		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:37:35 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403738">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой Том, будь добр, поделись своим файлом конфигурации VMX, если у тебя есть такая возможность. <br />
			<i>14.09.2017 19:45:00, owaisoos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403738</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403737">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой Том/эксперты, возможно, вы достигли такой пропускной способности на трафике L3 с помощью Btest, у меня тоже получается примерно 3G и более с нашими тремя CCR в роли клиента и CHR в роли сервера. Но в реальной эксплуатации CHR меня очень разочаровал при работе с туннельным трафиком. Я уже тестировал PPTP и PPPoE, как говорил раньше, CHR теряет пакеты и при использовании PCQ, и при Dynamic Simple Queue. Я проверил программное обеспечение гипервизора, там на основном интерфейсе ни одного сбоя пакетов не наблюдается — проверял на Esxi HOST. К тому же я использую сервер HP серии G8 с двумя восьмиядерными процессорами. <br />
			<i>14.09.2017 19:41:00, owaisoos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403737</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403737</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 19:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403736">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Боже мой, я полностью уверен, что VMware на XEON E5410 @2.33 GHz (2 физических процессора с 4 ядрами, Hyper-Threading отключён) на Dell PowerEdge 2950 с 16 гигабайтами оперативки — это самая медленная штука, с которой я когда-либо сталкивался. На всё уходит целая вечность. Мои SuperMicros с процессорами XEON E5-2960 V2 на частоте 3.00 GHz вообще несутся, как сумасшедшие, по сравнению с Dell на XEON E5410. Думаю, что у меня нет ошибок в конфигурации. Советую всем, кто использует XEON E5410 (первую версию), выбросить эту физическую машину и взять что-то помощнее для своего гипервизора. Особенно если вы запускаете виртуальный роутер, типа CHR или x86 ROS. North Idaho Tom Jones <br />
			<i>13.09.2017 02:09:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403736</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403736</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 02:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403735">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это довольно интересно. Мне удалось добиться скорости выше 8 Гбит/с при маршрутизации между виртуальным CHR, запущенным на одном VMware ESXi сервере, и виртуальным x86 ROS, размещённым на совершенно другом VMware ESXi сервере — при этом два других виртуальных x86 сервера выполняли btest, где сессии btest маршрутизировались на уровне третьего слоя.<br /><br />VMware ESXi сервер №1 — btest сервер (подключён через 10-гигабитный Ethernet к серверу №2) &nbsp;<br />VMware ESXi сервер №2 — CHR маршрутизирует ненатированную LAN с сервера 1 на сервер 4 (через сервер 2) &nbsp;<br />VMware ESXi сервер №3 — x86 ROS маршрутизирует ненатированную LAN с сервера 4 на сервер 1 (через сервер 2) &nbsp;<br />VMware ESXi сервер №4 — x86 ROS система выполняет btest на x86 ROS на сервере №1<br /><br />Всё подключено по 10-гигабитной сети. &nbsp;<br />Все x86 ROS и CHR системы размещены на четырёх разных физических серверах VMware ESXi. &nbsp;<br />Без NAT, без фаерволлов. &nbsp;<br />Сессии btest маршрутизировались с сервера №4 на сервер №1 (никаких btest сессий в одной сети — так что маршрутизация была обязательной).<br /><br />Мне удалось удерживать устойчивую скорость передачи UDP выше 8 Гбит/с.<br /><br />North Idaho &nbsp;<br />Tom Jones <br />
			<i>13.09.2017 00:20:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403735</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403735</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 00:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403734">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После вторых правок у меня на хосте снизилась загрузка ЦП, но при этом пропускная способность CHR тоже упала. После последних изменений CHR даже теряет данные при скорости от 1400 до 1500 Мбит/с. У меня есть ещё CCR1072 с похожими проблемами, и другие пользователи тоже жаловались на это в продакшене. Я надеялся, что у CHR таких проблем не будет, учитывая, что Mikrotik заявляет о его поддержке виртуализации и оптимизации для нее. <br />
			<i>09.09.2017 01:59:00, owaisoos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403734</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403734</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 01:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403733">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой Том, да, я знал про настройку виртуалки, на самом деле мы использовали специализированную сетевую карту высокого класса, но всё равно без толку. Одна из моих задач загружает CPU хоста на 100% при 2G, но ситуация не меняется: с каждым разом к системе подключается больше пользователей, а передача данных не превышает 2G.<br /><br />Ещё заметил одну проблему: приходит сообщение, что пакет 1522 не может быть отправлен через MTU больше 1500 на моём хосте, так как CHR L2 равен 0, а Mikrotik отключил возможность редактирования в этом разделе. Не понимаю, почему они не установили MTU на 10G L2 выше 10G синхронного интерфейса, а просто зашили 0 — это совсем непредсказуемо.<br /><br />Я пробовал btest с тремя CCR и спокойно получал 3G по UDP, но при нагрузке пользователей всё ухудшается, как я уже говорил выше. <br />
