		<title>Mikrotik.moscow [тема: Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста]</title>
		<description>Новое в теме Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:00:39 -0400</pubDate>
			<title>Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405210">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если уж говорить, то я использую PSC-60B-C на небольших системах (9ahr), и он отлично работает (примерно 4 месяца уже). Это не те 110+ah, о которых ты спрашиваешь, но решил просто упомянуть, что у меня был успешный опыт с серией PSC. <br />
			<i>18.12.2015 00:12:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405210</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 00:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405209">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас стоит 4 аккумулятора по 110Ач, соединённых последовательно-параллельно для 24В при 220Ач? С тех пор как я начал пользоваться Meanwell более двух лет назад, они работают без сбоев, и я использую их почти на всех своих объектах. Год назад, как я думаю, молния недалеко ударила и на один из объектов подала высокое переменное напряжение, из-за чего сгорела переменная часть блока питания, но питание переключилось на аккумуляторы, так что на работе объекта это никак не сказалось! <br />
			<i>09.11.2015 14:16:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405209</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 14:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405208">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			N21roadie, спасибо за ответ. Думаю, ток заряда тоже должен быть очень маленьким. Допустим, зарядный ток 0,00001А. Не думаю, что он сможет зарядить, скажем, аккумулятор на 60Ач даже за 10 лет. Как идут дела с AD-155B и двумя аккумуляторами по 2*110Ач? <br />
			<i>09.11.2015 12:56:00, GuJack20.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405208</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 12:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405207">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мне сообщили, что повреждение аккумуляторных ячеек может произойти, если использовать зарядное устройство с током зарядки, превышающим 20% от номинального тока батареи (например, для аккумулятора 110Ah максимальный ток зарядки — 22А!). Так что дело не в количестве подключённых батарей, а в том, сколько времени занимает их подзарядка.<br /><br />Серия AD-155 имеет функцию зарядки батареи, и хоть ток зарядки там очень небольшой, это становится проблемой, только если у вас часто пропадает питание в сети. В таком случае AD-155B может понадобиться несколько дней, чтобы полностью зарядить 2 аккумулятора по 110Ah.<br /><br />Ещё один момент — напряжение отключения около 20В (+/-1В), чтобы не допустить полного разряда аккумуляторов. То есть я ориентируюсь на падение напряжения на 15% перед отключением.<br /><br />Лично я, возможно, перейду на <noindex><a href="http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=PSC-160" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=PSC-160</a></noindex> — оно будет обеспечивать зарядный ток 2А. <br />
			<i>09.11.2015 12:39:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405207</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 12:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405206">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, n21roadie! Возможно, это немного старый пост, но хотел спросить. Хватает ли у AD-155B тока зарядки для 2 аккумуляторов по 110 Ач? Если нет, чем ты заряжаешь батареи? Что скажешь про PSC100B <noindex><a href="http://www.meanwell.com/mw_search/PSC-100/PSC-100-spec.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.meanwell.com/mw_search/PSC-100/PSC-100-spec.pdf</a></noindex>? Там ток зарядки 1,25 А. С какими аккумуляторами можно работать при таком токе? Спасибо, что делишься! <br />
			<i>09.11.2015 09:57:00, GuJack20.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405206</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405205">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе понадобится комбинация ветра и солнечной энергии, и её мощности должны быть реально с запасом, иначе легко можно остаться без заряда батарей. Это будет дорого, так как батареи будут быстрее изнашиваться, да и нужны будут большие аккумуляторы. <br />
			<i>11.11.2014 06:51:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405205</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 06:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405204">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе удалось сделать питание от солнца или устройство работает от сети? Было бы здорово устанавливать узлы, не подключаясь к электросети. Можно поставить колонку где угодно. <br />
			<i>10.11.2014 18:04:00, SystemErrorMessage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405204</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405204</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 18:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405203">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично. Наверное, нет нужды в батареях побольше. <br />
