		<title>Mikrotik.moscow [тема: Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.]</title>
		<description>Новое в теме Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:51:09 -0400</pubDate>
			<title>Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404028">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я искал информацию в интернете, когда это делал, и наткнулся на страницу с длинной и запутанной инструкцией по переходу из режима HiLink в обычный режим модема (PPP). Там нужно скачивать разную прошивку, для чего требуются коды авторизации и так далее. То есть просто поставить галочку и сменить режим не получается. Поскольку это был пилотный проект, для которого мне нужна была готовая к работе «из коробки» система, я дальше этим не занимался. <br />
			<i>23.05.2016 12:11:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404028</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 12:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404027">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Знаете ли вы, что такое режим Hilink или stick в модемах Huawei? Наверное, нет. Есть два разных режима работы модема: Hilink (прошивка 22…) — это модем с маршрутизатором, stick (прошивка 21…) — обычный модем, так что это не обновление или понижение версии, а просто переключение режимов. Hilink хуже, потому что у него ограниченные настройки и между вами и интернетом появляется ещё один маршрутизатор. Аппаратная часть модема слабая, поэтому работа в режиме Hilink требует больше ресурсов и, в итоге, даёт меньшую максимальную скорость загрузки и выгрузки. <br />
			<i>23.05.2016 09:58:00, Senux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404027</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 09:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404026">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я точно не помню версию, но у меня была новая флешка, и сначала она не работала. Я обратился в поддержку MikroTik, и быстро проблему исправили в упомянутой версии RC, а позже — в официальном релизе 6.35. Единственное, что нужно было настроить, — это добавить DHCP-клиент после подключения флешки, которая определялась как LTE-интерфейс. DHCP-клиент нужен, чтобы роутер получил адрес из NAT-пула самой флешки. &nbsp;<br /><br />Если не приходит автответ с почты поддержки, значит либо ваше письмо к ним не дошло (например, его случайно пометили как спам), либо на вашем почтовом сервере или в маршруте ответа письмо блокируется. Лично у меня никогда не было проблем связаться с поддержкой и получить автответ. &nbsp;<br /><br />И очень часто к автответу добавляется живой человек, который в моём случае быстро решил проблему — всего за пару дней. <br />
			<i>23.05.2016 08:46:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404026</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404025">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@pe1chl, не подскажешь, какую версию srick ты используешь? Там же разные серии – 21.xx, 22.xx. И вообще, настраивал ли ты что-то особенное? Мой хост не рассылает спам, но это актуально только при отправке писем, а не при приёме… <br />
			<i>23.05.2016 08:22:00, kobuki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404025</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404024">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это значит, что где-то в почте проблема. Автоответ всегда приходит сразу. Может, у твоего провайдера были какие-то спам-заморочки? В любом случае, 3372 у меня по-прежнему работает отлично, сейчас стоит версия 6.35.2. Хотелось бы, чтобы он работал в режиме PPP, а не hilink (вот тогда исчезал бы NAT), но на прошивку альтернативную заморачиваться не хочу. Надеюсь, когда-нибудь появится какой-то альтернативный способ переключиться на режим без NAT, но, думаю, это проблема именно Huawei. <br />
			<i>23.05.2016 08:10:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404024</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404023">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже есть Huawei E3372, он отлично работает в режиме Hilink под Debian Linux 8 с ядром 4.2, но я никак не могу заставить его работать на моём HAP AC. Модем застревает в конфигурации vendor-id=“0x12d1” device-id=“0x1508”, что соответствует «базовому» режиму без интерфейса Hilink. Linux может переключить его на device-id=“0x14dc” и поднять LTE-интерфейс wwan0. Значит, сама проблема не в модеме, скорее всего. И базовый режим тоже не работает. Я могу подключиться, но связь обрывается при первом же пакете, который идёт через него. Я также отправлял запрос в поддержку, но никакого ответа, даже автоматического уведомления, не получил. Это довольно расстраивает, Mikrotik. Буду очень признателен за любые советы. ПРИМЕЧАНИЕ: использую последнюю RC-версию. <br />
			<i>22.05.2016 19:45:00, kobuki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404023</guid>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404022">Использую USB-модем Huawei E3372 3G/4G.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня я попробовал настроить 3G/4G модем Huawei E3372 на RB951G-2HnD. Маршрутизатор частично настроен, и все выглядит нормально, пока я не подключаю модем. В этот момент многие списки, например список интерфейсов, полностью пустеют. Маршрутизатор при этом продолжает работать, но если зайти в конфигурацию (по Ethernet), поведение становится очень странным. Например, в наборе фильтров файрвола стандартные правила с привязкой к интерфейсу отмечаются как недействительные, потому что такого интерфейса якобы больше нет. Отключение модема не исправляет ситуацию, а вот перезагрузка маршрутизатора без модема возвращает все в норму. Если маршрутизатор включить с модемом внутри, к нему больше нельзя подключиться. Что здесь может происходить? Как сделать так, чтобы все нормально работало? ПО — последняя тестовая версия: 6.35rc46. <br />
			<i>05.04.2016 17:34:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404022</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86185-ispolzuyu-usb_modem-huawei-e3372-3g_4g./message404022</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 17:34:00 -0400</pubDate>
