		<title>Mikrotik.moscow [тема: Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)]</title>
		<description>Новое в теме Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:37:41 -0400</pubDate>
			<title>Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400298">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Сначала извиняюсь за мой плохой английский. Я планирую написать скрипт, который автоматически выполняет следующие действия: pppoe-client (количество Wan можно вводить по желанию), настройка bridgeLAN, IP, DHCP, NAT, ROUTE, LOADBALANCE PCC. Сейчас у меня проблема с этой частью:<br /><br />:local WANcount “любое число”<br />:local bridgeNAME “bridge-LAN”<br />…<br />:for i from=1 to=$WANcount do={<br /> &nbsp;/ip/firewall/mangle/add chain=prerouting in-interface=$bridgeNAME connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:$WANcount"/“($i-1) action=mark-connection new-connection-mark=“WAN$i” passthrough=yes disabled=no;<br />}<br /><br />Хочу спросить правильный синтаксис для этого кода, возможно, ошибка именно в “both-addresses-and-ports:$WANcount"/“($i-1)”, но я не знаю, как это исправить.<br /><br />И если эту ошибку удастся устранить, то после запуска моего кода нужно будет вводить/редактировать информацию вроде аккаунта pppoe-client, тегированный vlan для WAN-интерфейса (если нужно). Было бы ещё лучше, если бы автоматически добавлялся Recursive Route.<br /><br />Надеюсь на помощь. Всем спасибо! <br />
			<i>09.08.2024 03:28:00, chinhbq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400298</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 03:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400297">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, мне удалось успешно применить это для PPPoE-клиента (который выдаёт динамический IP), изменив профиль PPP под названием «default» с помощью следующего скрипта в разделе «On Up»: /ip route set [find where comment~"ISP 2"] gateway=$"remote-address" <br />
			<i>26.08.2023 01:28:00, banshee3891.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400297</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 01:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400296">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В профиле PPP есть раздел для установки скрипта «On Up» или «On Down». <br />
			<i>18.08.2023 16:51:00, berzerker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400296</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 16:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400295">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используется в профиле ppp, вместо этого. <br />
			<i>18.08.2023 16:49:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400295</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 16:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400294">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как мне поступать, когда я получаю динамические IP-адреса и шлюзы от PPPoE клиента? В отличие от DHCP клиента (в разделе "расширенные"), у PPPoE клиента нет возможности использовать скрипт. <br />
			<i>18.08.2023 14:51:00, banshee3891.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400294</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400293">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо <br />
			<i>05.07.2023 06:56:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400293</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400293</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 06:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400292">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, rextended! Всё сработало как надо с CGNATed LTE WAN (после настройки passthrough) в качестве резервного варианта. <br />
			<i>05.07.2023 03:54:00, banshee3891.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400292</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400292</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 03:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400291">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			измените настройки DHCP-клиента: НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ «ADD DEFAULT ROUTE» В DHCP-КЛИЕНТАХ и добавить эти скрипты в раздел «script» скрипта DHCP-клиента для DHCP Client 1 = MAIN &nbsp;<br />/ip route &nbsp;<br />set [find where comment~"ISP1"] gateway=$"gateway-address"  <br /><br />скрипт для DHCP Client 2 = FAILOVER &nbsp;<br />/ip route &nbsp;<br />set [find where comment~"ISP2"] gateway=$"gateway-address" <br />
			<i>03.11.2022 11:12:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400291</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400291</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400290">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			DHCP-клиент, но, кажется, я понял, как это сделать. Я использую NetWatch и ставлю по два статических маршрута для каждого шлюза в качестве пингового монитора, затем изменяю метрики статических маршрутов. Похоже, это «старый» способ, но он работает для запуска скриптов в случае переключения на резервный канал. <br />
			<i>03.11.2022 00:45:00, berzerker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400290</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400290</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 00:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400289">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, убери цитируемую часть, чтобы не было дублирующихся результатов поиска. Динамический откуда — от DHCP-клиента, PPPoE или чего-то другого? <br />
			<i>02.11.2022 22:03:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400289</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400289</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 22:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400288">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, есть ли способ использовать это с двумя динамическими WAN-адресами? Я пытался настроить шлюзы на интерфейсы, но, похоже, это не работает. Не могу пропинговать 1.1.1.1, когда настроен статический маршрут для 1.1.1.1/32. <br />
