		<title>Mikrotik.moscow [тема: Переключатель в формате RB509/L009]</title>
		<description>Новое в теме Переключатель в формате RB509/L009 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 12:40:31 -0500</pubDate>
			<title>Переключатель в формате RB509/L009</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400203">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не думаю, что это когда-либо поместится в 1U, если только не убрать радиаторы (заменив их чем-то другим где-нибудь ещё, например, плоскими тепловыми трубками, ведущими к новому внешнему радиатору сзади[1]). Устройство «как есть» — 78 мм, но даже если отрезать другие части корпуса или сделать свой собственный, толщина (снаружи, учитывая два противоположных радиатора) скорее всего превысит 44 мм, и нужно оставить зазоры для циркуляции воздуха. Как уже говорилось, внешний вид можно замаскировать кастомной передней панелью — если они так делают для кино: <noindex><a href="https://www.lookphotos.com/en/images/70323255-Latvia-Western-Latvia-Kurzeme-Region-Tukums-Cinevilla-film-studio-backlot-Old-Riga-set-showing-building" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.lookphotos.com/en/images/70323255-Latvia-Western-Latvia-Kurzeme-Region-Tukums-Cinevilla-film-studio-backlot-Old-Riga-set-showing-building</a></noindex> — вы тоже так можете в своём стойке, но места нужно 2U. [1] что-то примерно такое: <noindex><a href="https://www.lorithermal.com/high-power-computer-cpu-heat-sinks-with-embedded-heat-pipes" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.lorithermal.com/high-power-computer-cpu-heat-sinks-with-embedded-heat-pipes</a></noindex> — не совсем «просто», и уж точно не дешево. <br />
			<i>16.02.2025 10:13:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400203</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400202">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Но на самом деле нет особой нужды что-то «точить» и «фрезеровать». Даже если я хочу, чтобы всё поместилось в 1U? И кому там нужны внешние данные? Я что, не считаюсь? Судя по фотографиям, модифицировать это вроде не так уж и сложно, выглядит как большой кусок плат, который просто надо будет запихнуть в другой корпус. Хотя я не уверен, справится ли просто плоский алюминиевый лист с отводом тепла, если я решу поставить радиатор сзади, или всё-таки придётся использовать тепловые трубки. Просто отрезать нижнюю часть не даст того удовольствия от аккуратной работы. К тому же потом это может усложнить продажу, когда выпустят настоящую модель K-79, и я захочу использовать именно её. Плюс, это не сейчас мне нужно — я обновляюсь с TL-SG2016P, так что хотелось бы, чтобы устройство выглядело хотя бы не хуже. <br />
			<i>16.02.2025 00:00:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400202</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400201">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, проблема в радиаторах: <noindex><a href="https://konkludenz.de/en/mikrotik-netpower-16p-the-perfect-soho-switch-short-test-teardown/" target="_blank" rel="nofollow" >https://konkludenz.de/en/mikrotik-netpower-16p-the-perfect-soho-switch-short-test-teardown/</a></noindex> один радиатор прикреплён к материнской плате (через корпус), а другой крепится только к корпусу. Но нет никакой особой нужды что-то «фрезеровать», отпилить переднюю часть Netpower вполне реально и без риска повредить устройство, это можно сделать, не разбирая корпус, посмотрите детали на этой фотографии: <noindex><a href="https://konkludenz.de/wp-content/uploads/2021/01/NJ2A4096.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >https://konkludenz.de/wp-content/uploads/2021/01/NJ2A4096.jpg</a></noindex> А кому внешний вид важен? Если кто-то и обращает на это внимание, можно использовать (магнитные) кастомные лицевые панели, например такие: <noindex><a href="https://www.penn-elcom.com/19-inch-racking/rack-shelves/shelves-with-custom-faceplates" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.penn-elcom.com/19-inch-racking/rack-shelves/shelves-with-custom-faceplates</a></noindex> <br />
			<i>15.02.2025 10:35:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400201</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 10:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400200">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Интересно, можно ли полностью вынуть NetPower 16P из уличного корпуса и сделать что-то на заказ, возможно, даже установить в кронштейн K-79, чтобы не выглядело как самоделка. Но с учётом того, сколько он стоит, я бы не хотел случайно его повредить при этом. Ещё, скорее всего, понадобится изготовить кастомный радиатор. <br />
