		<title>Mikrotik.moscow [тема: совместимые LTE мини PCI-E карты?]</title>
		<description>Новое в теме совместимые LTE мини PCI-E карты? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:24:02 -0400</pubDate>
			<title>совместимые LTE мини PCI-E карты?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402462">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Понятно! Если у тебя есть скриншот с вкладки Cellular, я с удовольствием проверю, что MikroTik назначает с этого модема. Иногда SNR/CQI не отображается или функция минимальная, и вкладка Cellular пустая. <br />
			<i>09.03.2020 22:49:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402462</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402462</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 22:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402461">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Исправление заключалось во втором круге команд “/port firmware set ignore-directip-modem=yes” перезагрузка “/port firmware set ignore-directip-modem=no” перезагрузка, теперь всё отображается. <br />
			<i>09.03.2020 22:29:00, syadnom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402461</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402461</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 22:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402460">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сначала обновите ROS до последней стабильной или тестовой версии. В старом ROS прямой IP может работать по-разному. Убедитесь, что команды “/port firmware set ignore-directip-modem=yes” и “/system reboot” дают вам доступ к AT-командам. Помните, что команда port print выдаёт информацию типа channels=3, что означает channels=[0,1,2]. Можно попробовать подключиться к одному из каналов и вывести текущие настройки: AT+QCFG=“usbnet” или AT+QCFG?, что должно дать ответ. +QCFG: “usbnet”,1 OK У разных производителей могут быть разные прошивки, и пока не будет установлена правильная, ничего не получится. Пожалуйста, проверьте это. Если не можете, то используйте ноутбук с Windows/Linux и адаптер WWAN стоимостью $10-15 и делайте это вне RB. В ROS выполните “/port firmware set ignore-directip-modem=no” и “/system reboot” и проверьте, отображается ли интерфейс lte1. Этот метод имеет хорошую инструкцию в посте: Quectel EP06-E и wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD). Вы всегда можете создать тему на форуме производителя модема, например: <noindex><a href="https://forums.quectel.com/t/ec25-e-openwrt-problem/2665" target="_blank" rel="nofollow" >https://forums.quectel.com/t/ec25-e-openwrt-problem/2665</a></noindex>. Надеюсь, я дал хоть какую-то свежую идею. P.S. Вы читали документацию, правда? <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01</a></noindex> <br />
			<i>09.03.2020 22:09:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402460</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402460</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 22:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402459">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я ознакомился с этими постами и смог ввести AT-команду at+qcfg="usbnet",1, но модем не отображается в интерфейсах LTE. Я могу совершать звонки через ppp, но его нет в интерфейсах LTE. Есть идеи, что делать дальше? <br />
			<i>09.03.2020 20:58:00, syadnom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402459</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402459</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 20:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402458">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, прочитай это: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/how-to-send-at-commands-to-ec25-lte-modem-in-ltap-mini/131542/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/how-to-send-at-commands-to-ec25-lte-modem-in-ltap-mini/131542/1</a></noindex> о режиме ECM и отпишись, удалось ли тебе добиться успеха или нет. И, конечно, обнови ROS до стабильной или бета-версии. Информацию о том, как правильно определять устройство (только как пример для ROS), я написал здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/ltap-mini-series-lte-missing/137294/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/ltap-mini-series-lte-missing/137294/1</a></noindex> <br />
			<i>09.03.2020 19:48:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402458</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402458</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 19:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402457">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я взял одну из этих карт, обменял её на модель R11e-LTE-US, и она не распознаётся routeros... <br />
			<i>09.03.2020 19:09:00, syadnom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402457</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 19:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402456">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Переключите его в режим ECM, и он появится как интерфейс LTE. В Вики есть инструкции. По сути, вы отправляете ему AT-команду для переключения режимов. <br />
			<i>09.03.2020 19:43:00, jspool.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402456</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 19:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402455">совместимые LTE мини PCI-E карты?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть ли хороший список известных работающих LTE mini-pci-e карт, которые поддерживают диапазоны 4/66, 12 и, желательно, 71? У меня есть проблемы с поддержкой диапазонов в существующих LTE модемах, и мне действительно нужно что-то найти. В некоторых случаях я могу обойтись USB модемом, но мне очень нужно устройство для улицы, поэтому mini pci-e мне нужно почти всегда. <br />
			<i>13.02.2020 17:36:00, syadnom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402455</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86034-sovmestimye-lte-mini-pci_e-karty/message402455</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:36:00 -0500</pubDate>
