		<title>Mikrotik.moscow [тема: hEX (RB750Gr3) Серийная консоль]</title>
		<description>Новое в теме hEX (RB750Gr3) Серийная консоль форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:31:40 -0400</pubDate>
			<title>hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406173">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Я наткнулся на эту тему и только что протестировал USB-адаптер Manhattan с последовательным портом (который больше не поддерживается моим Windows 10, так как там чип PL2303) на моем RB750Gr3, и консоль работает идеально. Без какой-либо настройки, всё по умолчанию, я подключился на скорости 115200!!! Я собираюсь протестировать его на hEXs, который у меня просто валяется, но уверен, что всё будет работать и там. Прошивка, с которой я тестирую, — RouterOS 7.15. Для соединения последовательного порта ПК с последовательным портом RB750Gr3 используйте так называемый 0-ремонтный последовательный кабель, это всего лишь перекрестный кабель, который использовался для прямого соединения двух модемов. Спасибо за помощь! <br />
			<i>20.07.2024 21:14:00, martinpedros.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406173</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 21:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406172">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, похоже, что USB-Serial на v7 работает некорректно, судя по другим обсуждениям. Автоматическая настройка скорости, кстати, не предусмотрена... 115200,8n1 <br />
			<i>26.06.2022 20:04:00, kevinds.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406172</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406171">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обнаружил, что настройка последовательной консоли на RB750gr3 - это полный кошмар. Я действительно хочу управлять своим маршрутизатором через последовательную консоль, поскольку это единственный надежный способ получить к нему доступ в некоторых ситуациях. Тут может все быстро стать запутанным. Я не использую Windows и прочее. Старая добрая последовательная консоль - лучший вариант. Это разочарование, что создатели этого замечательного устройства не подумали должным образом о консоли. У меня была пара модулей CP2102, и я попытался подключиться к маршрутизатору. Я тестировал их раньше, они прекрасно работали с компьютером на Linux, TX ↔ RX и GND подключены, я мог отправлять трафик в обе стороны. Когда я подключал этот модуль к маршрутизатору, он либо вылетал, либо не показывал консоль. Однажды я случайно увидел приглашение консоли, но потом маршрутизатор снова вылетел. В конце концов, я сдался и заменил сторону маршрутизатора этого сложного решения на модуль FTDI, который у меня был. Это, похоже, работает лучше, появился новый USB-порт. И маршрутизатор все равно вылетает, когда я подключаю USB-кабель, но, по крайней мере, теперь он кажется работающим после сбоя. Автоматическая настройка скорости тоже не работает на последней версии ОС 7.3.1. <br />
			<i>26.06.2022 17:38:00, ngrigoriev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406171</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 17:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406170">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Или... USB-Serial адаптер как для твоего ПК, так и для RouterBoard, а между ними - кабель нулевого модема... У моих компьютеров есть настоящие последовательные порты, но я использовал USB-Serial адаптер на своих RB750Gr3 и RB760iGS. <br />
			<i>02.04.2022 23:54:00, kevinds.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406170</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 23:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406169">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, r00t! Всё сработало! Я подключил мост USB/TTL на основе CP2102 к USB-порту RB750g3r и другой подобный мост к своему ноутбуку. Нужно всего 3 провода для соединения мостов: GND, TX и RX. TX и RX надо перекрестно соединить. С консоли RealTerm на ноутбуке на скорости 9600 бод я смог аутентифицироваться и работать в обычном режиме. Вместо того чтобы угадывать скорость передачи, на всякий случай, вы можете выполнить команду “/port print” в терминале через Winbox, чтобы подтвердить текущее значение, наряду с другими настройками. После этого, чтобы изменить скорость передачи на 115200, сначала временно отключите консоль, [admin@MikroTik] &gt; /system console disabled=yes. Затем просто введите [admin@MikroTik] &gt; port set 0 baud-rate=115200. Если вы забудете сначала отключить консоль, вы получите сообщение об ошибке, указывающее, что порт занят. После успешного изменения вам нужно снова включить консоль, и вы сможете подключиться к ней на новой скорости. Надеюсь, эти детали будут полезны другим читателям. Ещё раз спасибо вам всем! <br />
			<i>27.03.2022 13:35:00, gpmendive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406169</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406168">hEX (RB750Gr3) Серийная консоль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, как мне включить последовательную консоль на моем hEX (RB 750G r3)? Поскольку у него нет последовательного порта, возможно ли это сделать через USB-порт? Я нашел этот пост на Reddit, но он не дал ясного ответа. <br />
			<i>02.07.2019 12:11:00, TheFox21.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86379-hex-_rb750gr3_-seriynaya-konsol/message406168</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:11:00 -0400</pubDate>
