		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ac2 перестает отвечать]</title>
		<description>Новое в теме hAP ac2 перестает отвечать форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:05:57 -0400</pubDate>
			<title>hAP ac2 перестает отвечать</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402580">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта проблема с пакетом, вероятно, возникла из-за какой-то корruptции во время тестирования устройства. Я обновился до 6.47beta54. Я все еще могу воспроизвести проблему с подключением практически по желанию, для этого достаточно некоторой активности по Wi-Fi (например, speedtest) на одном клиенте с 5 ГГц вместе с какой-то записью во флеш-память. Теперь я действительно подозреваю, что проблема в флеш-накопителе. Поскольку это уже мое второе устройство с такой же проблемой, я очень надеюсь, что это программный сбой и MT сможет исправить это в ближайшее время. <br />
			<i>10.04.2020 18:37:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402580</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402580</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 18:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402579">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С помощью USB последовательного кабеля, подключенного к локальной консоли, я всё еще мог получить доступ к маршрутизатору, как только он потерял все соединения по Ethernet и Wi-Fi. В журналах есть две подозрительные записи незадолго до потери соединения: Apr/10/2020 18:42:37 ошибка сценария: поврежденный системный пакет: плохой образ Apr/10/2020 18:46:48 ошибка сценария: поврежденный системный пакет: плохой образ. Я сгенерировал supout и отправил его в поддержку MT. <br />
			<i>10.04.2020 17:27:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402579</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402579</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 17:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402578">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за отличный совет, это заставило меня снова попробовать эту настройку, которую я изначально пытался сделать без успеха. Мне пришлось отключить DHCP snooping и убрать default-vlan-id для порта CPU. Теперь это гораздо более чистая настройка. Я все еще сталкиваюсь с проблемой стабильности ядра, но теперь устройство хотя бы может перезагрузиться само. Так что я могу считать это вехой. <br />
			<i>29.03.2020 13:47:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402578</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402578</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402577">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Упоминая единственный мост, я не имел в виду фильтрацию VLAN на мосту. Я имел в виду следующее: настроить порты Ethernet с настройками VLAN так, как у вас сейчас, добавить все порты Ethernet в один мост и создать необходимые интерфейсы VLAN поверх моста (вместо ether1, как у вас сейчас). Помните: когда bridge vlan-filtering=no, мост ведет себя точно как тупой (не VLAN) коммутатор и не обращает внимания на теги VLAN (ему важны только MAC-адреса). В этом случае прикрепленные порты должны с ними работать. Для портов Ethernet это уже сделано. Для портов WLAN нужно настроить use-vlan=yes vlan-id=XY… некоторые интерфейсы не поддерживают «родной» VLAN и не могут быть подключены к такому мосту (но я не вижу таких в вашей конфигурации). Как я упоминал в своем предыдущем посте, я преобразовал свою конфигурацию в мост с фильтрацией VLAN. Действительно, весь трафик проходит через CPU, но в случае RBD52G CPU достаточно мощный, чтобы обеспечивать соединения на скорости проводного порта без перегрузки. Узким местом становится связь на 2 Гбит/с полный дуплекс между CPU и чипом коммутатора… что на самом деле достаточно для связывания двух пар портов Ethernet, когда устройства общаются в полудуплексном режиме (что в реальной жизни происходит чаще всего). Так что да, такая конфигурация действительно снижает пропускную способность переключения/мостов, но в реальном использовании не сильно. <br />
			<i>28.03.2020 11:17:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402577</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402577</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402576">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. С одним мостом я потеряю аппаратное ускорение переключателя. Но я согласен, что это может быть единственным обходным вариантом, учитывая ошибку в чипе. <br />