			<i>09.09.2017 01:48:00, owaisoos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403733</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403733</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 01:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403732">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Одно из возможных решений для создания действительно быстрого CHR — это перевести виртуальную систему CHR в физическую коробку (без гипервизора — CHR будет единственной загруженной операционной системой). Также — немного по теме: в ROS или CHR-ROS по возможности избегайте использования мостов. Программные мосты отнимают ресурсы у процессора для других задач. Если нужно объединить сеть, используйте физический Ethernet-коммутатор. По возможности ставьте IP-адрес прямо на интерфейс, а не на мост. Ещё — чем больше у вас фильтров на файерволе, тем сильнее всё тормозит. К тому же — приличная система CHR или x86 ROS должна без проблем выполнять “UDP send” с помощью tools-btest на 127.0.0.1 со скоростью выше 17 Гиг! Если вы не можете достичь такого результата, значит, у вас слабая физическая машина. И ещё — по возможности избегайте использования 1-Гиговых Ethernet-интерфейсов. В центре обработки данных с высокой нагрузкой должны использоваться 10-Гиговые коммутаторы и 10-Гиговые Ethernet-интерфейсы во всём оборудовании. <br />
			<i>08.09.2017 22:57:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403732</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403732</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 22:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403731">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помимо всего перечисленного, что я здесь написал... Если ваш CHR работает на гипервизоре (то есть на чем-то вроде VMware ESXi), есть несколько дополнительных фишек, которые можно использовать:<br /><br />На физическом сервере удалите все ненужные устройства (CDROM, последовательные порты, параллельные порты, дисководы и т.д.). &nbsp;<br />В BIOS на физическом сервере отключите все ненужные устройства (CDROM, последовательные порты, параллельные порты, дисководы и т.д.). &nbsp;<br />В BIOS на физическом сервере переключите все настройки на производительность вместо стандартных режимов энергосбережения. &nbsp;<br />На физическом сервере по возможности старайтесь, чтобы два устройства не использовали одинаковый прерывающий сигнал CPU. Например, если две сетевые карты используют один и тот же прерыватель, операционная система хоста тратит время, пытаясь определить, какое устройство требует внимания, и это снижает производительность процессора для выполнения других задач. &nbsp;<br />В гипервизоре физического сервера переведите все виртуальные диски всех виртуальных машин в формат THIN. &nbsp;<br />В гипервизоре физического сервера отключите логирование. &nbsp;<br />По возможности используйте два физических сервера: один для важных и быстрых виртуальных задач, а второй — для всех прочих менее приоритетных гостевых операционных систем. &nbsp;<br /><br />Также... &nbsp;<br />На виртуальной машине удалите все ненужные виртуальные устройства (CDROM, последовательные порты, параллельные порты, дисководы и т.д.). &nbsp;<br />В виртуальном BIOS отключите все ненужные устройства (CDROM, последовательные порты, параллельные порты, дисководы и т.д.). &nbsp;<br />По возможности используйте паравиртуальные устройства (драйверы устройств). Паравиртуальные устройства — это виртуальные устройства с драйверами, оптимизированными для более быстрой и эффективной работы в среде гипервизора. Например, в VMware ESXi такими устройствами являются сетевые карты “VMXNET-3” и контроллеры SCSI “VMware Paravirtual”. &nbsp;<br />Если у вас есть 10-ядерный процессор Xeon (с отключённым Hyper-Threading), количество CPU, выделяемых всем гостевым операционным системам, должно быть не более 9. Избегайте перегрузки CPU и памяти. Перегрузка CPU и памяти заставляет физический гипервизор начинать свопинг. <br />
			<i>08.09.2017 22:50:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403731</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403731</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 22:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403730">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас такая же проблема: пользователи сталкиваются с медленной работой и потерями свыше 3000 клиентов, причем значительные падения при количестве пользователей больше 3000. CHR использует 40% CPU, а загрузка процессора хоста не превышает 65%. Если подключено более 2000 клиентов, то результаты нормальные, но при количестве пользователей свыше 3000 нагрузка на CPU и использование данных на CHR остаются на одном уровне, и при этом возникают замедления в работе и большие потери пакетов. <br />
