		<title>Mikrotik.moscow [тема: Платы PSE-8 и PSE-24]</title>
		<description>Новое в теме Платы PSE-8 и PSE-24 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 21:14:58 -0400</pubDate>
			<title>Платы PSE-8 и PSE-24</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403124">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На плате указан код маркировки PSE-8, я думаю, что 8 означает 8 портов. А наклейка PSE-24 означает, что PoE выдает 24 В для кода 2 и 48 В для кода 4. <br />
			<i>14.06.2022 15:51:00, blinkstar88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403124</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403123">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сравнил все контакты для всех активных компонентов (диоды, транзисторы и микросхемы). Значения одинаковые в режиме диода. Хотелось бы отключить датчик тока и напряжения для этого порта, но без схемы это будет сложно. <br />
			<i>14.06.2022 15:40:00, blinkstar88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403123</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403122">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, попробую так с несколькими своими повреждёнными платами. К тому же, насколько я понял, везде используют одни и те же платы — единственное отличие в силовых разъёмах. По крайней мере, PSE-8 и PSE-24 почти полностью одинаковы. <br />
			<i>14.06.2022 14:41:00, stereomind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403122</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403121">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Перемести работающий интегрированный компонент на это место, и если всё работает на порте 5, значит не хватает только этого компонента. <br />
			<i>14.06.2022 10:55:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403121</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403120">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь починить эту плату. Моя плата от netpower 16P, проблема только с одним портом (port5), которая возникла из-за удара молнией. В Winbox появляется сообщение о перенапряжении на этом порту. Я обнаружил короткое замыкание в диоде и сгорел резистор на верхней стороне платы, а на нижней стороне сгорела микросхема. Немного покопавшись, выяснил, что это микросхема Texas Instruments TLV9002 (маркировка 1GNX). Заменил диод и резистор, а микросхему снял. Не стал ставить новую, так как не нашёл замену этой детали. Попытался включить, но сообщение о перенапряжении всё равно осталось. <br />
			<i>14.06.2022 09:05:00, blinkstar88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403120</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 09:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403119">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также нужен PSE-24 <br />
			<i>18.05.2022 20:48:00, Daniil93.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403119</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 20:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403118">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всего осталось прочитать всего 4 поста… <br />
			<i>27.01.2022 17:01:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403118</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403117">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, члены совета! У меня тот же вопрос по PSE-24: кто-нибудь может подтвердить, что мы не можем достать запасные части от Mikrotik? И, с другой стороны, кто-нибудь уже ремонтировал такой? Если да, поделитесь, пожалуйста, где именно! Если нет, кто заинтересован в ремонте? Я собираюсь протестировать ремонтную мастерскую по микроэлектронике, чтобы проверить, возможен ли ремонт. С уважением, Ульти из Северной Германии. <br />
			<i>26.01.2022 15:00:00, ultiman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403117</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 15:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403116">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уф, нужен PSE-8 для CRS112. Как-то обидно. Только восьмой порт неправильно выдаёт PoE. <br />
			<i>31.12.2021 20:31:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403116</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403115">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Менеджеры по продажам Mikrotik сказали мне, что они не продают эти платы поштучно. <br />
			<i>12.11.2021 17:02:00, stereomind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403115</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 17:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403114">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты как-нибудь выяснил, возможно ли это? Спасибо! <br />
			<i>20.10.2021 15:52:00, plsports.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403114</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403113">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это совершенно бесполезно, когда ты отвечаешь на пост прямо выше, а если заходишь на сайт с телефона, получается цитата, которая цитирует цитату чего-то уже упомянутого — и всё это зря. <br />
			<i>14.06.2022 18:36:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403113</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 18:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403112">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я считаю, что цитирование полезно для того, чтобы дать контекст ответу. Я вижу в этом форму ответа, как в любой современной социальной сети сейчас. <br />
			<i>14.06.2022 18:20:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403112</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 18:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403111">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хватит использовать бессмысленные цитаты, просто нажимай кнопку "Ответить" или у тебя будет полный беспорядок… <br />
			<i>14.06.2022 16:34:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403111</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403110">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все эти платы восьмиканальные, и у всех напряжение 24/48 В. Вот почему у PSE-8 есть два разъема для питания постоянным током. <br />
			<i>14.06.2022 16:20:00, stereomind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403110</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403109">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			PSE-8 означает, что плата имеет 8-канальный PoE, а код PSE-24 означает, что PoE имеет двойной выход — 24 В и 48 В. <br />
			<i>14.06.2022 16:18:00, blinkstar88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403109</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403108">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			PSE-8 предназначен для 8-портового коммутатора, как вы и сказали, CRS112-8P-4S. У него два разъёма постоянного тока, которые совпадают с расположением на задней панели корпуса. PSE-24 — для 24-портового CRS328-24P-4S, без разъёмов постоянного тока, но с внутренним 4-контактным разъёмом. 24-портовый коммутатор использует три такие платы. Я почти уверен, что другие коммутаторы тоже используют платы PSE-24, но в разных количествах. <br />
			<i>14.06.2022 16:00:00, stereomind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403108</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403107">Платы PSE-8 и PSE-24</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Можно ли отдельно купить платы PSE-8 или PSE-24 для PoE-коммутаторов? У нас есть несколько коммутаторов с различными проблемами по питанию на случайных портах из-за скачков напряжения и прочего. Мне удалось починить пару, заменив платы PSE с донорских коммутаторов, но хотелось бы просто купить новые. Заранее спасибо! <br />
			<i>25.06.2021 14:43:00, stereomind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86097-platy-pse_8-i-pse_24/message403107</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 14:43:00 -0400</pubDate>