			<i>02.11.2022 17:09:00, berzerker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400288</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400288</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 17:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400287">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, именно на эту тему. Пожалуйста, @howdey57, отредактируй свой предыдущий пост №5 и убери мою цитату, чтобы не было дублирующихся результатов поиска. <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=963933#p963848" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=963933#p963848</a></noindex><br /><br />Это работает как на v6, так и на v7:<br /><br />:global isp1gateway 177.142.96.44 &nbsp;<br />:global isp2gateway 192.168.0.254<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set servers=1.1.1.1,8.8.8.8<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add comment="A - 1.1.1.1 должен быть доступен только через ISP1" distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=177.142.96.44 scope=10 target-scope=11 &nbsp;<br />add comment="B - Рекурсивный пинг 1.1.1.1" distance=10 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1 scope=30 target-scope=12 check-gateway=ping &nbsp;<br />add comment="C - ISP2 — альтернативный шлюз" distance=20 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.254 scope=30 target-scope=11<br /><br />В winbox, чтобы обновить маршруты, приходится закрывать и снова открывать окно, чтобы обновился список. В терминале можно использовать команду /ip/route pri detail interval=1, чтобы видеть актуальный статус маршрутов в реальном времени. <br />
			<i>25.10.2022 09:35:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400287</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400287</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400286">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вижу эту тему Advanced Routing Failover without Scripting - #67 от Chupaka. Это та, что ты имеешь в виду? Но она началась в 2020 году, охватывает период с версии v6 по v7 и получилась длинной и ни к чему конкретному не приводит. Вот в чем проблема отсутствия нормально управляемого вики. Было бы здорово иметь чистую версию, которую мы все могли бы использовать. Мне бы пример с двумя WAN (один основной — то есть без балансировки нагрузки), без скриптов и, надеюсь, без connection marks. Charles <br />
			<i>25.10.2022 06:34:00, howdey57.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400286</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400286</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400285">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри дату в посте, они относятся к v6, есть другая тема, если поискать по @chupaka, то в конце объясняют версию v7. <br />
			<i>24.10.2022 21:37:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400285</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400285</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 21:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400284">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, предоставьте текст для перевода. <br />
			<i>24.10.2022 21:18:00, howdey57.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400284</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400284</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 21:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400283">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, rextended, спасибо за рекурсивный подход, очень умно. У меня такая же конфигурация, как у mhenriques (2 WAN: один с NAT, другой в мосту). Я использую PCC для балансировки нагрузки между двумя WAN, и это работает нормально. Но когда у провайдера обрывается линия одного из ISP, интернет перестаёт работать (пинг проходит только до шлюза на работающем ISP), нет DNS, ничего больше. Пример: ISP1 — это роутер в мостовом режиме на DSL-линии, линия обрывается у провайдера, и мне нужно, чтобы система переключалась на ISP2. <br /><br />Пока у меня только грязное решение: я временно прописываю статическую маршрутировку на ISP2, чтобы восстановить доступ в интернет:<br />/IP route add distance=1 gateway=172.16.2.1<br /><br />Но переключение должно быть динамическим! Так что какой у тебя совет по использованию PCC для балансировки нагрузки с рабочим failover, если одна WAN-ссылка падает? Я предполагаю, что для этого не нужен скрипт, но не понимаю, как это реализовать.<br /><br />Прикрепляю выдержку из моей конфигурации, включая это временное решение для ISP2:<br />/IP route distance=1 gateway=172.16.2.1 (210718ConfigScriptC-Gateway4Gonly_rsc.txt (5.07 KB))<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>19.07.2021 08:18:00, Sylla.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400283</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400283</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400282">Балансировка нагрузки WAN между двумя провайдерами — один с CGNAT, другой в режиме моста (реальный IPv4-адрес)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! <br /><br />В моей текущей ситуации у меня есть два провайдера, подключённых к моему роутеру Mikrotik. Один провайдер (кабельный оператор) позволяет кабельному модему работать в режиме моста, поэтому Mikrotik получает реальный IPv4-адрес на этом порту. Другой провайдер (оптоволоконный оператор GPON) не разрешает ONU работать в режиме моста, поэтому Mikrotik получает зарезервированный IPv4-адрес на этом порту (192.168.0.100), настроенный как DMZ для внутренней сети ONU (192.168.0.0/24).<br /><br />Итого:<br />Внутренняя сеть LAN: 192.168.1.0/24;<br />Сеть кабельного оператора WAN: 177.142.96.0/20;<br />Сеть оптоволоконного оператора WAN: 192.168.0.0/24.<br /><br />Проблема в том, что тест маршрута с «check gateway» не гарантирует достижимость у оптоволоконного оператора, так как ONU, как правило, в онлайне, но сама оптоволоконная услуга может быть неактивна. Я пытаюсь убедить оптоволоконного оператора разрешить режим моста, но пока этого нет, я хотел бы настроить маршрут с шлюзом на внутренний адрес ONU (192.168.0.254), а тест «check gateway» делать, пингуя внешний реальный IPv4-адрес их шлюза.<br /><br />Возможно ли как-то это реализовать?<br /><br />Спасибо и с уважением, &nbsp;<br />Маурицио <br />
			<i>03.07.2021 23:12:00, mhenriques.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85823-balansirovka-nagruzki-wan-mezhdu-dvumya-provayderami-_-odin-s-cgnat_-drugoy-v-rezhime-mosta-_realnyy-ipv4_adres/message400282</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 23:12:00 -0400</pubDate>
