		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сброс конфигурации с run-after-reset не работает]</title>
		<description>Новое в теме Сброс конфигурации с run-after-reset не работает форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:33 -0400</pubDate>
			<title>Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403613">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если кто-то ещё наткнётся на эту тему, как и я, возможно, будет полезно обратить внимание на мой репозиторий с кодом, который содержит базовую конфигурацию, которую можно применить с помощью run-after-reset, чтобы получить рабочий роутер. <br />
			<i>13.09.2024 15:14:00, EliRibble.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403613</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403613</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403612">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И появятся новые проблемы! <br />
			<i>03.03.2022 21:01:00, kaamil1984.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403612</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403612</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 21:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403611">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Важно отметить, что для некоторых устройств конфигурация должна находиться внутри папки *flash*. Внимание: если у устройства есть папка с именем «flash», то файл confscript.rsc должен быть сохранён именно в этой папке, чтобы работала команда «run-after-reset». Всё, что находится вне этой папки, сохраняется в RAM-диске, содержимое которого удаляется при перезагрузке или отключении питания. <br />
			<i>04.06.2020 12:15:00, dke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403611</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403611</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 12:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403610">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо, «/delay delay-time=15s» — вот в чём суть. <br />
			<i>18.05.2020 05:38:00, 2jarek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403610</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 05:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403609">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			run-after-reset, похоже, работает у меня на версии 6.47b60. В начале скрипта я использую «/delay delay-time=15s». Мне помогло заранее выполнить команду «import file-name=[ваш файл]», чтобы проверить работу скрипта перед перезагрузкой, потому что были ошибки, которые мешали скрипту работать правильно (а на этом этапе без логов это нельзя было диагностировать). <br />
			<i>30.04.2020 20:26:00, elmorekevin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403609</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 20:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403608">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, прочитайте вышеуказанный ответ от dxfer, чтобы получить помощь. <br />
			<i>12.01.2020 18:42:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403608</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 18:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403607">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Начиная с ReuterOS 6.46.1, скрипт run-after-reset вообще не выполняется! Кто-нибудь может помочь? Спасибо. <br />
			<i>11.01.2020 23:03:00, simtini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403607</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 23:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403606">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но теперь у нас есть бета-версия v7, так что это точно должно быть решено там! (все проблемы будут решены в v7) <br />
			<i>12.11.2019 14:57:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403606</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 14:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403605">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашёл эту тему после такой же проблемы, и угадайте что — проблема до сих пор не решена! Годы идут… <br />
			<i>12.11.2019 13:43:00, janisbvp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403605</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403604">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я считаю очень неприятным, что задержка всё ещё нужна. Казалось бы, добавить её в процедуру первого запуска — дело пустяковое, но до сих пор этого не сделали, хотя прошло уже больше года… и до сих пор никак не решаются вопросы с восстановлением после ошибок и логированием. Похоже, это потребует куда больше усилий. <br />
			<i>04.10.2018 17:46:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403604</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403604</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 17:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403603">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 Спасибо <br />
			<i>04.10.2018 14:02:00, DanielT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403603</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 14:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403602">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@dfxer – Спасибо за подсказку про задержку в конфигурационном файле! Я добавил это в свой конфиг, и импорт прошёл без проблем. Ты сэкономил мне кучу времени на разбор полётов, ещё раз спасибо, что нашёл время объяснить, как это обойти! Адам <br />
			<i>07.09.2017 16:20:00, joyfullservice.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403602</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 16:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403601">Сброс конфигурации с run-after-reset не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Версия 6.39.2. RouterBOARD 750G r3. Пробую: /system reset-configuration keep-users=yes no-defaults=yes skip-backup=yes run-after-reset=flash/my_export_7.rsc. После этого конфигурация остаётся пустой. Файл flash/my_export_7.rsc был создан командой /export file=flash/my_export_7. При использовании /import flash/my_export_7.rsc конфигурация восстанавливается нормально. В чём может быть проблема?<br /><br />Кстати, после обновления до 6.39.2 с заводской 6.36.1 получил в конфиге предупреждение: Warning: memory not running at default frequency set memory-frequency=1200DDR. Команда /system routerboard settings set memory-frequency=? показывает “MemoryFrequency ::= 800DDR | 1066DDR | 1200DDR”. Какое из этих значений является значением по умолчанию?<br /><br />Заранее спасибо. <br />
			<i>17.07.2017 17:21:00, dfxer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86144-sbros-konfiguratsii-s-run_after_reset-ne-rabotaet/message403601</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:21:00 -0400</pubDate>
