		<title>Mikrotik.moscow [тема: Новый OID для процессора]</title>
		<description>Новое в теме Новый OID для процессора форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 03:45:41 -0400</pubDate>
			<title>Новый OID для процессора</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404337">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотел поднять это снова. Я не уверен, что OID 1.3.6.1.4.1.2021.11.10 работает правильно. В разделе Resources на моём CCR1036 я вижу загрузку CPU на уровне 5%, но когда делаю snmpwalk этого OID, получаю целое число 0. Странно, что когда пробегаюсь по OID для ВСЕХ ядер, значения там примерно от 1 до 4, иногда 0. Вообще не понимаю, откуда берётся это число 5%, но новый OID не должен показывать 0... Нужно как-то настроить отчет в Zabbix с одним значением для 36 ядер... <br />
			<i>26.05.2023 04:16:00, AlexOpenwireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404337</guid>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 04:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404336">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			bump — (поддержка MT?) У нас до сих пор нет стабильности с момента изменения OID для CPU (примерно с версии 6.35). Как нам получить через SNMP OID данные о загрузке процессора в процентах, которые показываются в /system resource print (то есть среднее значение по всем ядрам, моментальное)? Это не мелочь, очень важно иметь возможность строить графики и получать данные о загрузке CPU в процентах. Спасибо пользователю за ответ ниже, но это не работает (проверял на нескольких устройствах MT, все выдают No such OID). Был введён новый OID, но при этом не надо терять предыдущую возможность опрашивать текущую загрузку CPU. Итак, .1.3.6.1.4.1.2021.11.10 должен показывать загрузку CPU в момент запроса SNMP. Спасибо.<br /><br />EDIT: Даже OID с усреднённым за минуту значением не работает, так что, MT, пожалуйста, дайте OID для получения CPU % (не помодульно, а именно общий).<br /><br />EDIT2: Если я не ошибся в письме в техподдержку MT, то, похоже, они полностью убрали возможность получить любой средний показатель CPU (например, на многоядерных RB) с версии около 6.35 и рассматривают возможность вернуть её в будущем: &nbsp;<br />Спасибо за обращение. Мы подумаем о добавлении OID для этого значения в будущих версиях RouterOS. &nbsp;<br />С уважением, Мартинс С.<br /><br />Нет смысла мониторить через SNMP одно ядро в многоядерном RB (все топовые устройства MT мульти-ядерные) — нужна возможность получить среднее значение (обратно).<br /><br />EDIT3: Похоже, что функцию убрали и теперь есть только мониторинг по ядрам: (цитата из поддержки MT): &nbsp;<br />Сейчас, чтобы получить использование CPU, нужно брать показатели загрузки каждого ядра в меню System/Resource/CPU и самому считать среднее, если нужен общий процент загрузки CPU. <br />
			<i>12.04.2018 21:42:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404336</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 21:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404335">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И ещё, может, кто-нибудь подскажет, где в CLI можно получить эти OID (то есть в каком разделе или при какой команде запускать Print oid)? Раньше у меня не было проблем с использованием OID из /sys resource pr oid (или /sys resource cpu pr oid), но в последних версиях ROS и при недавних развертываниях CLI стал возвращать OID, которые вызывают ошибку. Спасибо! <br />
			<i>15.02.2018 04:34:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404335</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 04:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404334">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, tomaskir, спасибо за твой ответ. На RB1100AHx2 .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 показывает оба CPU (.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2**.1** и .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2**.2**). Однако .1.3.6.1.4.1.2021.11.10 показывает только одно значение. Это случайно не среднее значение обоих CPU? Спасибо! <br />
			<i>08.05.2017 11:45:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404334</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404334</guid>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 11:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404333">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все просто: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 — это стандартный OID (из MIB для управления хостом). В MIB говорится: среднее за последнюю минуту процентное время, когда процессор не был в простое. При необходимости период усреднения в одну минуту может быть приблизительным. То есть, согласно MIB, этот OID ДОЛЖЕН возвращать среднюю загрузку процессора за последнюю минуту. До изменений в версии 6.35 этот OID выдавал МГНОВЕННУЮ нагрузку CPU на момент запроса. Это значит, что MikroTik неправильно показывал загрузку CPU по определению этого OID из MIB. Поэтому MikroTik изменили .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2, чтобы корректно показывать нагрузку процессора за последнюю минуту. При этом появился новый OID, чтобы не потерять прежнюю возможность получать текущую нагрузку CPU. Так что .1.3.6.1.4.1.2021.11.10 выдаст нагрузку CPU именно в момент запроса SNMP. <br />
			<i>21.04.2017 16:12:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404333</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404333</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 16:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404332">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я немного не понимаю, что именно Mikrotik выдаёт через SNMP. Там есть обычная информация по интерфейсам: <noindex><a href="http://www.oidview.com/mibs/0/IF-MIB.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.oidview.com/mibs/0/IF-MIB.html</a></noindex> Почему это же дублируется в другом месте? <noindex><a href="http://www.oidview.com/mibs/14988/MIKROTIK-MIB.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.oidview.com/mibs/14988/MIKROTIK-MIB.html</a></noindex> Что странно, в IF-MIB я нахожу корректные значения для моста и ovpn, а в MIKROTIK-MIB все значения равны нулю. И наконец, почему команда /interface print oid выдаёт OID из IF-MIB, а не из MIKROTIK-MIB? Спасибо. <br />
			<i>01.04.2017 11:30:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404332</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404332</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 11:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404331">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, вопрос почти такой же, поэтому я воскресил эту тему. Насколько я понял, на своем RB1100AHx2 я могу узнать загрузку процессора, используя: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 (cpu1) .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 (cpu2) .1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 (среднее за 1 минуту?) Но ни одно из этих значений не соответствует тому, что я вижу в /system resources. Cpu1 и cpu2 — это тоже среднее за 1 минуту? А последний — это среднее значение обоих процессоров за 1 минуту? Спасибо! <br />
			<i>31.03.2017 07:44:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404331</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404331</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404330">Новый OID для процессора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! В новой версии RouterOS v6.35 изменили OID для CPU, который показывает среднюю нагрузку процессора за 1 минуту: «*) snmp — исправили отчёт о загрузке CPU на 1-минутное среднее и сменили oid на 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0;». Кто-нибудь может объяснить, что это значит на самом деле? На моём RB2011 при вводе [coca@cola] &gt; system resource cpu print oid 0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 получаю значение. И старый OID 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 и новый 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 показывают одно и то же. Как теперь «вывести» или «экспортировать» новый OID из настроек? Какой использовать? Зачем тогда добавили новый OID, если старый показывает то же самое? Они одинаковые или нет? <br />
			<i>27.04.2016 14:30:00, Garga220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86216-novyy-oid-dlya-protsessora/message404330</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:30:00 -0400</pubDate>
