		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как настроить пул IP-адресов LAN]</title>
		<description>Новое в теме Как настроить пул IP-адресов LAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:43:55 -0400</pubDate>
			<title>Как настроить пул IP-адресов LAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403215">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какое-то решение этой проблемы? Пожалуйста, поделитесь настройками. <br />
			<i>23.03.2024 17:15:00, qadir52786.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403215</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403214">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Думаю, у него есть «транзитная» подсеть, через которую маршрутизируется другая подсеть/подсети к его основному IP. Входящий трафик: &nbsp;<br />ISP-ROUTER ----&gt; CORP.-ROUTER ----&gt; CORP.SUBNET &nbsp;<br /><br />Исходящий трафик: &nbsp;<br />ISP-ROUTER &lt;---- CORP.-ROUTER &lt;---- CORP.SUBNET &nbsp;<br /><br />В такой схеме «CORP.SUBNET» не нужно видеть L2-соединение между ISP-ROUTER, достаточно только основного IP CORP.ROUTER, поэтому CORP.SUBNET может находиться на другом интерфейсе/VLAN. (ПРИМЕР) &nbsp;<br />Транзитная подсеть (/29 — из-за VRRP) &nbsp;<br />ISP-ROUTER: x.x.x.1 /29 &nbsp;<br />ISP-ROUTER: route-add x.x.x.x /24 via x.x.x.2 /29 &nbsp;<br />CORP.-ROUTER: x.x.x.2 /29 &nbsp;<br />CORP.-ROUTER: route-add default via x.x.x.1 /29 &nbsp;<br /><br />Это стандартное решение, провайдер может выделить столько публичных подсетей, сколько нужно клиенту. Так что на вопрос: NAT-правила добавлять не нужно, просто добавляете правила форварда и маршруты, где расположена ваша публичная подсеть (в данном случае первый IP из публичной подсети используется как шлюз по умолчанию для остальных). &nbsp;<br /><br />Конфигурация CORP.-ROUTER: &nbsp;<br />-A forward -S x.x.x.x /24 -j ACCEPT &nbsp;<br />-A forward -D x.x.x.x /24 -j ACCEPT &nbsp;<br />... &nbsp;<br />IP-адрес eth1 (транзитная подсеть): x.x.x.2 /29 &nbsp;<br />IP-адрес eth2 (публичный IPv4 пул подсети): x.x.x.1 /24 &nbsp;<br />... &nbsp;<br />MACHINE-1 IP-адрес: x.x.x.10/24, шлюз x.x.x.1/24 &nbsp;<br />MACHINE-2 IP-адрес: x.x.x.11/24, шлюз x.x.x.1/24 &nbsp;<br />... <br />
			<i>02.04.2024 17:22:00, emunt6.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403214</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 17:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403213">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, правильнее было бы спросить: нужно ли, чтобы публичные IP-адреса проходили через фаервол (вариант 2 или 3)? Или вы хотите, чтобы компьютер с публичными IP был напрямую в интернете без фаервола Mikrotik (вариант 1)? @qadir52786, рекомендую создать новую тему с диаграммой, описанием и/или существующей конфигурацией. Команды в итоге зависят от того, что вы хотите сделать. <br />
			<i>02.04.2024 17:06:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403213</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 17:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403212">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты можешь помочь мне с настройкой и командами, это было бы очень кстати. <br />
			<i>02.04.2024 06:21:00, qadir52786.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403212</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403211">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Несколько вариантов: поставить /29 WAN на мост, либо новый, либо как тегированную VLAN на существующем, затем подключить и назначить порты моста для использования моста/VLAN провайдера — например, полностью назначить все IP роутеру, а потом использовать NAT правило с действием action=netmap между LAN IP и нужным публичным IP — например, одно-к-одному NAT с максимальным совпадением префикса, так что можно использовать /32 маршруты к интерфейсу хоста, но остальные маршруты нужно задавать на клиентских устройствах и/или настраивать статический ARP — например, маршрутизация. <br />
			<i>01.04.2024 14:27:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403211</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403210">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, помогите. <br />
			<i>01.04.2024 13:37:00, qadir52786.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403210</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 13:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403209">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, я подключил кабель выделенной линии в порт 1 и настроил 117.223.181.233/29 как WAN. Сейчас у меня есть пул адресов от 117.223.181.233 до 117.223.181.238. Как мне настроить остальные IP-адреса? Я хочу напрямую назначить, например, 117.223.181.234 конкретной системе. Как мне это сделать? <br />
			<i>30.03.2024 09:49:00, qadir52786.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403209</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 09:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403208">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Замените на вашу реальную подсеть<br /><br />[admin@R1] &gt; export  <br /># 2024-03-26 10:18:18 by RouterOS 7.14.1 &nbsp;<br /># software id = &nbsp;<br /># &nbsp;<br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 name=VLAN1530 vlan-id=1530 &nbsp;<br />/port &nbsp;<br />set 0 name=serial0 &nbsp;<br />/ip address &nbsp;<br />add address=117.1.1.218/29 interface=VLAN1530 network=117.1.1.216 &nbsp;<br />add address=117.2.2.233/29 interface=ether2 network=117.2.2.232 &nbsp;<br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=117.1.1.217 routing-table=main \ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;suppress-hw-offload=no &nbsp;<br />/system identity &nbsp;<br />set name=R1 &nbsp;<br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br />/tool romon &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br />[admin@R1] &gt; <br />
			<i>26.03.2024 10:22:00, loloski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403208</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403207">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нам выделили VLAN 1530, WAN IP CE E 117.x.x.223/29, LAN Pool 117.x.x.232/29. Хочу напрямую назначить IP из LAN-пула своим серверам. Подскажите, пожалуйста. <br />
			<i>26.03.2024 09:47:00, qadir52786.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403207</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 09:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403206">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так у вас тоже есть два публичных подсети /30 и /29 от вашего провайдера? Наверное, лучше написать ваш вопрос в новом посте. Термин «LAN IP Pool» сбивает с толку. Когда у клиента нет BGP, я видел, что подсеть /30 используется в качестве маршрутизируемой точки на стороне клиента для любых дополнительных подсетей /29 и больше, которые затем маршрутизируются через «основной» шлюз /30. Но так же возможно, что несколько подсетей подключены к одному мосту (multihomed) от провайдера, и у каждой подсети свой шлюз. Так что важны детали. <br />
			<i>23.03.2024 18:53:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403206</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 18:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403205">Как настроить пул IP-адресов LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я взял для нашей организации выделенную линию 100 Мбит/с 1:1. Провайдер дал нам один WAN IP и пул из пяти статических LAN IP. Помогите, пожалуйста, как настроить пул LAN IP на моём Mikrotik роутере ccr1009-7g-1c-1s+. Я хочу использовать все пять LAN IP на пяти разных компьютерах. Заранее спасибо! <br />
			<i>29.06.2021 14:44:00, dhanghy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86107-kak-nastroit-pul-ip_adresov-lan/message403205</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 14:44:00 -0400</pubDate>
