		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 16:27:53 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402444">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			возможно, ты можешь использовать инструмент netwatch…? и запустить скрипт через netwatch? У меня была проблема с SFP на коммутаторах CRS326, я решил её обновлениями и заменой SFP. <br />
			<i>26.12.2024 20:25:00, dang21000.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402444</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402443">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть связанная проблема с 328-24P-4S. На сайте частые отключения электроэнергии, и когда питание восстанавливается, некоторые свитчи перестают работать через SPF. Это странно. Допустим, у вас есть 3 свитча, соединенных последовательно—после восстановления питания устройства SW3 оказываются в оффлайне, хотя SW3 отображается в списке соседей на SW1. После множества проверок и тестов выясняется, что трафик с SW3 возвращается к SW2 и SW1, но трафик к SW3 и его устройствам не проходит мимо SW2, и TX на SFP SW2 показывает нулевые счетчики. Перезагрузка жесткая и мягкая не решает проблему. Нужно отключить SW2 на примерно 10 минут, после чего он снова работает. Эта проблема наблюдается на многих версиях прошивки и все еще присутствует в 7.17. Мы рассматриваем возможность установки ИБП, но это дорого, и я могу гарантировать, что если я заменю на, скажем, свитчи TPLink или другие, эта проблема исчезнет, но это фирменные свитчи Tik, поэтому от них ожидается большее. К тому же, это один из немногих свитчей, поддерживающих пассивное PoE. <br />
			<i>04.02.2025 19:01:00, Ferrograph.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402443</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 19:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402442">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Друзья, у меня была точно такая же проблема, но немного в другом устройстве: RB5009UPr+S+ SFP: Picotel GPON ONU SFP Версии RouterOS: 7.8, 7.15.2, 7.16.2 При первом подключении SFP к маршрутизатору всё работало отлично, но после перезагрузки маршрутизатора SFP пропадал, в интерфейсе не отображались даже данные о самом SFP (производитель и т.д.). К сожалению, отключение/включение, последующая перезагрузка маршрутизатора, выемка/вставка не помогли. Более того, я купил другой SFP той же модели, и он тоже не был распознан. Однако использование RouterOS версии 7.17rc3 помогло. Да, при перезагрузке SFP подключается не так быстро, но всё же подключается. Скоро попробую несколько других SFP GPON модулей, но повторюсь, версия RouterOS 7.17rc3, если и не решает проблему, то по крайней мере обходит её. <br />
			<i>24.12.2024 09:13:00, MackIV.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402442</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 09:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402441">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использую CRS328-24P-4S+ с LuLeey LL-XS2510 (переименованный DFP-34X-2C2 с кастомной прошивкой). У меня была такая же проблема: не удавалось автоопределение модуля SFP при горячем перезапуске на каждой прошивке, включая последнюю на момент этого поста 7.15.3. Однако в последнем кандидате на релиз 7.16rc2 эта проблема исчезла (хотя в журнале изменений это не упоминалось). Делаю это сообщение для тех, кто столкнулся с этой проблемой — обновите до последней стабильной версии RouterOS и протестируйте снова. Если это не сработает — обновите до кандидата на релиз, протестируйте снова. Если результат не изменится — откройте обращение. <br />
			<i>18.08.2024 14:12:00, kidi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402441</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 14:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402440">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Для всех, кто здесь. Пожалуйста, создайте тикет с Mikrotik. Если вы предоставите им достаточно диагностической информации, они должны быть в состоянии исправить это в обновлении, если только нет каких-то проблем с аппаратной совместимостью. Они сделали это для меня, должны сделать и для вас. <br />
			<i>24.06.2022 07:45:00, djdrastic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402440</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402440</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402439">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я сталкиваюсь с подобной проблемой. Мой маршрутизатор CCR-1036-12G-4S-EM, и мне нужно вручную отключать и включать интерфейсы SFP после перезагрузки маршрутизатора, чтобы SFP заработал. Есть ли какое-то решение этой проблемы? Пожалуйста, помогите. Я использую модули SFP UF-RJ45-1G. Автосогласование отключено и установлено на 1G. Тот же модуль SFP отлично работает с маршрутизатором RB3011, и проблема только с CCR. <br />
			<i>23.06.2022 08:49:00, mahfuzazam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402439</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402439</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 08:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402438">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я написал скрипт для перезапуска sfp в случае возникновения проблемы, можете использовать его по назначению. :local HOST "192.168.1.1" :local PINGCOUNT "10" :local INTF "sfp-sfpplus1" :local DELAY "3s" :log info "Задержка 10 секунд." :delay 10s :log info "Начинаю пинговать $INTF." :if ([/ping $HOST interval=1 count=$PINGCOUNT] = 0) do={ :log error "Интерфейс $INTF не работает, перезапускаю..." /interface ethernet set $INTF auto-negotiation=no :delay $DELAY /interface ethernet set $INTF auto-negotiation=yes :log warning "$INTF перезапуск завершен." } else={ :log info "$INTF работает." } <br />
			<i>10.04.2022 02:47:00, fqx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402438</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402438</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 02:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402437">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На самом деле, моя проблема немного другая. Когда я перезагружаю rb5009, например, после обновления программного обеспечения, sfp не реагирует. Даже если отключить и снова включить интерфейс, это не решает проблему. Мне нужно физически извлечь модуль из порта sfp, а затем вставить его обратно, чтобы он снова заработал. Есть ли способ активировать его программным способом? <br />
