		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)]</title>
		<description>Новое в теме Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:39:26 -0400</pubDate>
			<title>Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400919">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, что возвращаюсь к этому вопросу. Могу ли я узнать, есть ли какие-то ожидания по срокам выхода следующего стабильного релиза? <br />
			<i>04.11.2016 05:29:00, jetteim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400919</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 05:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400918">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понятия не имею, что такое пакет брендинга. Спасибо. <br />
			<i>25.08.2016 17:13:00, wlsiew.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400918</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400918</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 17:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400917">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, используйте последние стабильные или исправленные версии. Скрипт с конфигурацией по умолчанию должен работать в этих версиях. Если вы заменили пакет беспроводной связи на нештатный без переустановки роутера, скрипт также может не сработать из-за синтаксических различий между пакетами беспроводной связи. <br />
			<i>25.08.2016 12:30:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400917</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400917</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 12:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400916">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты когда-нибудь пользовался пакетом брендинга? <br />
			<i>25.08.2016 12:06:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400916</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400916</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 12:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400915">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема с RB951G-2HnD после обновления с версии 5.26 на 6.34.6, затем я сделал сброс настроек. После сброса не могу подключиться через Winbox к стандартному IP 192.168.88.1. Спасибо за информацию о восстановлении подключения. <br />
			<i>25.08.2016 04:07:00, wlsiew.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400915</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400915</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 04:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400914">Ошибка в /system reset-configuration (ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прежде всего, позвольте сказать, что я всего лишь обычный пользователь Mikrotik Routerboards, а не специалист по сетям. Извиняюсь, если это окажется глупой ошибкой с моей стороны.<br /><br />Routerboard ROS 6.33.5 на RB951Ui-2HnD.<br /><br />Проблема: при выполнении команды /system reset-configuration роутер остаётся без настроек. Похоже, что скрипт «default-configuration» либо не запускается, либо не завершается, хотя всплывающее окно «RouterOS Default Configuration» появляется. К счастью, роутер всё ещё доступен через MAC и Winbox.<br /><br />На следующих скриншотах показано, что происходит. <br />
			<i>14.01.2016 23:44:00, soonwai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400914</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85888-oshibka-v-_system-reset_configuration-_ros-6.33.5-na-rb951ui_2hnd/message400914</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 23:44:00 -0500</pubDate>
