;<br />RouterOS v7 ros7-lteLogger2.rsc (1.72 KB) &nbsp;<br /><br />Примечание: в ros7.1rc4 есть баг, это обходной путь; исправлено с 7.1rc5. Установка файла через /import в терминале, не забывайте, что TAB помогает дополнять команды:<br />/import ros6-lteLogger2.rsc<br /><br />Пример: слева — показ одного LTE соединения, справа — отфильтрованные логи CA-диапазонов с колебаниями при 2CA. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/e95b650fb818ca2b5233db14eacffa68e64dde30.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Это даёт лучший взгляд, чтобы понять, что именно меняется в LTE в целом.<br /><br />Теперь перейдём к вашей ситуации.<br /><br />1C) Воспроизведение проблемы &nbsp;<br />Мы ждём, когда ваша проблема появится. Если вы знаете, как её вызвать или воспроизвести, сделайте это сейчас. Кстати, можно перезагрузить устройство, чтобы накопить свежие логи.<br /><br />1D) Создание supout.rif &nbsp;<br />Чтобы отправить заявку в поддержку MikroTik, нужно сгенерировать файл supout.rif. В терминале просто наберите: &nbsp;<br />/system sup-output &nbsp;<br />Или в WinBox нажмите слева в главном меню кнопку «Make Supout.rif» &gt; «Start». В главном меню WinBox кнопку «Files» покажет локальные файлы, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши (ПКМ), выбрать «Скачать» и сохранить файл на компьютер. Не забудьте сделать дополнительные скриншоты или записать видео с проблемой.<br /><br />1E) Отправка заявки &nbsp;<br />Сначала попытайтесь связаться с вашим местным дистрибьютором — они должны помочь в первую очередь. Заявка напрямую в MikroTik отправляется на support@mikrotik.com или через портал поддержки по адресу <noindex><a href="http://help.mikrotik.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://help.mikrotik.com</a></noindex><br /><br />P.S. Если хотите открыть .rif файл, можно сделать это на <noindex><a href="https://mikrotik.com/client/supout" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/client/supout</a></noindex>, но для этого нужна отдельная регистрация. <br />
			<i>07.09.2021 16:28:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406775</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86436-kb_-lte-ot-sib/message406775</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 16:28:00 -0400</pubDate>
