		<title>Mikrotik.moscow [тема: CCR-1016 Kernel Panic]</title>
		<description>Новое в теме CCR-1016 Kernel Panic форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:05:15 -0400</pubDate>
			<title>CCR-1016 Kernel Panic</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405478">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Тебе удалось решить проблему? У меня такая же беда: работает несколько часов, потом сбой ядра и перезагрузка 4-5 раз подряд... потом опять несколько часов работает... не понимаю, в чём дело. <br />
			<i>26.04.2015 20:49:00, skoenman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405478</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 20:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405477">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Обнови до ROS 6.19, а затем обнови routerboot. <br />
			<i>19.09.2014 09:13:00, honzam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405477</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 09:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405476">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это скриншот лога CCR с 16 ядрами. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a257d766dd3a2c043855be362fd0495df613ee49.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>19.09.2014 08:18:00, skynoc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405476</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 08:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405475">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема с версией 6.19. Я откатился на 6.18, но CCR всё ещё перезагружается катастрофически. Я сменил очередь интерфейсов с only-hardware на ethernet-default, но это не помогло. Я отправил файл suppout.rif в поддержку и жду ответа, надеюсь, что проблему исправят. <br />
			<i>18.09.2014 20:50:00, skynoc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405475</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405474">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я уже связался со своим реселлером по поводу RMA. Но что если с моим новым CCR произойдет то же самое? Насколько я понял, проблема в версии 6xx. Версия 6.18 эту проблему не решила. <br />
			<i>22.08.2014 12:49:00, nick3dos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405474</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405473">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извините, в этом случае нужен полный вывод консоли. Если ваше устройство не работает, всегда обращайтесь в службу поддержки или к продавцу. На форуме сообщества другие пользователи с такими проблемами помочь не смогут. <br />
			<i>22.08.2014 12:39:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405473</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405472">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как создать support.rif, если я не могу войти в роутер? <br />
			<i>22.08.2014 12:38:00, nick3dos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405472</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405472</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405471">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, приложив файл supout.rif и вывод консоли. Наши разработчики это проанализируют. <br />
			<i>22.08.2014 12:37:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405471</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405471</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405470">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема после перезагрузки на моём CCR-1009-8G-1S-1S+. Пробывал с netinstall v6.18, но всё те же ошибки!!! Пожалуйста, помогите… <br />
			<i>22.08.2014 11:45:00, nick3dos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405470</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405470</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 11:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405469">CCR-1016 Kernel Panic</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто после обычной перезагрузки устройство зависло на статусе «loading kernel from NAND». Подключился к последовательному терминалу, вот что получил:<br /><br />RouterBOOT booter 3.13 &nbsp;<br />CCR1016-12G &nbsp;<br />Частота CPU: 1200 МГц &nbsp;<br />Объем памяти: 2048 МБ &nbsp;<br />Размер NAND: 512 МБ &nbsp;<br /><br />Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки...<br /><br />Загрузка ядра из NAND... ОК &nbsp;<br />Настройка ELF-образа... ОК &nbsp;<br />Переход к коду ядра &nbsp;<br />Не удалось смонтировать файловую систему ubifs: Требуется очистка структуры &nbsp;<br />opendir: Нет такого файла или каталога &nbsp;<br />opendir: Нет такого файла или каталога &nbsp;<br />ОШИБКА: системный пакет не найден! &nbsp;<br />Kernel panic - не синхронизируется: попытка завершить init!<br /><br />Запуск дампа стека для tid 1, pid 1 (init) на CPU 15, цикл 15173358619 &nbsp;<br />frame 0: 0xfffffff7004ef9e8 dump_stack+0x0/0x20 (sp 0xfffffe003d26fc08) &nbsp;<br />frame 1: 0xfffffff7004e8c68 panic+0x168/0x388 (sp 0xfffffe003d26fc08) &nbsp;<br />frame 2: 0xfffffff700050e68 do_exit+0x1c8/0xd48 (sp 0xfffffe003d26fcb0) &nbsp;<br />frame 3: 0xfffffff700051b30 do_group_exit+0xf0/0x1e8 (sp 0xfffffe003d26fd78) &nbsp;<br />frame 4: 0xfffffff700051c48 __wake_up_parent+0x0/0x18 (sp 0xfffffe003d26fdb0) &nbsp;<br />frame 5: 0xfffffff7004f05c0 handle_syscall+0x210/0x2d0 (sp 0xfffffe003d26fdc0) &nbsp;<br />&lt;syscall во время работы в пользовательском режиме&gt; &nbsp;<br />frame 6: 0x735d0 0x735d0 (sp 0x7fa8faa8) &nbsp;<br />Дамп стека завершён &nbsp;<br />Клиент запросил остановку. Есть идеи? <br />
			<i>06.08.2014 08:41:00, opensourcecat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405469</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86329-ccr_1016-kernel-panic/message405469</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 08:41:00 -0400</pubDate>
