		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.]</title>
		<description>Новое в теме Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:14:28 -0400</pubDate>
			<title>Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406194">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, прежде всего спасибо, что ответил мне. Это работает (или, по крайней мере, мне так кажется!). <br />
			<i>01.02.2022 21:16:00, Sela69.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406194</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406193">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую dynu, и следующий скрипт работает в RoS 7.xxx. Я определил параметры, которые вам нужно заменить на ваши данные с помощью поиска и замены. При замене убедитесь, что вы не копируете «пробелы в начале или в конце каждого термина»: &nbsp;<br />owner=XXXXXXXXXX [ваше имя администратора Tik]  <br />ddnsuser "idIDidIDid" [ваш аккаунт dynu]  <br />ddnspass "pwdpwdpwdpwdpwdpwd" [ваш пароль dynu]  <br />theinterface "ether#" [ваш WAN-интерфейс Tik, обычно ether1]  <br />ddnshost "nnnnnnnnn.myddns.sssss" [ваше имя хоста Dynu, которое вы выбрали]<br /><br />/system script add dont-require-permissions=no name=Dynu owner=XXXXXXXXXX policy=read,write,policy,test source=“:global ddnsuser "idIDidIDid" \n:global ddnspass "pwdpwdpwdpwdpwdpwd" \n:global theinterface "ether#" \n:global ddnshost "nnnnnnnnn.myddns.sssss" \n:global ipddns [:resolve $ddnshost]; \n:global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ] \n:if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={ \n:log info ("DynuDDNS: Нет IP-адреса на $theinterface.") \n} else={ \n:for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={ \n:if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={ \n:set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i]; \n} \n} \n:if ($ipddns != $ipfresh) do={ \n:log info ("DynuDDNS: IP-Dynu = $ipddns") \n:log info ("DynuDDNS: IP-Новый = $ipfresh") \n:log info "DynuDDNS: Нужно обновление IP, отправляю UPDATE…!" \n:global str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh" \n/tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass dst-path=("/Dynu.".$ddnshost) \n:delay 1 \n:global str [/file find name="Dynu.$ddnshost"]; \n/file remove $str \n:global ipddns $ipfresh \n:log info "DynuDDNS: IP обновлен на $ipfresh!" \n} else={ \n:log info "DynuDDNS: изменений не требуется"; \n} } \n\r \n” <br />
			<i>01.02.2022 20:53:00, mozerd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406193</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 20:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406192">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, есть кто-нибудь, кто может запустить этот скрипт от dynu? У меня стабильная версия 7.1.1, и хотя я и запускаю скрипт, похоже, ничего не происходит. Логов нет, так что, скорее всего, он просто не запускается... <br />
			<i>01.02.2022 20:23:00, Sela69.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406192</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 20:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406191">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Optio и Rextended. Если я правильно понимаю, роутер делает HTTPS-запрос, и пока в строке подключения к API указано именно это, всё безопасно: &nbsp;<br />/tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=https dst-path=("/Dynu.".$ddnshost) &nbsp;<br />Переменная $str содержит конфиденциальную информацию, но поскольку mode установлен в https, мы защищены от сетевого мониторинга. &nbsp;<br /><br />Думаю, меня смутило то, что кто-то в одном из скриптов выше написал: &nbsp;<br />/tool fetch address=api.dynu.com src-path=\$str mode=http user=\$ddnsuser password=\$ddnspass dst-path=(\"/Dynu.\".\$ddnshost) &nbsp;<br />И я подумал — что если сервер API (из соображений производительности) принимает только HTTP-соединения. &nbsp;<br /><br />Спасибо ещё раз, Робертс. <br />
			<i>17.06.2023 17:54:00, r0berts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406191</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406191</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 17:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406190">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку режим httpS, определить URL невозможно ни при GET, ни при POST. <br />
			<i>17.06.2023 17:26:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406190</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406190</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 17:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406189">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку нет разницы между отправкой параметров через URL или в теле POST/PUT запроса, оба варианта легко считываются при перехвате трафика. GET-запрос удобнее, потому что не нужно создавать тело запроса, что упрощает формирование HTTP-запроса в зависимости от используемого клиента и системы. Вопрос безопасности при использовании GET-запросов связан с логированием URL, историей, аналитикой... например, историей браузера. Поэтому лучше избегать выполнения таких запросов с учетными данными прямо в URL через обычный браузер без режима инкогнито, иначе придется вручную чистить историю. <br />
