		<title>Mikrotik.moscow [тема: Powerbox Pro короткое замыкание]</title>
		<description>Новое в теме Powerbox Pro короткое замыкание форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:31:52 -0500</pubDate>
			<title>Powerbox Pro короткое замыкание</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403816">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема: все порты показывают короткое замыкание, я уже сменил блок питания, а проблема продолжается. Напряжение выше 24 вольт при правильном подключении, использую FW 6.48.3, также пробовал последнюю бету — без изменений. Какие варианты еще могут быть? (у меня не PRO) <br />
			<i>22.07.2021 17:17:00, dbiland.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403816</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 17:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403815">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, дорогие! Ничего не получилось. Пробовал все указанные выше версии прошивок, но ни одна не решила проблему. У меня MikroTik hEX PoE RB960PGS, пытаюсь подключить ipcam DS-2CD2532F-I(W)S. Стандарты POE совпадают, запас по питанию должен быть достаточным! Уже начинаю думать, что мой блок питания не справляется с нагрузкой. Но такое не может быть — почему тогда производитель указал, что этот роутер поддерживает режим 802.3 at?! Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так? Кабель проверил, камеру тоже (на другом POE роутере работает), на MikroTik POE тоже работает! Ссылка на скриншот ошибки: <noindex><a href="https://dropmefiles.com/MGKsR" target="_blank" rel="nofollow" >https://dropmefiles.com/MGKsR</a></noindex> <br />
			<i>23.04.2019 12:05:00, jonyskoch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403815</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403815</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 12:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403814">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Команда больше недоступна на новом устройстве. Либо кабель короткий, либо устройство подключено к интерфейсу, который не требует питания. <br />
			<i>04.09.2017 19:37:00, didis81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403814</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403814</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403813">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			То же самое с 6.40.3 — возвращайтесь к исправлению багов только в 6.38.7, и тогда всё будет нормально. <br />
			<i>04.09.2017 19:08:00, caspat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403813</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403813</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 19:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403812">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня тоже такая проблема на Hex PoE (RB960PGS) с последней версией прошивки с исправлениями (6.40.8). По предварительному разбору, у меня это происходит только на порту с самым низким приоритетом PoE (с самым большим номером приоритета). Пока удалось «починить» это, включив PoE на запасном Ethernet-порту принудительно и назначив ему самый низкий приоритет (самый большой номер приоритета). <br />
			<i>28.04.2018 04:37:00, CuriousKiwi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403812</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403812</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 04:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403811">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня только что такое было на порту 3, при том что ничего не было подключено, в версии 6.40.5. Обновление до 6.41rc56 решило проблему. <br />
			<i>01.12.2017 04:48:00, pacmanfan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403811</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 04:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403810">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема у меня. Ты знаешь, собираются ли это исправить в следующем 6.40.X, или лучше откатиться обратно на 6.39.X? <br />
			<i>26.09.2017 15:35:00, axrst.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403810</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 15:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403809">Powerbox Pro короткое замыкание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это Powerbox Pro с RouterBOARD версией 6.40: да, модель 960PGS, серийный номер 75A0078C1D4C, тип прошивки qca9550L, заводская прошивка 3.34, текущая прошивка 3.34, обновляемая прошивка 3.34. Подключён только один кабель — к порту 1. Все порты poe настроены на авто-определение:<br /><br />00:10:11 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:13 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:14 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:14 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:15 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:16 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:18 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:18 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:19 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:19 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:20 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:20 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:21 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание &nbsp;<br />00:10:22 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки &nbsp;<br />00:10:22 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание<br /><br />Подключён только порт 1, а ether4 как будто зациклился: постоянно обнаруживается короткое замыкание, после чего ждёт нагрузку, и так по кругу. Похоже, что с ether4 что-то не так. <br />
			<i>04.08.2017 09:14:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86166-powerbox-pro-korotkoe-zamykanie/message403809</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 09:14:00 -0400</pubDate>
