		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF]</title>
		<description>Новое в теме Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:18 -0400</pubDate>
			<title>Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404520">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Mrz, по крайней мере я знаю, что не схожу с ума. Я уверен, что вы уже в курсе, так как говорите, что проводите тесты. Другой способ, чтобы default LSA появился — это перераспределить BGP в OSPF, потом можно убрать это перераспределение, и он будет работать, но, похоже, что OSPF нуждается в «триггере» после применения команды distribute-default, чтобы запуститься. Было бы полезно узнать, когда MT планирует выпустить исправление. Большое спасибо! <br />
			<i>16.11.2017 14:57:00, fallegretti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404520</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404520</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404519">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, проблема уже была зафиксирована. Некоторое время назад мы повторили её с другим тестом. <br />
			<i>16.11.2017 14:26:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404519</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404519</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404518">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Mrz, я замечаю очень непоследовательное поведение. Вот что мне почти всегда удаётся воспроизвести на GNS3. Если я ставлю distribute-default=if-installed-as-type-1, а потом получаю default route через BGP, то всё работает: могу выключать и включать bgp peering, и default маршрут появляется и исчезает в OSPF. Если сначала получаю BGP, а потом ставлю distribute-default=if-installed-as-type-1, то default LSA не попадает в локальную базу данных и, соответственно, не передаётся другим маршрутизаторам. Как я уже сказал, на GNS3 это довольно стабильно воспроизводится, поэтому думал на живой сети сделать так: отключить upstream провайдера, включить distribute-default=if-installed-as-type-1, затем заново поднять BGP, чтобы получить default от провайдера — но, к сожалению, не сработало. Ты мог бы попробовать воспроизвести это в лаборатории и, возможно, передать результаты разработчикам?<br /><br />Подытоживая мою настройку:<br />1) Настроил BGP между двумя маршрутизаторами, передаю default route через BGP.<br />2) Конфигурирую OSPF между маршрутизатором, получающим default через BGP (с distribute-default=if-installed-as-type-1), и другим маршрутизатором.<br /><br />Если выполнять эти шаги именно в таком порядке, то в базе данных не появляется LSA для 0.0.0.0. Если же выполнить шаг 3 первым, то LSA появляется, но только на GNS3. <br />
			<i>16.11.2017 14:17:00, fallegretti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404518</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404518</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404517">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, MRZ. Я в курсе и согласен с тобой, но это не работает, если я не делаю перераспределение BGP. У меня это настроено в GNS3, но проверить на живой сети не могу. На живой сети у меня настроено так, как ты описал ниже (надеялся, что это сработает), но я не получаю OSPF маршрут по умолчанию. Читал в одном из предыдущих сообщений в этой ветке от IPANetEngineer: «Ты определённо можешь перераспределять маршрут по умолчанию из BGP в OSPF. На роутере, который занимается перераспределением из BGP в OSPF», что подразумевает необходимость перераспределения; было бы полезно, если бы ты мог это уточнить. Вот что я вижу на своей живой сети:<br /><br />/routing ospf instance&gt; &nbsp;<br />/ip address print &nbsp;<br />Flags: X - отключён, I - неверный, D - динамический &nbsp;<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp;<br />0 &nbsp; 172.31.254.8/32 &nbsp; &nbsp;172.31.254.8 &nbsp; &nbsp;loopback0<br /><br />/routing ospf instance&gt; print &nbsp;<br />Flags: X - отключён, * - по умолчанию &nbsp;<br />0 &nbsp;* name=“default” router-id=172.31.254.8 distribute-default=if-installed-as-type-1 redistribute-connected=no redistribute-static=as-type-1 redistribute-rip=no redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=no metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=auto metric-other-ospf=auto in-filter=ospf-in out-filter=ospf-out<br /><br />/ip route print &nbsp;<br />Flags: X - отключён, A - активно, D - динамический, C - подключено, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён &nbsp;<br />DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PREF-SRC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DISTANCE &nbsp;<br />0 ADb &nbsp;0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.26.225.189 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20<br /><br />В теории всё должно работать, но когда я смотрю соседей OSPF:<br /><br />asr-hub-01#sh ip ospf nei &nbsp;<br />Neighbor ID &nbsp; &nbsp; Pri &nbsp; State &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dead Time &nbsp; Address &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Interface &nbsp;<br />172.31.254.8 &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; FULL/DR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 00:00:39 &nbsp; &nbsp;172.31.253.35 &nbsp; GigabitEthernet0/0/0.110 &nbsp;<br /><br />asr-hub-01#sh ip ospf database external &nbsp;<br />0.0.0.0 OSPF Router with ID (172.31.254.11) (Process ID 1000)<br /><br />Пусто, я не получаю маршрут. Буду очень признателен за помощь. Спасибо. <br />
