		<title>Mikrotik.moscow [тема: Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?]</title>
		<description>Новое в теме Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:40:08 -0400</pubDate>
			<title>Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401924">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему ты не зашёл в донгл и не проверил сигнал? <br />
			<i>25.07.2023 00:57:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401924</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 00:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401923">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-нибудь новости по ремонту? У меня всё по-прежнему так же. <br />
			<i>24.07.2023 13:14:00, MaxKrok72.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401923</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401923</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 13:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401922">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно сделать этот скриншот на компьютере для сравнения и отправить на support@mikrotik.com в качестве подтверждения проблемы! Так ты сможешь её решить, а на форуме мы только обсуждаем и даём уже известные ответы, встроенные ошибки мы не исправляем. <br />
			<i>23.02.2021 01:11:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401922</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 01:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401921">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот доказательство, полученное с помощью traceroute и Pingplotter: выделен USB-модем. Между ним и компьютером нет никаких хабов или других устройств. Джиттер такой сумасшедший, что, думаю, проблема связана с USB-шиной. Готов экспериментировать с прошивками, чтобы улучшить задержку, но, скорее всего, мне нужно заходить на русские сайты. Кто-то может подсказать хороший туториал, как получить более прямой доступ к модему? В вики указано, что поддерживается только LTE-интерфейс, но я уверен, что это устарело. Иногда удаётся добиться 2 мс, так что явно дело в прошивке, у меня стоит последняя стабильная версия 6.48. Если подключить этот же модем напрямую к ПК, проблема не повторяется. <br />
			<i>13.01.2021 19:43:00, icsterm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401921</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401921</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 19:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401920">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу подтвердить то же самое на своём hap ac2 и Huawei E8372h-155 — пинг просто нелепый, если уж на то пошло. Прошивка стоковая, модем определяется как LTE-интерфейс. Вот пинг до IP самого модема при подключении напрямую через USB: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/40407e0df0d421106bfbcb3bff32d7860a9d1674.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Мне кажется, Mikrotik нужно это подтянуть — слишком уж абсурдно! Модем поддерживает Hi-link, так что проблема точно в ядре Mikrotik, USB-интерфейс, скорее всего, неидеальный. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/1ac4a3c58ec82e97e87755dfbcb1f0c5931f88e9.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, как можно обойти эту проблему? <br />
			<i>13.01.2021 19:22:00, icsterm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401920</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401920</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 19:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401919">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уже сделал… Такой ад бывает только на RB… У меня «hap lite ac»… <br />
			<i>15.12.2020 20:38:00, MaxKrok72.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401919</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401918">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подключите USB-устройство к ПК и проверьте задержку. Если задержка есть только на RouterBoard, напишите в support@mikrotik.com или <noindex><a href="https://mikrotik.com/support" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/support</a></noindex>. Если задержка присутствует и на ПК, тогда обращайтесь в службу поддержки устройства, к продавцу или ищите другую прошивку. <br />
			<i>15.12.2020 20:28:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401918</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401918</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401917">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что веселье в том, чтобы пинговать других хостов? Доказательство того, что у модема мало ресурсов для ICMP, — это когда пинг до шлюза мобильного провайдера меньше пинга самого модема. Но у меня такой картины нет… Вывод: модем замедляет соединение. <br />
			<i>15.12.2020 17:31:00, MaxKrok72.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401917</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401917</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 17:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401916">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда tool traceroute mikrotik.com use-dns=no покажет вам среднее время отклика (AVG ms) до вашего роутера и конечной цели. Некоторые хосты могут не отвечать, имеют ограничения на ответы и создают фальшивые потери пакетов, но если на следующем узле потерь 0%, тогда понятно, что такой хост недостоверен и не отвечает на пинг, однако по предыдущим узлам можно понять среднюю задержку. Смотрите графики ниже. Ваш USB-модем или роутер (режим Hi.Link) должен показывать задержку меньше 1 мс, но большой вопрос — какая задержка у следующих роутеров/прыжков? Мне нравится приложение для Windows, которое показывает среднее время отклика, и можно увидеть, как растёт задержка от хоста к хосту… каждый следующий роутер добавляет свою задержку. <br />
			<i>15.12.2020 16:51:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401916</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401916</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 16:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401915">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть E3372H-153, и я тоже замечаю большие задержки при пинге самого модема. Не знаю, в чём причина, но, скорее всего, дело в том, что программное обеспечение модема устроено так, что выделяет ограниченные ресурсы на обработку ICMP-запросов. Задержка пинга до хоста не означает, что пакеты, проходящие через него, испытывают такую же задержку. Может, я себя так утешаю, да ) Но было бы интересно узнать настоящие причины. 20 из 20 пакетов получены, потерь 0 %, мин: 9 мс, среднее: 21 мс, макс: 31 мс. <br />
			<i>15.12.2020 15:30:00, Magalex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401915</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401915</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 15:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401914">Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я установил USB LTE модем. Интерфейс lte1 был создан динамически. Внутренний IP-адрес модема — 192.168.8.1. При пинге этого IP у меня задержка 20-50 мс, тогда как задержка до роутера, где установлен модем, всегда 1 мс. Почему такая большая задержка? <br />
			<i>28.11.2020 22:47:00, MaxKrok72.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401914</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85981-pochemu-vysokaya-zaderzhka-pri-pinge-interfeysa-lte/message401914</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 22:47:00 -0500</pubDate>
