		<title>Mikrotik.moscow [тема: RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.]</title>
		<description>Новое в теме RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:02:07 -0400</pubDate>
			<title>RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405023">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Экспериментально я выяснил, что когда я отправляю запрос CoA (не PoD) с атрибутом Session-Timeout = 1, MikroTik корректно завершает сессию с помощью LCP-Termination. Для меня это работает отлично. Но я надеюсь, что когда-нибудь эту проблему наконец-то решат. <br />
			<i>15.09.2018 13:39:00, disappointed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405023</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 13:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405022">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			MikroTik отлично работает, у него есть свои удобства для некоторых задач, и загрузка процессора сравнима с linux accel-ppp. Я случайно обнаружил проблему с некорректными отключениями PPPoE и был удивлён, что такая старая ошибка до сих пор не исправлена. RFC 2516, пункт 5.5. <noindex><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2516" target="_blank" rel="nofollow" >https://tools.ietf.org/html/rfc2516</a></noindex> При получении PADT дальнейший трафик PPP через эту сессию передавать нельзя. Даже обычные пакеты завершения PPP НЕ ДОЛЖНЫ отправляться после отправки или получения PADT. &gt; Узел PPP ДОЛЖЕН использовать сам протокол PPP, чтобы разорвать сессию PPPoE, &gt; но PADT МОЖЕТ использоваться, когда PPP использовать нельзя. <br />
			<i>03.08.2018 05:04:00, disappointed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405022</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405022</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 05:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405021">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что заменил все mikrotik на обычный Linux с программой accel-pppd. Работает намного лучше, и они устранили все проблемы. Рекомендую не использовать mikrotik в качестве BRAS — это просто SOHO роутер для малого бизнеса. <br />
			<i>02.08.2018 19:31:00, sergey8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405021</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405021</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 19:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405020">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да. Это старая проблема, которая до сих пор не решена. Я работаю в ISP, и за последние дни мы провели несколько тестов, чтобы выяснить проблему с отключением (плохим переподключением) после замены одного из PPPoE BRAS на MikroTik. Ниже — дамп завершения сессии RouterOS. Там всегда только один PPPoE PADT-пакет, ничего больше. А на втором экране с завершением сессии pppd всегда начинается с LCP Term-req пакета. И это очень важно для большинства SOHO роутеров. Без него роутеры ждут таймаут LCP, чтобы переподключиться, или, что хуже, продолжают считать сессию активной. Например, сегодня я обнаружил CPE TP-LINK 841 v13 (0.9.1 3.16 v0283.0 Build 161115 Rel.53860n), который после отключения PPPoE от RouterOS «думает», что сессия PPPoE не завершена, пока клиент не перезагрузит устройство. И тот же роутер с rp-pppe (pppd), accel-pppd отключается отлично. Расследование показало, что разница только в отсутствии LCP Term-req пакета. Думаю, один LCP Term-req пакет перед PADT не станет большой проблемой для корректной реализации RFC 1661. <br />
			<i>02.08.2018 15:21:00, disappointed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405020</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405020</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 15:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405019">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя такая же проблема, как у кого-то с четырехлетней версией RouterOS? Я не уверен на сто процентов, что это всё та же проблема, хотя некоторые симптомы могут совпадать. Тебе стоит создать отдельный пост с реальными подробностями своей проблемы. Присоединяться к четырёхлетнему обсуждению, которое изначально не вызвало отклика, и писать расплывчатое «У меня та же проблема» — это отличный способ остаться без внимания. <br />
			<i>02.08.2018 10:55:00, Samot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405019</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405019</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405018">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Многие SOHO PPPoE роутеры не переподключаются после разрыва PoD (или через CLI, Winbox — без разницы), если не получить корректный LCP Term-Req пакет до PADT. MikroTik отправляет только PADT. Это неправильно. Пожалуйста, исправьте. <br />
			<i>02.08.2018 10:23:00, disappointed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405018</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405018</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405017">RouterOS 6.20 не отправляет LCP Term-Req при получении PoD.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Centos 6.5 pppd клиент (00:1e:67:a4:c8:db) &lt;----&gt; RouterOS 6.20 (d4:ca:6d:01:23:36) &lt;-----&gt; Radius<br /><br />Когда RouterOS получает сообщение PoD (packet of disconnect) от Radius-сервера, он отправляет PADT-сообщение, а не LCP Term-Request:<br /><br />11:29:52.830788 d4:ca:6d:01:23:36 &gt; 00:1e:67:a4:c8:db, ethertype PPPoE D (0x8863), длина 60: PPPoE PADT [ses 0x14e6]<br /><br />После получения PADT без LCP Term-Request, pppd ждёт таймаут LCP (lcp-echo-interval * lcp-echo-failure) — а это не очень хорошо. Но если клиент (centos 6.5 pppd) сам завершает соединение, он посылает LCP Term-Request:<br /><br />11:31:07.671227 00:1e:67:a4:c8:db &gt; d4:ca:6d:01:23:36, ethertype PPPoE S (0x8864), длина 38: PPPoE [ses 0x14e7] LCP (0xc021), длина 18: LCP, Term-Request (0x05), id 2, длина 18, закодированная длина 16 (=длина опций 12)  <br />0x0000: c021 0502 0010<br /><br />11:31:07.671617 d4:ca:6d:01:23:36 &gt; 00:1e:67:a4:c8:db, ethertype PPPoE S (0x8864), длина 60: PPPoE [ses 0x14e7] LCP (0xc021), длина 6: LCP, Term-Ack (0x06), id 2, длина 6<br /><br />11:31:07.675547 d4:ca:6d:01:23:36 &gt; 00:1e:67:a4:c8:db, ethertype PPPoE D (0x8863), длина 60: PPPoE PADT [ses 0x14e7]<br /><br />Возможно ли сделать так, чтобы Mikrotik при получении PoD от Radius отправлял клиенту сообщение LCP Term-Request? <br />
			<i>11.10.2014 07:52:00, sergey8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405017</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86287-routeros-6.20-ne-otpravlyaet-lcp-term_req-pri-poluchenii-pod./message405017</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 07:52:00 -0400</pubDate>