			<i>16.11.2017 10:54:00, fallegretti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404517</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404517</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 10:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404516">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Йо, не нужно перераспределять весь BGP в OSPF. Это плохая идея, даже если поставить фильтры маршрутов. Чтобы перераспределить дефолтный маршрут BGP в OSPF, достаточно в /routing ospf instance задать default distribute-default=if-installed-as-type-1 или type-2. Учти, могут возникнуть проблемы, если в сети есть другие OSPF-маршрутизаторы, которые тоже распространяют дефолтный маршрут. <br />
			<i>02.11.2017 16:59:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404516</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404516</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404515">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема, использую версию 6.40 в виртуальной среде. Очень простая настройка: роутер upstream отправляет MT маршрут по умолчанию, маршрут в таблице маршрутизации есть. MT имеет полное отношение OSPF с роутером downstream, команда применена, но OSPF-роутер не получает маршрут по умолчанию. <br />
			<i>02.11.2017 16:25:00, fallegretti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404515</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404515</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404514">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На мой взгляд, настройте iBGP-сессию между вашими BGP-роутерами для распространения маршрута по умолчанию, полученного от ваших провайдеров. В конфигурации BGP-пира выставьте «nexthop choice» на «force self» и «default originate» на «if installed». Затем настройте OSPF-сессии на этих роутерах так, чтобы они всегда распространяли маршрут по умолчанию как type-1. Так: &nbsp;<br />- роутеры всегда будут распространять маршрут по умолчанию через OSPF (если он у них есть); &nbsp;<br />- если у роутера пропадёт связь с апстримом, он всё равно получит маршрут по умолчанию от другого роутера через iBGP-сессию. <br />
			<i>19.08.2015 07:01:00, cohprog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404514</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404514</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404513">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не работает. Впрочем, срабатывает первый раз, но как только полученный по BGP маршрут по умолчанию пропадает и снова появляется, больше не работает. (Как будто команда действует только в момент её ввода). <br />
			<i>19.08.2015 06:52:00, cohprog.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404513</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404513</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404512">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, у меня пока не было возможности обновиться до этой версии. Сейчас я работаю на 6.25. Если я смогу подтвердить, что обновление позволит настроить маршрутизацию по умолчанию с BGP на OSPF, тогда смогу обосновать просьбу о повышении версии перед руководством. <br />
			<i>18.08.2015 21:00:00, SoundGuyFYI.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404512</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404512</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 21:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404511">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@SoundGuyFYI На самом деле это работает, но нужно всё равно перераспределять BGP в OSPF, нам же нужен LSA в базе OSPF, верно? Если не перераспределять BGP в OSPF, LSA для него не появится. Как только это сделаете (не забудьте правильно настроить фильтр), можно будет влить его в OSPF с помощью команды, приведённой выше. <br />
			<i>02.11.2017 16:40:00, fallegretti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404511</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404511</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404510">Маршрут по умолчанию из BGP в OSPF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я настраиваю OSPF в качестве внутреннего протокола маршрутизации. У меня три оптоволоконных провайдера, покрывающих большую географическую область. Я настраиваю резервирование так, чтобы при выходе из строя одного из провайдеров трафик, который обычно идет через него, перенаправлялся через нашу внутреннюю сеть и выходил через другого провайдера. Речь идет как о публичных, так и о частных IP-адресах, которые я маршрутизирую через OSPF. Я получаю маршрут по умолчанию через BGP от всех трех провайдеров. У меня простой вопрос. Как передать маршрут по умолчанию, который я получаю от BGP-пиров, в мою OSPF-сеть? Да, их будет три, и именно так я и хочу. У меня уже настроены метрики, чтобы управлять тем, когда и какой маршрут по умолчанию использовать, но при включении distribute-default=if-installed-as-type-1 я заметил, что роутер не анонсируется, если он приходит из BGP. Мне нужно использовать маршрут из BGP каким-то образом, потому что именно так я контролирую переключение. Какие-нибудь идеи? Спасибо! (извиняюсь за ошибки, немного торопился) <br />
			<i>09.06.2015 14:20:00, SoundGuyFYI.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86236-marshrut-po-umolchaniyu-iz-bgp-v-ospf/message404510</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:20:00 -0400</pubDate>
