		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?]</title>
		<description>Новое в теме Как настроить? Режим повторителя mAP Lite? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:58:14 -0400</pubDate>
			<title>Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401242">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/map-lite-in-repeater-mode/102580/8" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/map-lite-in-repeater-mode/102580/8</a></noindex> <br />
			<i>29.01.2017 05:40:00, ffilmar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401242</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401242</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 05:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401241">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, я тестировал с rc40. Обновлюсь до финальной версии и протестирую снова. <br />
			<i>23.09.2016 14:50:00, Kevo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401241</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401241</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401240">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы используете RouterOS 6.37rc42? Для использования этой функции необходимо обновиться. <br />
			<i>23.09.2016 06:41:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401240</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401240</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 06:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401239">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне в основном удалось это настроить. Можно начать с quickset, настроенного на AP или CPE. Затем добавляешь виртуальный беспроводный интерфейс для другой функции. То есть, если стартуешь в режиме AP, добавляешь виртуальный интерфейс для станции. И наоборот, если в режиме CPE. После этого при необходимости меняешь DHCP-сервер на интерфейс AP, то же самое для DHCP-клиента. Обязательно добавь правило NAT masquerade, если нужно. Потом надо настроить профиль WPA для подключения к исходному AP в интернете. Также надо выставить канал, чтобы он совпадал. Мне пришлось настроить канал вручную, чтобы он совпал с каналом источника AP, иначе ничего не работало. Я рассчитывал, что если основной интерфейс будет на авто, он сам переключится по необходимости, чтобы совпасть с виртуальным, или наоборот, но почему-то это не сработало. К сожалению, весь этот процесс очень ручной. Я так и не понял, как сделать так, чтобы кто-то просто подключался к исходному AP через quickset и спокойно работал. Каждый раз, когда я пытался, у меня не получалось потом подключиться к Wi-Fi с ноутбука. Буду дальше экспериментировать, но было бы здорово сделать такую настройку проще для тех, кто обычно не занимается подобной конфигурацией. Хотелось бы раздавать такие устройства торговым представителям или похожим людям, чтобы они легко могли подключаться в отеле или на удалённом объекте. На данный момент, думаю, проще взять обычный туристический роутер TP-Link, основным минусом которого, пожалуй, только отсутствие встроенного VPN. <br />
			<i>23.09.2016 03:30:00, Kevo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401239</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401239</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 03:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401238">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже пытался это настроить, но у меня никак не получается. Честно говоря, я не совсем понимаю, как это вообще должно работать. Каждый раз, когда пытаюсь настроить репитер, меня выбрасывает из mAP, и приходится сбрасывать настройки к заводским, чтобы снова войти. Все мои попытки настроить это пока закончились полным провалом, а документация на вики особо не помогает, кроме как сказать, что можно вручную вводить настройки, если нет WPS AP.<br /><br />Кто-нибудь может поделиться рабочим примером конфигурации или хотя бы объяснением, как правильно настраивать интерфейсы, какой из них главный, нужен ли мост, NAT или оба сразу? И еще, как лучше всего сделать так, чтобы были доступны обе базовые схемы (подключение по Ethernet от гостиницы к локальным Wi-Fi устройствам и по Wi-Fi от гостиницы к локальным Wi-Fi устройствам), чтобы пользователь мог выбрать?<br /><br />Я уже настраивал такую штуку — Ethernet на Wi-Fi с клиентом VPN, но хотелось бы, чтобы они могли переключаться на Wi-Fi на Wi-Fi без кучи настроек, когда нужно.<br /><br />Заранее спасибо! <br />
			<i>22.09.2016 20:40:00, Kevo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401238</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401238</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401237">Как настроить? Режим повторителя mAP Lite?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь запускал mAP Lite в режиме ретранслятора? Я обновился до 6.35rc3 и установил пакет wireless-rep. Когда захожу в /interface wireless setup-repeater, получаю: no such item (4). Если кто-то успешно настроил это, поделитесь конфигом, пожалуйста. <br />
			<i>03.02.2016 17:09:00, sdrenner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401237</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85919-kak-nastroit_-rezhim-povtoritelya-map-lite/message401237</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 17:09:00 -0500</pubDate>
