		<title>Mikrotik.moscow [тема: как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini]</title>
		<description>Новое в теме как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:24:15 -0400</pubDate>
			<title>как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406240">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решил проблему, обновившись до версии 7.1beta2, не знаю почему, но это не важно. <br />
			<i>02.09.2020 19:05:00, tenedos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406240</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406240</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 19:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406239">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас есть USB-адаптер для миниPCIe LTE-карты, попробуйте подключить её напрямую к компьютеру, чтобы сменить режимы. В противном случае я бы попробовал вынуть модем LTE6 и сбросить настройки до заводских. Посмотрите, появится ли что-то с подключённым только EC25. <br />
			<i>01.09.2020 01:02:00, uberdome.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406239</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406239</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 01:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406238">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возобновляю старую тему. Много полезной информации, спасибо. Я пытаюсь сделать нечто подобное, добавляя EC25-AF в качестве второго модема к LTaP LTE6. Не могу заставить работать PPP-интерфейс и не удается переключиться на LTE-интерфейс. Более подробная информация ниже: [admin@MikroTik] &gt; port print Flags: I - неактивен DEVICE NAME                               CHANNELS USED-BY                            BAUD-RATE 0          serial0                                   1 Serial Console                     auto 1          gps                                       1                                    115200 2   1-2    usb3                                      1 PPP                      auto [admin@MikroTik] &gt; И я вижу модем: [admin@MikroTik] &gt; system resource usb print DEVICE VENDOR                          NAME                         SPEED 0 1-0    Linux 3.3.5 xhci-hcd            xHCI Host Controller         480 1 2-0    Linux 3.3.5 xhci-hcd            xHCI Host Controller         5000 2 1-2    Quectel                         EC25-AF                      480 3 1-1    MikroTik                        R11e-LTE6                    480 [admin@MikroTik] &gt; Проблема, как я думаю, с каналами: не могу сделать так, чтобы работал хоть один канал, кроме 0, и он не принимает команды AT: [admin@MikroTik] &gt; interface ppp-client print Flags: X - отключен, R - работает 0  R name=“ppp-out1” max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb3 data-channel=0 info-channel=0 apn=“ fast.t-mobile.com ” pin=“” user=“” password=“” profile=default phone=“” dial-command=“ATDT” modem-init=“” null-modem=no dial-on-demand=yes add-default-route=yes default-route-distance=1 use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30 allow=pap,chap,mschap1,mschap2 [admin@MikroTik] &gt; И когда я захожу в последовательный терминал для канала 0, ничего не происходит, и я не могу ввести никаких команд AT: [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=2 failure: no such channel [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=3 failure: no such channel [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=1 failure: no such channel [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=4 failure: no such channel [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=0 failure: port’s channel is already in use [admin@MikroTik] &gt; interface disable ppp-out1 [admin@MikroTik] &gt; system serial-terminal port=usb3 channel=0 [Ctrl-A is the prefix key] [Q - quit connection]      &gt; [A - send Ctrl-A prefix]   [R - autoconfigure rate] Добро пожаловать обратно! [admin@MikroTik] &gt; Что-нибудь подскажете? <br />
			<i>29.08.2020 15:33:00, tenedos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406238</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406238</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 15:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406237">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы хотел также использовать EC25 в LTAP-Mini. Раньше он вообще не распознавался, и я бросил это дело. Теперь я наткнулся на сообщение на форуме, и у меня появилась новая надежда... Как вы физически подключили модуль? Вам пришлось заклеить какие-то контакты? Если кто-то из вас мог бы поделиться настройками, был бы очень признателен (включая команды настройки). <br />
			<i>27.01.2020 16:21:00, WeWiNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406237</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406237</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406236">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот к чему я пришёл: я купил адаптер USB miniPCIe и запустил AT-коды оттуда. Это всё работает стабильно, потом я установил EC25 в свой MikroTik (в данном случае LHGR), сбросил его на заводские настройки, и интерфейс LTE заработал. Адаптер USB miniPCIe я купил на Amazon за ~$9: <noindex><a href="https://www.amazon.com/dp/B00ZUE12TY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fdikEbXPPRNDB" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.amazon.com/dp/B00ZUE12TY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fdikEbXPPRNDB</a></noindex> *Обратите внимание, что адаптер пока не работает с платами R11e-LTE-US, так что, возможно, есть более подходящий вариант для покупки. Мне понадобились драйвера от Quectel, и они предоставляют их через дистрибьюторов. Я нашёл файлы здесь: <noindex><a href="https://sixfab.com/product/quectel-ec25-mini-pcle-4glte-module/" target="_blank" rel="nofollow" >https://sixfab.com/product/quectel-ec25-mini-pcle-4glte-module/</a></noindex> Я очень доволен производительностью, но было бы намного удобнее, если бы MikroTik отображал информацию по PCI и диапазонам в интерфейсе. Кроме того, блокировка диапазонов и PCI выполняется через AT-команды, что неудобно. У меня также есть трудности с четким определением доступных подключений, но я всё ещё работаю над этим. <br />
			<i>22.01.2020 23:02:00, uberdome.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406236</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406236</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 23:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406235">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я работаю с EC25 (конкретно с EC25-AF). Я пытался перевести этот модем в режим ECM, но безуспешно. Как и писал @kevinM, модем подключается только на канале 0 при попытке соединения через серийный терминал. Попытка подключиться на канале 2 приводит к ошибке: “failure: no such channel”. Я попробовал установить “port firmware set ignore-directip-modem=yes”, но после перезагрузки модем вообще не регистрируется в “/system resource usb print”… так что это не позволяет мне подключиться на канале 2. Есть ли еще какие-то детали или рекомендации по тому, как выдать нужную AT-команду для переключения в LTE режим? <br />
			<i>16.01.2020 04:08:00, uberdome.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406235</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406235</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 04:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406234">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			EC25-AFX работает с MBIM в ROS7.1beta2 начиная с R0 7 A0 3: модель: QUECTEL Mobile Broadband Modul, ревизия: EC25AFXGAR07A03M1G <br />
			<i>14.09.2020 23:09:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406234</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406234</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406233">как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь запустить модем EC25 LTE в режиме LTE. По умолчанию он, похоже, работает в режиме PPP. Я прочитал на форуме ниже, что нужно отправить ему AT-команду для переключения в LTE, но там не уточняется, как это сделать, а я новичок в LTE. Может кто-то помочь? Я использую версию 6.44.3 с модемом EC25-V. <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01</a></noindex> <br />
			<i>12.07.2019 20:26:00, kevinM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406233</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86385-kak-otpravit-at_komandy-na-lte-modem-ec25-v-ltap-mini/message406233</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 20:26:00 -0400</pubDate>