			<i>17.06.2023 13:16:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406189</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406189</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 13:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406188">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вопрос по безопасности: Кто-нибудь может объяснить, пожалуйста, почему безопасно отправлять имя пользователя и пароль в качестве GET-параметров? ?username=$ddnsuser&password=$ddnspass&hostname=$ddnshost&myi<WBR/>&shy;p=$currentIP Большое спасибо, Робертс <br />
			<i>17.06.2023 09:23:00, r0berts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406188</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406188</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 09:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406187">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правильно, но избыточный логгинг — после работы скрипта надо сделать наоборот. <br />
			<i>09.10.2022 11:46:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406187</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406187</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 11:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406186">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Логи очень полезны для новичков. Они здорово помогают понять, что происходит. <br />
			<i>09.10.2022 06:49:00, Shahid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406186</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406186</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 06:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406185">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лучше бы прибраться в этом бардаке, включая удаление бесполезного логирования… <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/dynu-com-script-for-dynamic-dns/104448/11" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/dynu-com-script-for-dynamic-dns/104448/11</a></noindex> <br />
			<i>08.10.2022 23:14:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406185</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406185</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 23:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406184">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Последний обновлённый скрипт для работы на Mikrotik v 7.5<br /><br />/tool fetch mode=http url="http://api.ipify.org" src-path="" dst-path=/dyn.html &nbsp;<br />:local currentIP [/file get dyn.html contents]  <br />:log warning "Обнаружен публичный IP $currentIP" &nbsp;<br />###################################################### &nbsp;<br /><br />:global ddnsuser "username" &nbsp;<br />:global ddnspass "password" &nbsp;<br />:global ddnshost "host.mywire.org" &nbsp;<br />:global ipddns [:resolve $ddnshost];  <br />:log warning "Текущий DNS $ipddns" &nbsp;<br />/file/remove dyn.html &nbsp;<br /><br />:if ($ipddns != $currentIP) do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:log warning ("Обновляем IP = $currentIP") &nbsp;<br /> &nbsp;:global str "/nic/update?username=$ddnsuser&password=$ddnspass&hostname=$ddnshost&myi<WBR/>&shy;p=$currentIP" &nbsp;<br /> &nbsp;/tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=https dst-path=("/Dynu.".$ddnshost) &nbsp;<br /> &nbsp;:delay 1 &nbsp;<br /> &nbsp;:global str [/file find name="Dynu.$ddnshost"];  <br /> &nbsp;/file remove $str &nbsp;<br /> &nbsp;:global ipddns $currentIP &nbsp;<br /> &nbsp;:log info "DynuDDNS: IP успешно обновлён на $currentIP!" &nbsp;<br />} else={ &nbsp;<br /> &nbsp;:log info "Изменений не требуется, IP уже обновлён"; &nbsp;<br />} <br />
			<i>08.10.2022 22:12:00, Shahid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406184</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406184</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 22:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406183">Пытаюсь настроить скрипт DynU DynamicDNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/Mikrotik-Dynamic-DNS" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/Mikrotik-Dynamic-DNS</a></noindex> Пытаюсь запустить этот скрипт на своем hAP AC2. Вся информация введена правильно, я проверял на своем openwrt. Когда я вставляю скрипт в окно скриптов через Winbox и нажимаю «Запустить», ничего не происходит. В логах по-прежнему пусто. Я пробовал подключаться по telnet и запускать скрипт, но он вставляется некорректно. Думаю, попробовать с терминала веб-интерфейса? <br />
			<i>13.05.2021 01:39:00, robertbreese.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406183</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86381-pytayus-nastroit-skript-dynu-dynamicdns./message406183</guid>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 01:39:00 -0400</pubDate>
