		<title>Mikrotik.moscow [тема: Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.]</title>
		<description>Новое в теме Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:35:04 -0400</pubDate>
			<title>Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405175">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без проблем. Ты прав насчет входящего трафика. Гораздо проще реализовать политику исходящего трафика, потому что твоя сеть сама держит пакеты и решает, как их переслать, независимо от того, сколько у тебя публичных IP-адресов. Это называется «маршрутизация на основе политики», и у тебя есть много вариантов.<br /><br />Один из них — просто балансировать нагрузку между интерфейсами (при условии, что все провайдеры подключены к одному маршрутизатору, но у этого есть серьёзный минус: единственная точка отказа. Вся сеть зависит от одного роутера).<br /><br />В целом, маршрутизация на основе политики использует критерии, связанные с источником трафика, его назначением или их комбинацией.<br /><br />Пример по источнику:<br />- Можно выбирать политику исходящего трафика в зависимости от интерфейса, с которого пришёл трафик (ether1 = здание 1 &gt; ISP1 / ether2 = здание 2 &gt; ISP2, если он доступен)<br />- Можно выбирать по IP-адресу источника (x.x.x.0/24 → ISP1, y.y.y.0/24 → ISP2)<br />- Если у тебя несколько маршрутизаторов в топологии, используя iBGP, можно настроить так, чтобы одни роутеры ставили более высокий LOCAL_PREF для маршрутов через ISP1, а другие — для маршрутов через ISP2.<br /><br />Пример по назначению:<br />- Если решение будет приниматься по IP-адресам или диапазонам назначения, избегай соблазна использовать статические маршруты.<br />- Следует заставить BGP воспринимать эти назначения с приоритетом через ISP1, ISP2 и т.д.<br />- Обычно для этого используется LOCAL_PREF, но можно фильтровать (игнорировать) определённые префиксы от менее желательного провайдера, чтобы использовать другого. Например, сеть 4.0.0.0/8 идёт от обоих ISP, но у тебя есть префикс 4.8.16.0/22, который ты хочешь пускать через ISP2 — блокируешь этот /22 у ISP1, и роутер всегда будет использовать ISP2, потому что более конкретный маршрут побеждает.<br />- Можно выбирать по определённым назначениям: 0.0.0.0/0 = ISP1, за исключением ряда ASN, IP-диапазонов и т.п.<br /><br />Можно использовать BGP-сообщества:<br />ISP могут добавлять community-номера к префиксам. В BGP нет единого стандарта их значений — каждый ASN задаёт свои параметры. Например, ISP с ASN65000 может сообщить, что community 65000:100 — маршрут к прямому клиенту, 65000:200 — через пировую сеть, 65000:300 — внутри собственной сети провайдера. Тогда можно прописать политику: 0.0.0.0/0 идёт через ISP1, а 65000:100 и 65000:300 — через ISP2. Это значит, что по умолчанию используешь ISP1, но для собственных сетей и прямых клиентов — ISP2.<br /><br />Если сообщества нельзя использовать, можно договориться так, чтобы ISP2 давал только маршруты к клиентам + маршрут по умолчанию, а ISP1 — только маршрут по умолчанию.<br /><br />Как видишь, с BGP можно делать много чего. Советую почитать как можно больше технических блогов, статей, форумов и посмотреть видео на YouTube по этой теме. У каждой сети свои особенности, и чем лучше ты понимаешь, как работает BGP, тем эффективнее сможешь настроить политику для своей сети. <br />
			<i>04.03.2015 17:49:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405175</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405175</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405174">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, спасибо за ответ. Я тоже думал, что если у меня есть два /24 публичных IP, их можно разделить между двумя провайдерами. Поправь меня, если я ошибаюсь, но если я объявляю два /24 публичных IP разным провайдерам, то это влияет только на то, как трафик из интернета возвращается в мою сеть. А с точки зрения исходящего трафика в интернет мне нужен адрес 0.0.0.0/0, а не только отдельные ASN. Ещё раз спасибо. <br />
			<i>28.02.2015 03:53:00, superbaim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405174</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405174</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 03:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405173">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть большая необходимость уметь управлять входящим трафиком из Интернета так, чтобы трафик для BldgA шел через ISPA, а для BldgB — через ISPB. Для этого у вас должен быть полный /24 блок публичных IP-адресов для каждого здания. Тогда можно использовать prepending и/или BGP-сообщества, чтобы добиться желаемого результата. Если же у вас только один /24 блок публичных адресов, то политика будет только одна для всего входящего трафика.<br /><br />Первое, что многим новичкам в мире BGP приходится заново понять в IP-сетях — это то, что трафик не обязательно возвращается к вам по тому же каналу, по которому ушел. Можно настроить политику, которая будет соответствовать ASN YouTube и ставить localpref так, чтобы использовать ISP2, но с точки зрения YouTube, его глобальная таблица BGP и политика маршрутизации могут привести к тому, что трафик пойдет к вам через путь, в конце которого будет ISP1.<br /><br />P.S. Когда говорю «новичок», не имею ввиду это в плохом смысле. <br />
			<i>26.02.2015 20:33:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405173</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 20:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405172">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, я тоже как раз этим занимаюсь. Сейчас у меня полный интернет-маршрут BGP от одного провайдера, но в будущем будет два провайдера, и я пытаюсь перенаправить трафик с одного здания (ip_source) в интернет через второго провайдера. Насколько я понимаю, влияние на исходящее соединение с помощью BGP local_pref основано на назначении (public_ip). То, что я пытаюсь сделать, выглядит так: зданиеА → интернет → ISPA, а зданиеB → интернет → ISPB. Не думаю, что здесь сработает policy based routing (pbr). <br />
			<i>26.02.2015 06:08:00, superbaim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405172</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 06:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405171">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В мире BGP используют разные методы для управления трафиком: as-prepend влияет на входящий трафик, а local pref или med — на исходящий. Использовать распределение нагрузки PCC вместе с BGP — интересный вопрос. Технически, думаю, это может сработать для исходящего трафика, но на входящий это никак не повлияет, так что в целом может оказаться не слишком полезным. <br />
			<i>10.11.2014 01:26:00, faisali.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405171</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 01:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405170">Требуется помощь с настройкой балансировки нагрузки BGP для двух провайдеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, у меня два интернет-подключения от двух разных провайдеров: 60 Мбит/с от ISP1 и 155 Мбит/с от ISP2. У меня есть CCR 1036-12G-4S-EM с ROS версии 6.20. Оба провайдера предоставляют полные маршрутизирующие таблицы. Я хочу настроить BGP с обоими провайдерами, используя мой ASN. У меня есть два префикса /24. Возможно ли настроить балансировку нагрузки BGP с обоими провайдерами, используя один префикс /24? Если да, подскажите, пожалуйста, конфигурацию или предложите лучший вариант. Спасибо, Sendil <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/1a581e7387e646a51eeb06bef2ea5acd122e735d.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>22.10.2014 07:20:00, Sendil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86299-trebuetsya-pomoshch-s-nastroykoy-balansirovki-nagruzki-bgp-dlya-dvukh-provayderov./message405170</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 07:20:00 -0400</pubDate>
