		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как сделать PCC в версии 7?]</title>
		<description>Новое в теме Как сделать PCC в версии 7? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 21:15:04 -0400</pubDate>
			<title>Как сделать PCC в версии 7?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406275">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня, два LTE WAN интерфейса, и как только я добавляю маршрут по умолчанию для самого роутера, PCC перестаёт работать. Извините, но это решение не работает с LTE интерфейсами. <br />
			<i>05.06.2022 10:05:00, Peyoz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406275</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 10:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406274">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разобрался, теперь роутер имеет доступ, PCC работает, также failover в порядке.<br /><br />/routing table &nbsp;<br />add fib name=to_WAN1 &nbsp;<br />add fib name=to_WAN2 &nbsp;<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.50.0/24 in-interface=LAN &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.60.0/24 in-interface=LAN &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN1 new-connection-mark=WAN1_conn &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN2 new-connection-mark=WAN2_conn &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/0 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=LAN new-routing-mark=to_WAN1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=LAN new-routing-mark=to_WAN2 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2 &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=161.35.244.216/32 gateway=192.168.50.1 routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=188.166.105.4/32 gateway=192.168.60.1 routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add distance=1 gateway=192.168.50.1 routing-table=to_WAN1 &nbsp;<br />add distance=2 gateway=192.168.60.1 routing-table=to_WAN1 &nbsp;<br />add distance=1 gateway=192.168.60.1 routing-table=to_WAN2 &nbsp;<br />add distance=2 gateway=192.168.50.1 routing-table=to_WAN2 &nbsp;<br />add distance=1 gateway=192.168.50.1 &nbsp;<br />add distance=2 gateway=192.168.60.1 <br />
			<i>26.04.2022 01:28:00, moutazsalem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406274</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 01:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406273">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, к тому же переключение на резервный канал тоже не работает. Буду признателен за любую помощь. Я следовал инструкциям здесь <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking#FirewallMarking-Example3(PCC)" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking#FirewallMarking-Example3(PCC)</a></noindex> <br />
			<i>26.03.2022 14:36:00, moutazsalem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406273</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 14:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406272">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую RouterOS 7.2rc3, настроил PCC, и он работает, но есть серьёзная проблема — сам роутер не может выйти в интернет. Ниже видно, что я добавил 4 маршрута: 2 в основную таблицу и по одному для каждого маркированного маршрута. PCC работает нормально только если 2 маршрута по умолчанию в основной таблице специально отключены. Если я их включаю, роутер выходит в интернет, но PCC перестаёт работать. Похоже, что я что-то упускаю, но не знаю что именно, так что буду благодарен за помощь.<br /><br />model = RBD52G-5HacD2HnD<br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN1toISP1 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN2toISP2 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br /><br />***************Ниже остальная часть актуальной конфигурации**************** &nbsp;<br />/routing table &nbsp;<br />add fib name=WAN1toISP1 &nbsp;<br />add fib name=WAN2toISP2 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN1Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN2Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN1toISP1 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN2toISP2 passthrough=yes &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether1WAN1 &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether2WAN2 <br />
			<i>22.02.2022 14:35:00, chrisarzu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406272</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406271">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня я обновился до версии 7.1 и обнаружил, что моя сеть не может получить доступ в интернет с моей конфигурацией маршрута. После некоторого времени и советов с форума я понял, что нужно исправить маршрут: добавить 2 правила в route/rules, изменить таблицу маршрутов и убрать проверку шлюза через ping. Теперь всё действительно работает. <br />
			<i>08.12.2021 09:28:00, lilw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406271</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 09:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406270">Как сделать PCC в версии 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! До сих пор я использовал PCC load balancing в Mikrotik версии 6.45 с двумя SIM-картами, всё работало без проблем. Я обновился до версии 7, чтобы использовать модем Quectel в качестве LTE-интерфейса, но при попытке настроить свою рабочую конфигурацию с нуля у меня не получается — проблема, похоже, в этой части:<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=SIM1 routing-mark=to_WAN1<br /><br />Я получаю ошибку: input does not match any value of new-routing-mark. Что изменилось в версии 7? Какая теперь команда нужна? И как вообще это заставить работать? Спасибо! <br />
			<i>18.05.2021 09:53:00, David1234.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86388-kak-sdelat-pcc-v-versii-7/message406270</guid>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:53:00 -0400</pubDate>
