		<title>Mikrotik.moscow [тема: BGP / Синхронизация конфигурации]</title>
		<description>Новое в теме BGP / Синхронизация конфигурации форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:07:23 -0500</pubDate>
			<title>BGP / Синхронизация конфигурации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403448">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хе-хе, возвращаю тему к нормальному руслу... Может так и кажется, но если у вас есть пара роутеров с резервированием и между ними напрямую проложен кабель, то на самом деле между роутерами есть два пути. Есть прямой кабель И есть интерфейсы LAN, с которыми работают клиенты, там и происходит резервирование (сеть, защищённая VRRP). В этом конкретном случае это особо не меняет ситуацию, но представьте, что у вас два пограничных роутера находятся в разных местах и соединены разными каналами связи. Тут очевидно, что один канал может отвалиться, и роутеры перейдут на другой канал. Это как раз тот случай, когда в конфигурации BGP с двумя роутерами стоит использовать loopback-интерфейсы. В общем, я не могу придумать причин в рамках «лучших практик» специально выбирать физический интерфейс для связи между двумя iBGP-роутерами, чтобы они не общались, если этот линк падает, а другие пути при этом доступны. Короче говоря, проще сразу приучить себя применять лучшие практики во всех случаях, чтобы не пришлось помнить «делай так в этой ситуации, а в других — иначе». <br />
			<i>03.08.2017 17:41:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403448</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403448</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403447">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я уже пробовал это. Если бы проблема была в фаерволе, то соединение просто прервётся по таймауту, а у меня BGP-сессия устанавливается, но сразу же разрывается с обеих сторон. Проблема не в таймерах — они настроены правильно и уже давно работают, не вижу, почему они начали бы сбоить только потому, что я изменил remote-address у пиров. Я также пробовал опцию update source, но она тоже не сработала. Точно не помню, что именно она делает. Надо ли выбирать интерфейс или вводить IP loopback в это поле? Позже посмотрю, сейчас дневное время и не хочу усугублять флаппинг в сети.<br /><br />Кстати, немного в стороне, так как я немного уводил тему. Использование loopback IP для iBGP-пиров нужно только при трёх и более маршрутизаторах в одном AS, правильно? То есть, если всего два маршрутизатора (как настаивает packetkicker), альтернативного пути от R1 к R2 нет. Но понимаю, что в любом случае это считается лучшей практикой. <br />
			<i>03.08.2017 17:30:00, Cha0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403447</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403447</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403446">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы сказал, что нужно убедиться, что на обоих роутерах для удалённого и локального IP используется один и тот же адрес. В WinBox настройки соседей выглядят примерно так: &nbsp;<br /><br />Вкладка General: &nbsp;<br />Remote Address: loopback IP удалённого роутера &nbsp;<br />Remote AS: такой же, как и локальный ASN (именно поэтому это iBGP-сессия) &nbsp;<br />Nexthop Choice: по умолчанию &nbsp;<br /><br />Я не уверен, обязательно ли BGP требует совпадения таймеров с настройками пира, как это делает OSPF, но совпадение настроек может помочь. Route Reflector тут роли не играет, но если у вас в сети используется RR, то у всех клиентов RR должна быть включена эта опция. Для iBGP-пиров ставить галочку “multihop” не нужно. &nbsp;<br /><br />Вкладка Advanced: &nbsp;<br />Обязательно укажите Update Source как ваш loopback-интерфейс. Можно задать разные источники обновлений для каждого пира, так что не забывайте настраивать это каждый раз. &nbsp;<br /><br />Полагаю, это недостающий элемент вашей настройки, хотя могут быть и другие причины, например, правила firewall и так далее. <br />