			<i>28.03.2020 09:34:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402576</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402576</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 09:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402575">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мои пять копеек: у этого устройства есть немного проблемный чип переключателя. У меня есть случай, когда эта ошибка мешает мне настраивать VLAN на оборудовании, и мне приходится использовать фильтрацию VLAN на мосту. Поддержка MT подтвердила проблему и сказала, что у них нет срока исправления (это было почти год назад). Это может быть связано или нет: изначально я использовал устройство, настроенное с VLAN на оборудовании, и устройство зависало несколько раз в день (монитор, настроенный на пинг другого устройства, мог перезагрузить устройство, восстанавливая сервис до следующего зависания). Нестабильность прекратилась, как только я начал использовать фильтрацию VLAN на мосту; ваша текущая настройка может быть реализована с помощью одного моста. <br />
			<i>27.03.2020 22:10:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402575</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402575</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 22:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402574">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно снова поднять этот вопрос. Я получил новый hAP ac2 после замены первого по гарантии из-за той же самой проблемы. К сожалению, проблема по-прежнему возникает с новым устройством. Следующая конфигурация работает некоторое время, но затем внезапно зависает навсегда. Судя по всему, это может быть ошибка сегментации в драйвере/ядре, так как watchdog не успевает сработать. Я могу создать условие за считанные секунды, если подключусь к Wi-Fi на 5 ГГц и запущу тест скорости с помощью телефона. Буду признателен за помощь с подключением через последовательный интерфейс, чтобы понять, что вызывает сбой драйвера/ядра. Также прокомментируйте мою конфигурацию ниже. Я не могу опубликовать всю конфигурацию, но я обрезал наиболее значимые части: # model = RBD52G-5HacD2HnD<br />/interface ethernet<br />set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=9214 mtu=9210<br />set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=9214 mtu=9214<br />set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=9214 mtu=9214<br />set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=9214 mtu=9214<br />set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=9214 mtu=9214<br />/interface ethernet switch port<br />set 0 default-vlan-id=2 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure<br />set 1 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 2 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 3 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 5 default-vlan-id=2 vlan-mode=secure<br />/interface ethernet switch vlan<br />add independent-learning=yes ports=ether1,ether2,ether3,ether4,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2<br />add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=3<br /><br />/interface vlan<br />add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-2 vlan-id=2<br />add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-3 vlan-id=3<br /><br />/interface bridge<br />add add-dhcp-option82=yes comment="Только для включения аппаратного моста" dhcp-snooping=yes name=bridge-lan protocol-mode=\<br /> &nbsp; &nbsp;none<br />add name=bridge-vlan-3 protocol-mode=none<br />/interface bridge port<br />add bridge=bridge-lan interface=ether1 trusted=yes<br />add bridge=bridge-lan interface=ether2<br />add bridge=bridge-lan interface=ether3<br />add bridge=bridge-lan interface=ether4<br />add bridge=bridge-lan interface=wlan1<br />add bridge=bridge-lan interface=wlan2<br />add bridge=bridge-vlan-3 interface=vlan-3<br /><br />/ip address<br />add address=10.39.0.220/24 interface=bridge-lan network=10.39.0.0<br />add address=10.39.1.220/24 interface=vlan-3 network=10.39.1.0 По сути, это коммутатор с изоляцией VLAN, агрегатный порт на ether1, порт доступа к vlan-2. bridge-lan для включения аппаратного моста, а также чтобы подключить Wi-Fi к vlan-2 через порт CPU. bridge-vlan3 для интеграции интерфейса vlan-3 через порт CPU. Не использую функции VLAN моста, так как это отключит аппаратные оптимизации на данном устройстве. <br />
			<i>27.03.2020 21:17:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402574</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402574</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 21:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402573">hAP ac2 перестает отвечать</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Получил hAP ac2 меньше двух недель назад. Он уже трижды завис, становится полностью неотзывчивым. В такие моменты даже watchdog не срабатывает. Единственный выход — это отключить питание. Кто-то испытывал такую же проблему? Есть ли возможность мониторить, что происходит, и, надеюсь, найти причину (сегфолт или что-то другое)? У кого-то был успех с использованием последовательной консоли с Raspberry Pi Zero, подключенным к USB-порту? В данный момент работает версия 6.46.3 с соответствующей прошивкой на заводских 716 МГц. <br />
			<i>14.02.2020 21:38:00, netflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402573</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86044-hap-ac2-perestaet-otvechat/message402573</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 21:38:00 -0500</pubDate>