			<i>08.09.2017 21:11:00, owaisoos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403730</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403730</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 21:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403729">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Автору оригинального сообщения — вы пробовали отключать Hyper-Threading? Для справки: Hyper-Threading — это встроенная функция многих новых процессоров Intel, представляющая собой полу-программную, полу-прошивочную, полу-аппаратную особенность, которая заставляет один процессор вести себя как будто их два. Если у вас многоядерный процессор, Hyper-Threading увеличивает количество видимых ядер вдвое.<br /><br />Hyper-Threading использует внутренние прерывания процессора по времени, которые работают так:<br />#1 запускается Виртуальный процессор №1 из 2;<br />#2 через мгновение останавливается Виртуальный процессор №1;<br />#3 содержимое регистров процессора, используемых Виртуальным процессором №1, копируется в первую область памяти (попытка стека);<br />#4 содержимое второй области памяти копируется в регистры процессора для Виртуального процессора №2 (запись в стек);<br />#5 запускается Виртуальный процессор №2;<br />#6 через мгновение он останавливается;<br />#7 содержимое регистров Виртуального процессора №2 копируется во вторую область памяти (попытка стека);<br />#8 содержимое первой области памяти копируется обратно в регистры для Виртуального процессора №1 (запись в стек);<br />#9 переход к шагу №1 и цикл повторяется.<br /><br />Проблема в том, что оба Виртуальных процессора вместе имеют суммарную производительность чуть меньше, чем обычный процессор без Hyper-Threading. Почему? Потому что процессор постоянно выполняет операции Pop и Push стека, что отнимает время, которое могло бы быть использовано на полезные вычисления.<br /><br />Встроенный кэш процессора постоянно переобучается и переписывается, так как кэшируемая память теперь делится между двумя виртуальными процессорами. В процессоре без Hyper-Threading вероятность успешного попадания в кэш (Cache Hit) выше. А кэш работает на скорости процессора. При попадании в кэш процессор работает на полной скорости, а при промахе (Cache Miss) он замедляется до скорости памяти (с учётом возможных задержек).<br /><br />Итого, чем больше попаданий в кэш, тем быстрее работает система. Если объём используемой операционной системой памяти или программ небольшой, можно приблизиться к 100-процентному попаданию в кэш, что значительно ускорит работу.<br /><br />У Hyper-Threading есть свои плюсы и минусы. Если правильно подобрать железо и софт, система без Hyper-Threading может работать заметно быстрее.<br /><br />В качестве информации: одна из причин, почему я предпочитаю современные процессоры Xeon с большим объёмом кэша:<br />А — более медленный Xeon с большим кэшем позволяет достигать почти 100% попаданий в кэш и работать почти всегда на максимальной тактовой частоте;<br />Б — более быстрый Xeon с маленьким кэшом часто сталкивается с промахами, в результате чего процессор работает со скоростью памяти плюс задержки, что снижает производительность.<br /><br />В общем, когда выбираю компоненты для мощного компа, я всегда предпочитаю Xeon с максимальным кэшем, а уже потом обращаю внимание на тактовую частоту.<br /><br />Том Джонс из Северного Айдахо <br />
			<i>06.09.2017 20:25:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403729</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403729</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 20:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403728">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также, какие у вас сетевые карты (NIC)? Возможно, стоит изменить параметр драйвера ядра nic в ESXi, чтобы было больше очередей tx/rx. RPS должен быть отключен, а мультиочередность по умолчанию установлена на интерфейсе nic. Кроме того, проверьте ресурсы -&gt; irq (сколько очередей tx/rx доступно для vmxnet3). Мне кажется, что 35% нагрузки на Ethernet — это слишком много... Я могу помочь с этим. <br />
			<i>06.09.2017 20:17:00, karwos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403728</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403728</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 20:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403727">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы пробовали выставить Latency Sensitivity: High в настройках виртуальной машины? <br />
			<i>06.09.2017 20:12:00, karwos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403727</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403727</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403726">Проблема с загрузкой процессора CHR на 100% при использовании Xeon процессора с тактовой частотой 27 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, мы установили релиз CHR RouterOS на VMware VM, запущенную на выделенной физической машине в нашем датацентре. Он работает как PPPoE сервер в нашей сети, сейчас активно 1850 абонентов. В часы пик абоненты испытывают потерю пакетов при пинге хостов в интернете (то есть через PPPoE сервер).<br /><br />В эти моменты мы наблюдаем перегрузку некоторых виртуальных CPU согласно таблице использования процессора в разделе «Resources» RouterOS. Мы исключили другие виды проблем с транспортом — доказательством этому является то, что клиенты без проблем пингуют LAN-интерфейс PPPoE сервера, а сам сервер (через терминал) спокойно пингует интернет.<br /><br />Похоже, что CHR не может эффективно управлять доступными ядрами (он вроде распределяет нагрузку, но делает это неравномерно, что приводит к перегрузке cpu0 и cpu1). В результате часть vCPU остаётся менее задействованной. Графики производительности из vSphere показывают использование максимум 6000 МГц из 27000 МГц.<br /><br />Можете ли вы найти неправильные настройки в нашей конфигурации? Прикладываем supout, экспортированные настройки и скриншоты для вашего удобства.<br /><br />Заранее спасибо и всего доброго! <br />
			<i>02.08.2017 17:54:00, scara89.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403726</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86159-problema-s-zagruzkoy-protsessora-chr-na-100_-pri-ispolzovanii-xeon-protsessora-s-taktovoy-chastotoy-27-ggts./message403726</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 17:54:00 -0400</pubDate>
