		<title>Mikrotik.moscow [тема: Удалить Nat Sessions при определённом событии]</title>
		<description>Новое в теме Удалить Nat Sessions при определённом событии форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:33:25 -0400</pubDate>
			<title>Удалить Nat Sessions при определённом событии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406301">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Rextended, как быть с тем, если соединения, которые мне нужно удалить, находятся за NAT с пулом, например /30 или /29? Как я должен указать это в твоём скрипте? <br />
			<i>21.10.2021 07:54:00, stevenyobrauly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406301</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406301</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 07:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406300">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Создайте netwatch для этого IP и в параметрах on-down и on-up вставьте следующую команду:<br /><br />/ip fire conn &nbsp;<br />:foreach idc in=[find where (timeout &gt; 60) and (reply-dst-address ~ "10.254.251.254")] do={  <br /> remove [find where .id=$idc]  <br />}<br /><br />Пожалуйста, не меняйте значение timeout. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-script-ping-command/150516/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-script-ping-command/150516/1</a></noindex><br /><br />Я не пишу это просто так. Если хоть одно соединение в connection tracking уже закрыто по таймауту (или по другой причине) во время выполнения очистки, скрипт выдаст ошибку, так как при попытке обработки соединение уже закрыто, и скрипт не завершит свою работу. <br />
			<i>11.10.2021 11:22:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406300</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406299">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, только что за рулём и пишу. Возвращаюсь к теме. Я понял, как это может работать для решения проблемы, но у меня слишком мало знаний в скриптах Mikrotik, чтобы реализовать. Мне нужен скрипт, который срабатывает при срабатывании netwatch (up/down) и каждый раз, когда основной канал падает, убивает все сессии с адресом назначения xxx.xxx.xxx.xxx. Мои маршруты сейчас такие:<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add distance=10 gateway=10.254.251.254 &nbsp;<br />add distance=22 gateway=192.168.129.254 &nbsp;<br /><br />Когда 10.254.251.254 становится недоступен, скрипт должен выполнить команду: &nbsp;<br />/ip firewall connection remove [/ip firewall connection find dst-address~“xxx.xxx.xxx.xxx:5060”] — и сделать это только один раз.  <br />Когда 10.254.251.254 снова становится доступен, скрипт должен опять выполнить это действие один раз.<br /><br />Заранее спасибо за все будущие ответы! <br />
			<i>11.10.2021 08:15:00, AdminAdmin123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406299</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406298">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ох... как давно ты одновременно писал и водил в последний раз... Ты только что из больницы? <br />
			<i>21.09.2021 16:15:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406298</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 16:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406297">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как будто ты никогда этого не делал… ^^’ В общем, я нашёл, как завершать все нужные сессии, но всё равно испытываю трудности, чтобы делать это всего лишь один раз при каждом изменении моего дефолтного маршрута (failover с разным расстоянием). <br />
			<i>21.09.2021 15:20:00, AdminAdmin123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406297</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406296">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			…БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ… <br />
			<i>16.06.2021 07:54:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406296</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406295">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, mbaute, спасибо за ответ. Переключение на резервное соединение тут не проблема, связь восстанавливается нормально, когда основной WAN отключается. Моя проблема в том, что когда соединения переключаются туда-сюда, старые NAT-сессии остаются, и мне нужно закрывать старые (в основном из-за SIP) каждый раз, когда меняется WAN. (Надеюсь, я понятно объяснил проблему, я одновременно и за рулём, и пишу ^^') <br />
			<i>16.06.2021 07:45:00, AdminAdmin123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406295</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406294">Удалить Nat Sessions при определённом событии</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хотел узнать, есть ли возможность автоматизировать удаление конкретных NAT-сессий в соединениях фаервола при срабатывании какого-то события. Более конкретно: у меня на Mikrotik два WAN с резервированием через маршруты и дистанцию. Когда PPPoE падает, весь трафик переключается на резервный LTE через другой Ethernet-интерфейс. Проблема в том, что все SIP-соединения и трафик при этом перестают работать, если я вручную не зайду в соединения фаервола и не удалю все SIP-сессии на порту 5060, заставляя телефоны регистрироваться заново. Есть ли способ с помощью скрипта или какого-то контроля (возможно netwatch, если это применимо, извиняюсь, если написал не в тот раздел) автоматизировать удаление соединений фаервола каждый раз при смене маршрута по умолчанию (то есть основного WAN)? Заранее спасибо за ответы, всем доброго! <br />
			<i>20.05.2021 14:03:00, AdminAdmin123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86391-udalit-nat-sessions-pri-opredelyennom-sobytii/message406294</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 14:03:00 -0400</pubDate>