			<i>10.11.2014 17:37:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405203</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 17:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405202">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас установлены 2 аккумулятора по 12В и 9Ач. Я провожу тест разрядки, и система работает уже 13 часов с 2 SXT, RB260GSP и RB912 (как на фото). Напряжение аккумуляторов 22,9 В, так что ещё не скоро сядут. Рич <br />
			<i>10.11.2014 09:36:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405202</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405201">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да. В корпусе Bud Industries SNB размером 300x300 мм. Этот — глубиной 200 мм, но его сделали так, чтобы он влезал в 150-миллиметровый и выглядел при этом получше! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/32edd0bb13fe0de219b62b56938cc774999b14c8.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Мне ещё нужно установить кабельные вводы и прочее. Надо проверить нагрев. Сейчас в корпусе нет вентиляции, так что с этим тоже предстоит поэкспериментировать. Рич <br />
			<i>10.11.2014 09:30:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405201</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405200">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличное решение и очень хорошее время работы от батареи. Поздравляю. Будет ли у него какой-то корпус? <br />
			<i>10.11.2014 06:33:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405200</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 06:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405199">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, вердикт таков — 16,5 часов. Думаю, всё же сменю на аккумуляторы на 12Ач — в корпусе место есть, и они дадут мне ещё примерно часов пять. Изначально я планировал использовать солнечный зарядный контроллер, а вместо солнечной или ветровой энергии — питание от 15-вольтового блока питания постоянного тока (для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов). Идея была в том, что позже я мог бы заменить этот 15-вольтовый блок питания на солнечную или ветровую энергию, а остальная часть конструкции осталась бы без изменений. Многие ребята делают именно такую схему для отдалённых мест с солнечной и ветровой энергией.<br /><br />Почти всё получилось, но были две проблемы, которые начали серьезно раздражать и становились дорогими для решения, особенно для новичка, который решал вопросы методом тыка (в основном касательно выбора блока питания)! Мне посоветовали Meanwell, и он отлично сработал, но полностью изменил дизайн.<br /><br />Так что если вы хотите сделать солнечную или ветровую систему, да, это работает, но, как говорит Ярда, придётся слегка вложиться в аккумуляторы. Система будет постоянно заряжать и разряжать аккумуляторы (день и ночь), фактически циклируя их. Аккумуляторы должны прожить пару тысяч циклов, если использовать только верхние 20% от их ёмкости (по крайней мере, мне так сказали!). Некоторые утверждают, что можно использовать и 50%. Будьте готовы к расходам, ведь панели тоже стоят немало. Рич. <br />
			<i>11.11.2014 07:46:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405199</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 07:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405198">Советы и мысли по моему дизайну ИБП для постоянного тока, пожалуйста</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я пытаюсь собрать аккумуляторный резерв для наших точек доступа, работающих от сети. Я вовсе не эксперт в этом вопросе, поэтому буду рад любым отзывам по моему предложенному решению. &nbsp;<br /><br />Я пробовал использовать контроллер солнечной зарядки, подключённый к источнику постоянного тока, но это не слишком хорошо сработало. Также пробовал с Tycon SCPOE, но у него возникали проблемы с запуском более одного устройства RB одновременно. &nbsp;<br /><br />По сути, аккумулятор постоянно подключён к зарядному устройству для AGM-аккумуляторов (CTEK MXS 5), которое имеет несколько режимов зарядки. Нагрузка подключена напрямую к клеммам аккумулятора через регулируемый DC/DC-преобразователь на 24 В. &nbsp;<br /><br />Планирую установить какое-то устройство для отключения при низком напряжении между аккумулятором и DC/DC-преобразователем, а возможно, и RB912 перед DC/DC для мониторинга состояния аккумулятора. &nbsp;<br /><br />Сейчас всё это работает на столе, и, кажется, работает хорошо, но я не уверен насчёт подключения нагрузки напрямую к аккумулятору. Ну и наверняка что-то ещё упускаю! Буду благодарен за любые отзывы. Спасибо! &nbsp;<br />Ричард <br />
			<i>26.10.2014 05:10:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86302-sovety-i-mysli-po-moemu-dizaynu-ibp-dlya-postoyannogo-toka_-pozhaluysta/message405198</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 05:10:00 -0400</pubDate>
