		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка DUAL WAN?]</title>
		<description>Новое в теме Настройка DUAL WAN? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:29:13 -0400</pubDate>
			<title>Настройка DUAL WAN?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403397">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нельзя объединить скорости каналов, чтобы получить 600 Мбит/с в одном сеансе. Максимальная скорость ограничена пропускной способностью соединения с провайдером. Что вы получаете — это суммарную пропускную способность (больше общего трафика для всех пользователей) и отказоустойчивость, круглосуточную работу при условии, что провайдеры разные. <br />
			<i>02.09.2020 15:59:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403397</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 15:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403396">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Как тебе удалось проверить, что действительно объединилась пропускная способность wan1 и wan2? Ты упоминал, что пропускная способность Wan1 — 400 Мбит/с, Wan2 — 200 Мбит/с, и что хочешь получить в итоге 600 Мбит/с. Я настроил все нужные шаги, и балансировка по нагрузке через PCC работает, но не знаю, как это проверить. <br />
			<i>02.09.2020 10:38:00, onyegbadocu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403396</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 10:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403395">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за ваш ответ! Я очень ценю это. Вы правы, терминология действительно запутанная. Мне удалось запустить PCC с помощью урока на YouTube, из которого я особо не вынес никаких знаний, поэтому ваше объяснение для меня действительно полезно. Ещё раз спасибо. <br />
			<i>25.05.2019 10:17:00, borajuanjo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403395</guid>
			<pubDate>Sat, 25 May 2019 10:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403394">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Синтаксис правил фаервола может показаться довольно запутанным для новичка. Каждое правило фаервола содержит следующие типы параметров:<br /><br />action — что делать с пакетом, если он соответствует условиям правила &nbsp;<br />chain — в какой цепочке внутри «таблицы» (raw, mangle, nat, filter) размещено правило &nbsp;<br />match conditions — названия «физических» полей заголовка пакета (например, dst-address или protocol), либо метаполей пакета, которые не содержатся в самом пакете, а добавлены к нему на предыдущих стадиях обработки фаерволом (например, packet-mark или connection-bytes). Каждое такое имя поля сопровождается списком значений, диапазонов или префиксов, которым должно соответствовать значение в поле, чтобы условие было выполнено. Правило считается сработавшим, если все его условия совпали.<br /><br />action parameters — обычно новые значения полей заголовка пакета или метаданных пакета, которые присваиваются при выполнении действия<br /><br />Группа, к которой принадлежит данный параметр, явно не указывается (даже в документации), поэтому приходится читать описание поля в документации, здраво рассуждать и экспериментировать, если первых двух недостаточно. В частности, connection-mark — это условие совпадения, а **new-**connection-mark — параметр действия; dst-address — условие совпадения, а to-addresses — параметр действия, задающий новое значение либо адреса назначения, либо источника в зависимости от того, используется ли правило в цепочке dstnat или srcnat таблицы nat.<br /><br />Например, правило в /ip firewall mangle с параметрами chain=prerouting action=mark-connection connection-mark=none new-connection-mark=my-mark присваивает метку соединения my-mark любому пакету, поступающему на инспекцию, при условии, что у него в метаданных ещё нет connection-mark (none — зарезервированное значение для совпадения). &nbsp;<br /><br />Connection-mark — это специфическое метаполе, которое используется для того, чтобы все пакеты, относящиеся к одному «соединению», то есть TCP-сессии или двунаправленному UDP-потоку, обрабатывались одинаково. Как только правило фаервола присваивает connection-mark пакету, эта метка сохраняется в метаданных самого соединения, поэтому каждый последующий пакет, относящийся к этому соединению, автоматически получает ту же метку при прохождении через connection tracker — «скрытую», но очень важную часть фаервола, расположенную между raw и mangle стадиями. &nbsp;<br /><br />Особенно при использовании PCC можно работать только с LAN-&gt;WAN-соединениями, поэтому connection-mark не нужен, так как правила PCC исследуют те же поля каждого пакета, что и connection tracker, и все пакеты одного направления одного соединения совпадают с одним и тем же правилом PCC. Но если вы используете nth или random для выбора WAN, или когда нужно, чтобы соединения, инициированные устройством из интернета, отвечали через тот же WAN-интерфейс, через который пришли, вам потребуется connection tracking, чтобы гарантировать маршрутизацию всех пакетов соединения через один и тот же корректный WAN.<br /><br />Подробности смотрите здесь. <br />
			<i>11.05.2019 09:03:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403394</guid>
			<pubDate>Sat, 11 May 2019 09:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403393">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Во-первых, хочу сказать, что я совсем новичок в Mikrotik и учусь по максимуму в своё ограниченное свободное время. Я пытаюсь сделать ровно то же самое, что и ты, но не могу не заметить очевидные отличия между тем, что сделал ты, и руководством по PCC (<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC</a></noindex>).<br /><br />Например, эта строка из руководства по PCC:<br /><br />add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn<br /><br />чем-то отличается от того, что сделал ты:<br /><br />add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=traffic-wan1 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0<br /><br />Кроме того, в руководстве по PCC указано connection-mark=no-mark, а у тебя — action=mark-connection.<br /><br />И наконец, в твоей команде стоит disabled=yes. Значит ли это, что правило будет добавлено, но отключено?<br /><br />Буду очень признателен за помощь. Спасибо! <br />
			<i>11.05.2019 02:03:00, borajuanjo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403393</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403393</guid>
			<pubDate>Sat, 11 May 2019 02:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403392">Настройка DUAL WAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть два WAN-подключения: одно на 400 Мбит/с по входящему и исходящему трафику, второе — 200 Мбит/с/200 Мбит/с. Мой роутер отлично работает с одним подключённым WAN (400 Мбит/с) в порту 12. Сейчас я подключил второй WAN к порту 2 (порт временно отключил, пока не разберусь с настройками) и хотел бы, чтобы оба WAN работали одновременно, давая пользователям в локальной сети суммарно 600 Мбит/с. Мог бы кто-нибудь простым и понятным языком объяснить, как это настроить через WinBox? И на что стоит обратить внимание, чтобы у пользователей не возникало проблем? <br />
			<i>06.07.2017 19:17:00, jmadedicato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403392</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86122-nastroyka-dual-wan/message403392</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 19:17:00 -0400</pubDate>