			<i>03.08.2017 17:19:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403446</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403446</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403445">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вау! Спасибо за подробное объяснение! Я предполагал, что дело в сценарии отказа, но не анализировал это настолько глубоко, чтобы понять, что именно происходит. Теперь всё стало на свои места. Я быстро проверил это в своей сети (топология похожа на вашу лабораторную), но у меня не получилось запустить — как только устанавливается iBGP-сессия, она сразу же разрывается. Но зато я увидел (и подтвердил), что происходит, когда iBGP-пир выходит из строя. Придётся разобраться. У меня эта настройка уже больше десяти лет, и я в шоке, что раньше не замечал эту проблему! Частично помогло то, что BGP-сеть (не интернет) состоит только из транзитных AS без какого-либо фильтрации и с кучей альтернативных путей, поэтому проблема была не так заметна (всё продолжало работать, хоть и по более длинным маршрутам в зависимости от представления сети каждого роутера). Отличный день сегодня! Узнал что-то новое. <br />
			<i>03.08.2017 17:02:00, Cha0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403445</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403444">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просишь — получаешь. Так получилось, что у меня в GNS3 как раз есть лабораторка, которая идеально это иллюстрирует:<br /><br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5359ce2e478613ba288ca544b6ed5404d9bc4089.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Детали конфигурации: &nbsp;<br />R1, R2 и R3 все настроены на iBGP-пиринги друг с другом в полном меше (без route reflectors). &nbsp;<br />В качестве router ID у них используются IP-адреса loopback. &nbsp;<br />В качестве адреса пиринга — loopback удалённого роутера. &nbsp;<br />Источник трафика — loopback-интерфейс. &nbsp;<br />Внутри AS100 используется OSPF как IGP.<br /><br />Почему для iBGP нужно пириться по loopback IP: &nbsp;<br />Предположим, что R2 и R3 настроены пириться по IP, назначенным на линк (10.2.3.2 и 10.2.3.3). И вот этот линк падает. R2 перестанет видеть 10.2.3.3, R3 — 10.2.3.2. Сессия iBGP между ними разорвётся. &nbsp;<br /><br />Так как это полный меш iBGP-пирингов внутри AS, R2 узнаёт про существование AS600 только от R3. Когда сессия R2&lt;&gt;R3 падает, R2 теряет путь BGP к AS600, а значит, AS500 больше не сможет достучаться до AS600. Аналогично R3 теряет маршруты к AS500.<br /><br />Это нелепо, ведь R2 всё ещё может добраться до R3 через R1, а OSPF внутри ASN быстро найдёт этот альтернативный путь. То есть путь от AS500 до AS600 есть — но он не работает из-за неправильной настройки iBGP в AS100.<br /><br />Почему OSPF не спасёт ситуацию? &nbsp;<br />Кто-то может спросить: «Если OSPF видит обход через R1, почему R2 не может достучаться до 10.2.3.3 через R1?»<br /><br />Потенциально может, но только не используя исходный IP 10.2.3.2 — сейчас разберёмся. Есть три варианта отказа линка:<br /><br />1. Линк падает так, что оба роутера видят интерфейс как down — тогда IP-адреса недоступны, так как сеть неактивна. &nbsp;<br />2. Линк физически поднят, но передача пакетов не работает — тогда оба роутера считают сеть 10.2.3.0/24 локально подключённой и всегда пытаются слать пакеты напрямую, а не через OSPF-обход. &nbsp;<br />3. R2 видит интерфейс как down, а R3 — как up. В таком случае R2 узнаёт о сети 10.2.3.0/24 через OSPF по R1 и может пинговать 10.2.3.3, но не с IP 10.2.3.2 — вместо этого будет использовать IP другого интерфейса. Но даже если R2 будет использовать 10.2.3.2, R3 не сможет нормально ответить, отправляя пакеты напрямую по link’у, который уже не работает. &nbsp;<br />То же самое если R3 видит интерфейс down, а R2 — up.<br /><br />В любом случае нет полноценной двунаправленной связи между 10.2.3.2 и 10.2.3.3. Если iBGP настраивается на эти IP-адреса интерфейсов, iBGP сессия упадёт при отказе линка.<br /><br />Loopback IP всегда доступен &nbsp;<br />Если хотя бы один сосед OSPF активен, loopback адрес объявляется в OSPF и всегда доступен, независимо от изменений топологии. Если R2 и R3 используют для iBGP свои loopback IP, сессия между ними не упадёт даже при изменениях физической топологии.