		<title>Mikrotik.moscow [тема: Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).]</title>
		<description>Новое в теме Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP). форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:08:53 -0400</pubDate>
			<title>Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403438">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Pukkita, у меня дома в качестве основного роутера стоит RB3011 (модем провайдера в режиме моста), а умный дом полностью на проводных соединениях, которые все подключены к коммутатору CISCO 200. Я установил 5 точек доступа wAP по всему дому, но столкнулся с проблемой их настройки. Точки доступа нужно подключать именно к CISCO 200, потому что там есть POE, а на RB3011 многие порты уже заняты. К тому же, SSID должен быть одинаковым на всех wAP. Не мог бы ты направить меня в нужную сторону? Заранее большое спасибо и всего наилучшего! <br />
			<i>27.07.2018 01:19:00, drowfiend.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403438</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403438</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 01:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403437">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь за поздний ответ, как-то пропустил ваш отзыв. Огромное спасибо за информацию, я все настроил, и за полдня всё работает отлично. Надеюсь, теперь проблема решена благодаря вам. Арт <br />
			<i>13.07.2018 13:59:00, doart.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403437</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403437</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403436">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На Mikrotik #2: &nbsp;<br />1. Обновиться до последнего исправления ошибок. &nbsp;<br />2. Сбросить настройки к состоянию без дефолтов. &nbsp;<br />3. Создать мост. Добавить все интерфейсы (проводные и беспроводные) в мост. &nbsp;<br />4. Настроить беспроводные интерфейсы: одинаковый SSID, безопасность (WPA2) и пароль, как на Mikrotik #1. Готово. &nbsp;<br /><br />Если подключить один Ethernet-кабель от Mikrotik #2 к LAN-портам, которые принадлежат LAN-мосту Mikrotik #1, то всё будет управляться (DHCP и прочее) Mikrotik #1 (например, ether3). Mikrotik #2 превратится в «проводной/беспроводной коммутатор». &nbsp;<br /><br />Mikrotik #2 можно управлять через вкладку Neighbors в winbox (Mac-winbox). &nbsp;<br /><br />Если хотите, чтобы у Mikrotik #2 был IP и его можно было достичь на L3 уровне: добавьте DHCP Client на мост, стандартные настройки подойдут. &nbsp;<br /><br />Вот и всё, что нужно. <br />
			<i>08.07.2018 08:34:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403436</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403436</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 08:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403435">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что заменил свой роутер на Mikrotik hAP ac lite Tower и купил второй такой же. Mikrotik#1 — основной роутер, подключённый к интернету. Mikrotik#2 будет отвечать за проводную домашнюю сеть с сопутствующей беспроводной сетью. Моя цель — сделать домашнюю проводную сеть с беспроводной, работающей на обоих точках доступа. Сейчас у меня по кабелю на ether3 подключён модифицированный роутер d-Link ADSL, который я настроил как проводную точку доступа. В настройках ISP на Mikrotik#1 изменений не делал. Система работает, но d-Link устарел и ведёт себя нестабильно, поэтому хочу заменить его на Mikrotik#2. Это очень похоже на первый пост пользователя whatlanisthis, только без изолированной гостевой Wi-Fi сети.<br /><br />Поскольку я плохо знаком с Mikrotik, тяжело разобраться, уже почти неделю пытаюсь настроить без особого успеха. Подойдёт ли пример для одного SSID Omnitik для моей Mikrotik-системы? Я бы хотел соединить два роутера по кабелю через ether3, если это возможно. Начал с заводских настроек на Mikrotik#2, что мне делать дальше? Уже почти отчаялся заставить всё это работать, помогите, пожалуйста, выбраться из этого ада. <br />
			<i>07.07.2018 12:57:00, doart.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403435</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 12:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403434">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Единственное изменение, которое потребуется, — это добавить интерфейсы напрямую к мосту, вместо того чтобы указывать master-port. ROS включит аппаратное ускорение, если это возможно. <br />
			<i>05.07.2018 17:34:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403434</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 17:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403433">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это решение требует изменений, потому что после версии 6.41 атрибут master-port для моста был заменён на флаг аппаратного ускорения на мосту. Уилсон, <br />
			<i>28.06.2018 18:47:00, minimalistix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403433</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403432">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах да… Я неправильно прочитал описание товара, когда проверял проблему. Ещё раз спасибо. <br />
			<i>30.08.2017 02:13:00, whatlanisthis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403432</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 02:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403431">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Omnitik оснащён одним радио (5 ГГц), 2.4 ГГц у него нет. <br />
			<i>29.08.2017 09:33:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403431</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403430">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Немного вернусь назад. Я только что заметил, что на OmniTIK работает всего одна WLAN на диапазоне 5 ГГц, тогда как на Mikrotik AP есть и WLAN на 5 ГГц, и отдельная сеть на 2 ГГц. Большинство моих устройств отлично работают на 5 ГГц, но когда сеть Mikrotik на 2 ГГц перестала работать (не знаю почему, но перезагрузка помогла), я заметил отсутствие резервирования — некоторые устройства потеряли подключение. Не мог бы ты объяснить, какие команды нужно использовать, чтобы добавить второй wlan2 на OmniTIK с гостевой сетью на 2 ГГц? Я просмотрел сообщения в теме, но компонентов, связанных с wlan2, там вроде нет. Я пробовал смотреть свои экспортированные настройки с Mikrotik AP и добавить wlan2, но так и не получилось настроить. Конфигурации не менялись по сравнению с экспортами, которые уже есть в сообщении выше. Ещё раз спасибо! <br />
			<i>29.08.2017 03:56:00, whatlanisthis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403430</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 03:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403429">Базовая настройка роутера с несколькими точками доступа (AP).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что погрузился в мир оборудования MikroTik и уже столкнулся с проблемами при настройке. Кратко о железе: маршрутизатор RB2011iLS, точка доступа OmniTik 5 ac 5 GHz, точка доступа MikroTik wAP ac.<br /><br />Цель — сделать «домашнюю» проводную сеть с беспроводной сетью, работающей на обеих точках доступа. Хотелось бы, чтобы на двух точках были ещё и изолированные гостевые сети Wi-Fi. Точка доступа OmniTik также раздаёт проводное подключение на устройства, подключённые к портам 2-5 (порт 1 соединён с RB2011) — всё это часть «домашней» сети. Маршрутизатор — центр системы, соединён с модемом и двумя точками доступа через CAT5e.<br /><br />С помощью Quickset настроить маршрутизатор получилось без проблем, проводные устройства работают нормально. А вот с подключением и запуском точек доступа возникли трудности. Думаю, что настройка через CAPSMan — это, мягко говоря, излишне. Перечислять всё, что пробовал, не стану, но максимально близко подошёл к успеху, когда запустил Quickset домашней сети на OmniTik. После этого устройства подключаются, есть и домашняя, и гостевая сети. Вот только, похоже, эта сеть обособлена от RB2011 и к Интернету не подключена.<br /><br />Пока даже не брался настраивать wAP ac, решил сначала разобраться с одной точкой. Что посоветуете, чтобы всё заработать? Полагаю, AP думает, что сам должен быть «основным маршрутизатором» и подключён к модему через порт 1. Но дальше не понимаю, как двигаться.<br /><br />Извините, если это уже описано где-то, я не смог найти. Буду рад инструкциям для Winbox, но вот с командами в консоли пока не очень хочу связываться — первый опыт!<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>09.07.2017 02:09:00, whatlanisthis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86127-bazovaya-nastroyka-routera-s-neskolkimi-tochkami-dostupa-_ap_./message403429</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 02:09:00 -0400</pubDate>
