		<title>Mikrotik.moscow [тема: Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?]</title>
		<description>Новое в теме Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:38:48 -0400</pubDate>
			<title>Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402271">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Он написал: "2 - Второе, что мы пробовали, это использовать Ros 4 для виртуализации и загрузить OpenWRT. Проблема в том, что, видимо, гостевая система не видит SD-карту как хранилище." <br />
			<i>17.10.2009 09:45:00, oreggin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402271</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402270">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нет, jkohan. <br />
			<i>17.10.2009 09:11:00, m4rk0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402270</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402269">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я? <br />
			<i>16.10.2009 18:59:00, oreggin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402269</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402268">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			И почему бы тебе не использовать MetaRouter? <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Metarouter#Building_your_own_OpenWRT_image" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Metarouter#Building_your_own_OpenWRT_image</a></noindex> <br />
			<i>16.10.2009 18:51:00, m4rk0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402268</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402267">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, я форматировал NAND flash и не могу восстановить RouterOS на моем RB450G с помощью Netinstall. Когда запускаю Netinstall, роутер загружается, и он ждет установки от сервера, но больше ничего не происходит. Я выбираю правильный пакет, иногда выбираю заранее сохраненный файл лицензии, но ничего не меняется. Netinstall 4.1 показывает “Sending offer…” в течение 5-10 секунд, но роутер не видит сервер установки. Я пробовал на всех портах с 3 UTP-кабелями, с 2 ПК, с разными версиями Windows, но после загрузки ядра, предоставленного Netinstall, ничего не происходит. Я пробовал разные версии Netinstall, от 3.26 до 3.30 и от 4.00 до 4.01. Есть какие-нибудь идеи? oreggin <br />
			<i>16.10.2009 18:31:00, oreggin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402267</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402266">Нужно установить OpenWRT на 433AH, можно потом вернуть ROS?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет. Для конкретного проекта нам нужно запустить OpenWRT на 433AH, И получить доступ к SD-карте из него. Но я не хочу терять возможность позже восстановить RoS (мы используем OpenWRT, потому что нужно запускать некоторые собственные программы на плате, mktk скриптов недостаточно для этого).<br /><br />1. Идеальный вариант — чтобы OpenWRT загружался с SD-карты, но человек, который этим занимается, говорит, что RB не может загружаться с SD.<br />2. Второй вариант, который мы пробовали, — использовать RoS 4 виртуализацию и загружать OpenWRT. Проблема в том, что, похоже, гостевая система не видит SD-карту как хранилище.<br />3. Так что, мы рассматриваем возможность прошивки OpenWRT на Nand-хранилище. Вопросы следующие:<br /> &nbsp; &nbsp;a) Сможем ли мы использовать SD-карту из OpenWRT?<br /> &nbsp; &nbsp;b) Если мы определим, что RB433AH не подходит для этого проекта, сможем ли мы восстановить RoS, чтобы использовать его как "нормальный" RB?<br /><br />Спасибо заранее,<br />Хавьер <br />
			<i>03.07.2009 17:37:00, jkohan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86015-nuzhno-ustanovit-openwrt-na-433ah_-mozhno-potom-vernut-ros/message402266</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:37:00 -0400</pubDate>