<br /><br />Помните: iBGP не работает как IGP, например OSPF. &nbsp;<br />Next hop в iBGP — это всегда IP, полученный от исходного eBGP пира. Например, когда R3 узнаёт о 6.0.0.0/8 от AS600, next hop будет 10.3.6.6, который он потом передаёт R1 и R2. В базе R1 next hop стоит 10.3.6.6, который должен быть доступен через другие маршруты (обычно OSPF). &nbsp;<br /><br />Вот почему iBGP использует «рекурсивный next hop» — роутер может принимать решение, оценивая расстояние до next hop. В маленькой топологии это не очевидно, но в большой сети с множеством путей к удалённым AS это важно. Например, роутер X выбирает между двумя путями до Google от пиров Y и Z через iBGP. Если метрики равны, выбор делается по расстоянию до Y или Z. Обычно путь до Y ближе, но если топология поменяется и Z станет ближе, X выберет маршрут через Z и оповестит об этом eBGP соседей. Если соседям не понравится то, что через Z, они могут выбрать другой пир, и когда снова станет короче путь через Y, X обновит маршрут и eBGP соседи опять предпочтут ваш маршрут.<br /><br />Я не хотел столько вдаваться в теорию BGP, но важно понять, почему iBGP сохраняет next hop IP, тогда как IGP меняет next hop на адрес соседа. Из-за этого ваш iBGP сосед должен быть доступен в любых условиях — вот почему для iBGP используют loopback интерфейсы. <br />
			<i>03.08.2017 15:42:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403444</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 15:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403443">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь рассказать об этом подробнее? Впервые слышу подобное про iBGP-пиры. <br />
			<i>03.08.2017 13:55:00, Cha0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403443</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403442">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Надеюсь, вы используете безсостоянный 1:1 NAT (action=netmap), чтобы любой из маршрутизаторов мог корректно выполнять NAT без необходимости хранения состояния. Если вы применяете stateful NAT, при переключении соединения с одного маршрутизатора на другой всё временно сломается, потому что маршрутизаторы не могут обмениваться информацией о состоянии. Ещё момент — пиринг iBGP (R1&lt;&gt;R2) должен происходить по loopback IP-адресам, а не по /30 адресам линка между ними. (Это распространённая ошибка новичков в BGP)<br /><br />Если хотите простое переключение с основного канала на резервный, сделать это довольно просто, особенно если ISP2 позволяет передавать community-листы в анонсах. Если у ISP2 есть community, которое говорит их сети снижать local_preference для префикса, используйте его, чтобы сделать предпочтение ниже, чем у маршрутов, полученных от их пиров или транзитных провайдеров. Это значит, что ваши анонсы в ISP1 будут идти через интернет и в итоге достигать ISP2 по косвенным маршрутам. Вам нужно, чтобы ISP2 выбирал этот путь вместо прямого канала к вам. Если поддержки community для снижения local_pref у ISP2 нет, придётся использовать AS-Path-Prepend. Добавьте что-то нелепое к AS-PATH во всех анонсах, например, 5-кратное препендирование. Возможно, ISP2 всё же отдаст предпочтение прямому пути из-за local_preference внутри своей сети, но когда ваши анонсы через ISP2 выйдут за пределы их сети, они будут выглядеть хуже на этапе выбора по AS-PATH по сравнению с анонсами через ISP1. С вашей стороны просто сделайте инбаунд-фильтр с ISP2, который всегда ставит local-pref=90, и всё готово. Ваш исходящий трафик всегда будет выбирать ISP1 вместо ISP2 (если только ISP2 не пришлёт более специфичный маршрут).<br /><br />Если у вас есть блок /23 или больше, вы легко можете заставить переключение работать без настройки метрик. Допустим, у вас /22. Анонсируйте весь /22 в ISP2, а два /23 префикса — в ISP1. Так вы получите желаемое поведение с основным и резервным путём, и никакие настройки метрик от ISP2 уже не смогут повлиять на это.<br /><br />Я обычно стараюсь избегать такого приёма, потому что он увеличивает глобальную таблицу BGP. Многие организации так делают, и из-за этого сейчас глобальная таблица BGP насчитывает около 641 тысячи префиксов. <br />
