		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка LAG в SwOS?]</title>
		<description>Новое в теме Настройка LAG в SwOS? форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:20:35 -0500</pubDate>
			<title>Настройка LAG в SwOS?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400258">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Создал аккаунт только ради этого поста. Петля при использовании LACP между двумя коммутаторами Mikrotik — это известная ошибка в swOS. Чтобы исправить, нужно снять галочку с опции «add information» на странице системы у обоих коммутаторов. После этого всё будет работать нормально, и петель больше не будет. <br />
			<i>16.04.2023 15:17:00, ver151set.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400258</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 15:17:00 -0400</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400257">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Пока что я использовал LAG в SwitchOS в тесте, и он отлично работал как с VLAN, так и без них. Тестировал с CSS326 на обоих концах. <br />
			<i>06.06.2022 18:46:00, k6ccc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400257</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400257</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 18:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400256">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Я создал аккаунт специально, чтобы ответить тебе. У меня была такая же проблема с обрывами связи. У меня и CSS326-24G-2S+, и CRS317-1G-16S+. Хотел, чтобы на обоих стоял простой SWOS, причем CRS317-1G-16S+ был ядром сети. Сделал LAG из двух 10Gb SFP+ между ними. Связь держалась от двух часов до двух дней, а потом внезапно обрывалась полностью. Отключение одного из линков прекращало какое-то зацикливание. К сожалению, для меня единственным решением стало поставить RouterOS на CRS317-1G-16S+, а на CSS326-24G-2S+ оставить SWOS. После этого всё заработало без сбоев уже несколько месяцев. Сначала меня расстраивало, что ядро пришлось перевести на RouterOS, хотя я и не использую его функции. Скорость при этом не изменилась. Вот моя конфигурация: со стороны SWOS — LAG, Active Active на двух линках, создал trunk group 2, так как у меня есть еще один пассивный LAG (хотя это, в общем-то, не важно). Со стороны RouterOS: интерфейс bonding, бондинг из двух SFP линков (15-16). Режим: 802.3ad, мониторинг линка: mii, политика хеширования передачи: layer 2, lacp rate 30 с. &nbsp;<br /><br />====quote====<br /> К сожалению, нет. С тех пор я просто отключил один из двух линков и оставил так. Пока под моей нагрузкой это не вызывает блокировки, но с ростом нагрузки, наверное, рано или поздно это случится. Надеюсь, к тому времени я это решу. <br />=============<br /> <br />
			<i>18.04.2022 13:54:00, tikernetboi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400256</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400256</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 13:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400255">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			К сожалению, нет. После этого инцидента я просто отключил одну из двух линий и оставил всё как есть. Пока что с моей нагрузкой это не создаёт проблем, но по мере роста нагрузки, скорее всего, это случится. Надеюсь, к тому времени я разберусь с этим. <br />
			<i>05.09.2021 00:54:00, mattlach.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400255</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 00:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400254">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Похоже, тебе никто не ответил по этому поводу? Я сам пытаюсь настроить LACP примерно так же и ищу лучший способ это сделать. <br />
			<i>04.09.2021 14:11:00, horizonnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400254</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400254</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 14:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400253">Настройка LAG в SwOS?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Всем привет! В моём стойке основной коммутатор — CRS317-1G-16S+. Там же стоит CSS326-24G-2S+ для гигабитных медных подключений. Хотел связать CSS326-24G-2S+ с CRS317-1G-16S+ через оба SFP+ порта в режиме LACP, чтобы получить почти неблокируемую работу гигабитных портов, но столкнулся с небольшой проблемой.<br /><br />Раньше, на моих старых HP Procurve, это делалось вручную: указать коммутатору, какие порты объединять в “Trunk” (это слово было двусмысленным, так как Cisco использует его для связи с несколькими VLAN), выбрать режим агрегации, а с другой стороны подключить такое же вручную настроенное устройство. В Mikrotik SwOS вроде бы больше автоматизации…<br /><br />Из вики:<br /><br />Mode (по умолчанию: passive) — режим обмена LACP пакетами или статический режим LAG на портах:<br />- Passive: порт ждёт и использует LACP только если противоположная сторона активна<br />- Active: пытается запустить LACP независимо от режима на другой стороне<br />- Static: вручную настроенный статический LAG<br /><br />Group — выбор группы статического LAG &nbsp;<br />Trunk (только чтение) — номер группы, к которой принадлежит порт &nbsp;<br />Partner (только чтение) — MAC-адрес партнёра<br /><br />Похоже, единственный способ вручную выбрать порты для LACP — это поставить “static” режим, иначе колонка группы не заполняется. Я как обычно, не очень доверяю автоматике, и хотел этот способ использовать, но мануал немного неясен: действительно ли это даст настоящую агрегацию каналов с увеличением пропускной способности или просто failover.<br /><br />Поэтому я выбрал Active/Passive режим. Активировал его на двух SFP портах с обеих сторон (CRS317 и CSS326), подключил короткие 30-сантиметровые DAC кабели (с брендированием Molex), и... к моему удивлению — всё просто заработало! Оба коммутатора точно определили, что они в режиме объединённого канала, нашли правильные порты, и всё отлично функционировало.<br /><br />Я был в восторге — до первых 3-4 дней. Внезапно связь между коммутаторами пропала.<br /><br />Пытался разобраться: сперва думал, что виноват роутер pfSense, но с ним всё оказалось в порядке. В конце концов выяснил, что причина была в моей автоматической LAG-группе. Каким-то образом она случайно забыла, что состоит в группе LAG, и возникшая петля вызвала массу проблем по всей сети.<br /><br />Причём никаких видимых изменений в конфигурации не было.<br /><br />Вопросы: &nbsp;<br />1) Я где-то ошибся в настройке? Кажется, это возможно, потому что толковой документации мало. &nbsp;<br />2) Насколько часто коммутаторы “забывают” агрегированные каналы? &nbsp;<br />3) Что делать, чтобы в будущем использовать агрегацию без подобных сбоев? &nbsp;<br />4) Если настроить LAG вручную, будет ли настоящий выигрыш в пропускной способности, или это просто fallback?<br /><br />Буду благодарен за помощь! &nbsp;<br />— Matt <br />
			<i>29.06.2021 22:05:00, mattlach.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400253</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85820-nastroyka-lag-v-swos/message400253</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 22:05:00 -0400</pubDate>