			<i>22.03.2022 13:11:00, fqx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402437</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402437</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402436">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня были такие же проблемы с некоторыми модулями SFP/SFP+ в прошлом... Интерфейсы SFP работали идеально, но при некоторых перезагрузках и/или холодных запусках интерфейс не инициировался должным образом. Мы используем планировщик на «старте», чтобы: Подождать 90 секунд. Проверить интерфейс SFP/SFP+ (если не работает, перейти к шагам 3-6) Отключить интерфейс SFP/SFP+ Подождать 10 секунд. Включить интерфейс SFP/SFP+ Проверить интерфейс SFP/SFP+ (если не работает, перейти к шагу 7) Уведомление (email, Telegram и др.) <br />
			<i>22.11.2021 14:00:00, ConnyMercier.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402436</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402436</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402435">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто сказать, что SFP не будет работать, не очень полезно… Он был в списке совместимости SFP MikroTIK изначально? Это был модуль SFP, SFP+ или QSFP? <br />
			<i>22.11.2021 12:54:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402435</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402434">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была подобная проблема давным-давно на CCR, и мне пришлось создать скрипт netwatch, который проверяет IP-адрес пира и отключает, а затем снова включает интерфейсы. Наилучший вариант — это обратиться в службу поддержки Mikrotik с описанием коммутаторов и затронутых SFP. В конечном итоге моя проблема была решена в одном из будущих обновлений прошивки. <br />
			<i>22.11.2021 11:05:00, djdrastic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402434</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 11:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402433">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Проблема точно такая же на CRS326-24S+2Q+ (использую разные версии, сейчас 6.49). Физическое отключение SFP модуля и повторное вклинивание также восстанавливает подключение. <br />
			<i>22.11.2021 05:47:00, OpenFiber.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402433</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 05:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402432">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Какой модель MikroTik? Какая версия Ros? Модель SFP/SFP+? <br />
			<i>21.11.2021 15:50:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402432</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402431">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть ли какие-то обновления по этому обходному решению или, в идеале, по выявлению проблемы на порту SFP и её устранению? Я заметил, что порт SFP не работает — удалённое устройство (модем) показывает, что оно согласовало скорость ниже 100FX (что-то явно не так), и требуется ручное вмешательство, чтобы вернуть всё в норму. <br />
			<i>21.11.2021 09:07:00, fil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402431</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 09:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402430">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Могу я отправить тебе личное сообщение по поводу модуля LuLeey? <br />
			<i>19.01.2025 11:08:00, boxcee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402430</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 11:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402429">Проблема с портом SFP+ на коммутаторе Mikrotik при холодном перезапуске.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет всем! У меня есть crs226-24g-s2+rm с версией v6.42.11 (долгосрочной), и у него странная проблема: порт SFP+ не восстанавливается после потери питания. Эта проблема возникает только в случае неожиданного отключения питания, при программной перезагрузке такого не происходит. Проблема в том, что SFP+ не включается, в интерфейсах отображается "нет соединения, не работает, подчинённый". Чтобы вернуть SFP+ в рабочее состояние, мне нужно зайти в интерфейсы, снять галочку с "Включен", нажать Применить, подождать 5 секунд, снова включить и снова нажать Применить. Всё начинает работать, и жизнь снова хороша, пока питание не пропадёт. Можно ли каким-то образом сделать это автоматически при запуске системы (выключить sfpplus1, подождать, включить его)? Я настолько в отчаянии, что согласен на что-то простое вроде curl <noindex><a href="http://switchipaddress/settings.cgi?sfpplus1=disabled?username=admin?password=idontevencare" target="_blank" rel="nofollow" >http://switchipaddress/settings.cgi?sfpplus1=disabled?username=admin?password=idontevencare</a></noindex> curl <noindex><a href="http://switchipaddress/settings.cgi?sfpplus1=enabled?username=admin?password=idontevencare" target="_blank" rel="nofollow" >http://switchipaddress/settings.cgi?sfpplus1=enabled?username=admin?password=idontevencare</a></noindex> (можно ли это сделать через скрипт на удалённом сервере или даже через crontab/startup rc.local?) Также эта проблема не наблюдается в моём crs125-24g-1s-rm, у него единственный SFP автоматически восстанавливается, когда питание отключают и снова включают. SFP — это HUAWEI MA5671A, который в остальном работает идеально… Изменение: он так ведет себя только с этим SFP — другие SFP в порядке, и да, я понимаю, что это может быть связано с несовместимостью… но если я смогу найти решение, я буду очень рад! Есть идеи? Спасибо, Джонатан. <br />
			<i>09.02.2020 22:23:00, jc179.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86032-problema-s-portom-sfp_-na-kommutatore-mikrotik-pri-kholodnom-perezapuske./message402429</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 22:23:00 -0500</pubDate>
