		<title>Mikrotik.moscow [тема: Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)]</title>
		<description>Новое в теме Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:08:38 -0500</pubDate>
			<title>Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400375">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нравятся такие истории. Трагический герой — IT-специалист с десятилетним опытом в ракетной науке. В первый раз он пытается разобраться с Mikrotik и сталкивается с неудачей из-за латвийского вуду. Затем он заходит на форум пользователей Mikrotik, чтобы выразить свои эмоции. Конец. В общем, это стандартный сюжет для множества тем здесь. <br />
			<i>06.12.2024 20:09:00, infabo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400375</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400374">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была похожая проблема. Я просто переключил канал и ширину полосы, как сказал @bpwl — это очень помогло! Спасибо! <br />
			<i>06.12.2024 19:44:00, qmpstudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400374</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400374</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400373">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что вы ожидали??? Вытащили устройство из коробки, отказались установить регулируемую зону и код страны, а также усиление антенны, и надеялись, что все будет работать на максимум??? Установить SSID совсем не сложно. Просто вы не знали, как пользоваться интерфейсом приложения. Ничего сложного. Вам нужно установить регулируемую зону/страну и усиление антенны. В противном случае вы будете использовать неправильные частоты и настройки мощности. Слишком высокая мощность также плохо сказывается на производительности и является незаконной. Радио может перегреться. Знач default частоты могут быть не теми, что используются в вашем регионе, и тогда клиенты даже не будут их использовать. Никогда не полагайтесь на автоматический выбор частоты или ширины канала. Проведите сканирование частот и посмотрите, что можно использовать. Используйте ширину канала 20 МГц на 2,4 ГГц и только каналы 1, 6 или 11, снижайте ширину канала 80 МГц до 40 на 5 ГГц, если это нужно. Избегайте перекрывающихся частотных диапазонов любой ценой. Взаимодействие на одной и той же частоте гораздо лучше, чем разрушительное соседнее взаимодействие из-за соседних каналов. Автоматические настройки на многих AP делают все совершенно неправильно и будут мешать вашему сигналу, поэтому у вас будет много повторных передач. Определенно избегайте 802.11b, а также 802.11g, если это не нужно. На частоте 5 ГГц скорость интерфейса должна быть от 400 до 800 Мбит/с для ширины канала 40 или 80 МГц и двух пространственных потоков. Проверьте информацию о «регистрации» беспроводного интерфейса. Не снижайте MCS-значения, а проверьте, что у вас есть! Количество линий на Wi-Fi-сигнале НИЧЕГО не говорит о качестве сигнала Wi-Fi. Это не радиовещание/телевещание. AP может быть очень мощным и показывать больше линий, но так Wi-Fi не работает. Wi-Fi – это полудуплекс, и он нуждается в своевременных подтверждениях от клиента для отправки данных. Установив AP слишком мощным, вы создаете отражения и интерференцию, которые мешают работе клиентов и сбивают их алгоритмы подключения. Также проверьте напряжение PoE от UBI AP; надеюсь, что поток данных не ограничен UBI AP и сигнал UBI Wi-Fi выключен, пока вы тестируете. <br />
			<i>24.04.2020 16:01:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400373</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400372">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы всегда должны устанавливать страну и дистанцию для помещений, чтобы убедиться, что конфигурация канала соответствует тому, что клиентское устройство может использовать. Сразу после покупки устройства MT требуется довольно много настроек, чтобы довести его до рабочего состояния - отключить устаревшие протоколы, включить WMM и так далее. <br />
			<i>24.04.2020 13:13:00, R1CH.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400372</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 13:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400371">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня дома два cAP ac. Они стали нестабильными, когда я поменял блок питания с 24В на 13.8В резервный блок питания. Им требуется напряжение от 17 до 57 В DC!! Я потратил много времени на то, чтобы разобраться, потому что мой ПК отключался случайным образом. Это не выглядело как проблема с питанием, RB не перезагружался и ничего не логировал!! Так что это было довольно сложно. Затем я понял, что проблема появилась после того, как я сменил источник питания на более стабильный с батареей. Поэтому я бы предложил проверить напряжение и кабели. Соединение должно быть надежным, так как напряжение может упасть под нагрузкой, если провода имеют слишком высокое сопротивление. Что я сделаю в своем случае, так это добавлю DC-DC повышающий преобразователь и установлю блок питания на стандарт 48В. Таким образом, я обеспечу достаточную мощность для Mikrotik. Помните, что мощность равна: Мощность = I U, но U будет падать, когда Mikrotik будет потреблять значительный ток. Падение напряжения U = I R, где R — это сопротивление кабелей/соединений. Может, это и очевидно, но возможно, это будет полезно для кого-то. Мои cAP ac вместе с USB3.0 картой TP-Link работают очень хорошо при передаче больших файлов. Удачи! <br />