			<i>03.08.2017 13:53:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403442</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403441">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, у меня теперь есть две BGP-сессии с нашим транзитным провайдером, которые анонсируют наш /24 по обеим сессиям и получают обратно маршрут по умолчанию. Я могу пинговать через любое из этих подключений, а входящий трафик идёт на r1. Также у меня есть BGP-сессия между r1 и r2, но пока я не анонсирую по ней никаких маршрутов. В идеале я хочу, чтобы весь трафик обрабатывался на r1, а в случае потери транзита на r1 или если r1 перестанет работать — весь трафик шёл через r2, включая все NAT-соединения. <br /><br />Я попробовал убрать фильтры маршрутизации на BGP-сессии между r1 и r2, и это убрало моё объявление из таблицы объявлений в разделе Routing&gt;BGP. <br /><br />У меня два вопроса: &nbsp;<br />1. Как правильно настроить BGP между r1 и r2? Сейчас они напрямую подключены через кабель с линком /30. BGP построен на этих IP с использованием нашего публичного ASN. &nbsp;<br />2. Как настроить r2, чтобы он мог делать NAT, когда трафик приходит на него? Нужно ли зеркалить IP-адреса и правила файрвола, чтобы они совпадали с r1? &nbsp;<br /><br />Спасибо, PK <br />
			<i>02.08.2017 15:49:00, packetkicker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403441</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 15:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403440">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, спасибо за совет. Я настроил /32 loopback-адреса на каждом маршрутизаторе и переключился на эти IP для пиринга. Изменил исходящий фильтр маршрутизации для R2 на: &nbsp;<br />add action=accept chain=isp-out prefix=12.34.56.0/24 set-bgp-prepend=3 &nbsp;<br /><br />Это заставляет весь входящий трафик идти на R1, а использование VRRP — исходящий трафик тоже через R1. Я добавил сетевое событие (netwatch) на R1, чтобы проверять доступ в интернет, и если связи нет — менять приоритет VRRP, чтобы перекинуть исходящий трафик на R2. &nbsp;<br /><br />add down-script=vrrp-prio-down host=8.8.8.8 interval=5s up-script=vrrp-prio-up &nbsp;<br />add name=vrrp-prio-down owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=“/interface vrrp set priority=1 [find priority=255]”  <br />add name=vrrp-prio-up owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=“/interface vrrp set priority=255 [find priority=1]”  <br /><br />Пока что в тестах всё работает нормально. Если пиринг BGP между R1 и провайдером теряется — трафик переключается на R2, и если R1 уходит офлайн, то тоже переходит на R2. Для меня это идеально на данный момент, так как защищает от аппаратных сбоев и позволяет спокойно делать обновления ПО без отключений. &nbsp;<br /><br />Ещё раз спасибо за помощь. &nbsp;<br />С уважением, PK <br />
			<i>06.08.2017 20:06:00, packetkicker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403440</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403440</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 20:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403439">BGP / Синхронизация конфигурации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть CCR1009-8G-1S-1S+, который сейчас стоит в колокации и выполняет функции фаервола и маршрутизатора. Наш провайдер дата-центра объявляет /24, который принадлежит нам, используя свой ASN, и маршрутизирует его к нам через /29 из своего пула IP. Планируется добавить ещё один CCR1009-8G-1S-1S+ через пару недель, и я хотел бы получить обратную связь и, возможно, советы по правильной настройке.<br /><br />Мы подтвердили, что можем настроить BGP с провайдером DC, используя наш собственный ASN, который у нас есть. На каждом CCR будет /30 (частные IP) для соединения с провайдером DC, затем на каждом маршрутизаторе запустим BGP с объявлением того же /24 в интернет. Внутри сети планирую использовать VRRP для всех шлюзов, чтобы при недоступности основного маршрутизатора исходящий трафик шел через резервный.<br /><br />Полагаю, что мы не сможем контролировать входящий трафик, так как он может идти на любой из маршрутизаторов. Поэтому на обоих роутерах должны быть одинаковые правила фаервола, состояния и таблицы маршрутизации, для чего я собираюсь использовать скрипты для синхронизации. Это звучит как хороший подход? Спасибо, PK <br />
			<i>10.07.2017 18:37:00, packetkicker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403439</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86128-bgp-_-sinkhronizatsiya-konfiguratsii/message403439</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 18:37:00 -0400</pubDate>