			<i>24.04.2020 12:50:00, kacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400371</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400370">Плохой/абсолютно разочаровывающий cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, сегодня я получил свой MT cAP ac (модель: RBcAPGi-5acD2nD) и обновил до последней RouterOS и прошивки (выпуск 6.45.3). Прочитав целый день на форуме MT, чтобы выяснить, почему Wi-Fi и Ethernet работают абсолютно ужасно, я решил написать о своем однодневном опыте с MT cAP ac. Немного о себе: я IT-специалист, у меня есть опыт настройки оборудования Ubi/Meraki и поддержки устройств Apple/Windows на постоянной основе. Я был очень рад, потому что многие мои друзья и коллеги рекомендовали эту модель как дешевую, но хорошую (вот неудача), и моей маме не нужна скорость 1 Гбит/с. Я купил этот агрегат, чтобы у мамы был Wi-Fi по всему дому (да, у меня уже есть Wi-Fi, но встроенный Wi-Fi роутера провайдера не очень силен, покрывает только одну комнату) и немного в переднем саду. Я захватил с собой UAP nano/AP HD (да, это AP, который намного мощнее, чем этот маленький MT) на случай, если MT будет недостаточно. Настроив устройство, я заметил, что что-то не так: устройства часто отключаются от Wi-Fi или новые устройства показывают "нет интернета" при подключении. Сделал сброс, обновил/апгрейдил, снова сбросил конфигурацию (на всякий случай). Начал настраивать (с этой ретро-темой Windows 1.11), мне потребовалось 10 минут, чтобы понять, где находится SSID на обоих Wi-Fi сетях, настроил профиль безопасности (WPA2PSK), изменил SSID, беспроводной протокол 802.11 (думаю, другие протоколы специфичны для MT, ни разу о них не слышал), и не установил страну, потому что хотел контролировать мощность TX (которая, как выяснилось, не влияет на силу сигнала, по крайней мере, я не заметил разницы). Начал читать на форуме, как люди справляются с плохой скоростью загрузки 20/30 Мбит/с (да, у мамы 500 Мбит/с FTTH) по 5G (у нее один ноутбук на Windows, один iPhone/iPad), в доме проведен кабель cat 7 (одно из преимуществ работы в IT, кабели в порядке, проверял, скачивая 100 ГБ игру через Steam по каждому (2 из них) кабелю cat 7, что позволило полностью использовать интернет, как и должно быть). Теперь я настроил Ubi nanoHD (что заняло 20 минут, потому что маме было интересно, как работает Wi-Fi, и она переживала, что я много ругаюсь с MT во время настройки (я не тот, кто много ругается)). В итоге nanoHD показал максимальную скорость Wi-Fi (по 5G) на расстоянии 15 метров и одной кирпичной стене между тестовой машиной (те же изменения, что и на MT: SSID, пароль). После этого у меня возникли сомнения, почему люди продолжают рекомендовать это, если производительность почти такая же, как у встроенного 2G Wi-Fi в роутер. Я поискал на сервере MT и увидел, что 5 из 10 человек жалуются на плохую производительность, я провел тест на пропускную способность (Инструменты &gt; Тест пропускной способности) и использовал данные с форума теста пропускной способности, и оказалось, что устройство ограничивается на 30 Мбит/с (2.7 МБ/с). Я даже отключил рекламу скорости менее 100 Мбит/с (и половинную тоже), но без успеха, так что я еще больше расстроился и использовал второй порт Ubi AP HD, чтобы передать POE на MT, но скорость на MT на eth01 осталась 30, кабели были протестированы, я даже пробовал cat 5 и 6 на случай, если cat 7 не понравится, и та же проблема. Лучшее: когда iPhone и iPad подключаются к 5G (если на нем есть интернет) через кирпичную стену, сигнал падает до одной точки или одной линии, 2G довольно стабилен и хорош, но я хотел настроить MT из-за рекомендаций и возможности для 5G. Также устройство необычно теплое/горячее (примерно 50-60 градусов Цельсия), я уверен, что процент дефектов этого устройства достаточно высок (комментарии на форуме и общая низкая степень удовлетворенности этой моделью, и я планирую вернуть его, если ничего не изменится в течение нескольких дней). Как вы думаете, могут ли настройки по умолчанию на MT повлиять на скорость eth? Если да, то как я могу это улучшить? Спасибо за ваши ответы заранее. P.S. Вы правильно поняли, что я сейчас зол на MT, и если есть опечатки или логические ошибки, прошу прощения. <br />
			<i>02.08.2019 19:47:00, Dosahka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400370</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85831-plokhoy_absolyutno-razocharovyvayushchiy-cap-ac-_model_-rbcapgi_5acd2nd/message400370</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 19:47:00 -0400</pubDate>