			<i>15.02.2025 07:50:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400200</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 07:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400199">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, Netpower 16p (CRS318) на самом деле уже — ширина 212 мм, и толщина 78 мм (то есть меньше, чем 44×2=88 мм), так что если вырезать дверцу и соответствующий нижний выступ, он поместится (но в 2U). Если подходит — значит подходит. <br />
			<i>14.02.2025 16:37:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400199</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 16:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400198">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Интересная идея, и раз уж ты заговорил об этом, кажется, я видел пост, где кто-то установил CRS310 рядом с RB5009 в одном 1U корпусе, но, если я правильно помню, они не соединяли их между собой. Хотя это и не выглядит так аккуратно, как если бы свитч был специально сделан под такой крепеж. Но в моём случае всё равно пришлось бы ждать версию CSS318 с поддержкой PoE+ (если вообще такая когда-нибудь появится), если бы я решил её использовать. Так что, пожалуй, изначально стоило написать NetPower 16P вместо CSS318. <br />
			<i>14.02.2025 15:59:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400198</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400197">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не уверен, но с большой долей вероятности (с некоторыми адаптированными разъёмами/коннекторами/ещё чем-то) CSS318-16G-2S+IN встанет рядом с одним (или двумя) RB5009 в 19-дюймовую стойку. Размеры CSS318 — 218x157x44 мм. Размеры RB5009 — 220x125x22 мм. Один 1U слот — 450x44,5 мм. Два RB5009 можно поставить рядом: 220+220=440 мм, а RB5009+CSS318 — 220+218=438 мм, значит, помещается с запасом в 2 мм. Можно использовать L-образный кронштейн вместо центрального коннектора K-79, а 2 мм запаса, возможно, хватит, чтобы поставить обычные винты с стороны CSS318, иначе подойдут винты с потайной головкой. <br />
			<i>13.02.2025 16:54:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400197</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 16:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400196">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Согласен. Я как раз присматриваюсь к этому. Мы уже использовали RB5009 как обычные PoE-коммутаторы, а в некоторых случаях он выступал в роли сервера Dude, чтобы не загружать им основной маршрутизатор. Один парень, который занимается камерами, ценит RB5009 за боковые отверстия под винты — можно прикрутить его прямо к фанере на стене или в чердачном/подпольном пространстве. Для некоторых людей эти два отверстия под винты стоят +100 долларов… никогда не знаешь, какие могут быть случаи использования.<br /><br />На мой взгляд, сегодня пара RB5009 — неплохое решение, особенно если нужно чуть больше восьми портов, ведь можно подключить SFP с DAC. То есть, можно использовать VRRP только на стороне LAN в паре RB5009, чтобы обновления проходили менее нервно — ведь можно обновить один, а если что-то пойдет не так, всегда останется второй маршрутизатор.<br /><br />В общем, с большим маршрутизатором все яйца в одной корзине, а с парой RB5009 у тебя больше вариантов на случай неполадок. Проблемы начинаются, когда хочешь три и больше RB5009/L009 FF — у каждого ведь только один SFP-порт. Тогда нужен какой-то SFP-коммутатор, чтобы соединить больше двух устройств... Иначе ограничишься только 2,5G как скоростью внутренней шины. Так что “стекать” больше двух — это то место, где маленький форм-фактор сдаёт позиции, и тут уже нужен коммутатор, чтобы “заполнить” стойку. <br />
			<i>13.02.2025 15:04:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400196</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400195">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Кажется, я уже писал об этом в одном из обсуждений, но было бы здорово увидеть версию в два раза выше с 16 Ethernet-портами и как минимум двумя слотами SFP. Что-то вроде нового CSS318-16G-2S+IN, но чтобы влезало в крепление K-79, занимая место двух устройств x009. Плюс не помешал бы PoE+. <br />
			<i>13.02.2025 14:29:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400195</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400195</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400194">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вы можете использовать RB5009/L009 в качестве коммутатора, если хотите. Я сам использую L009 как обычный коммутатор. Только учтите, что порт ether1 на L009 не подключён к чипу коммутатора, поэтому используйте его как порт для управления. <br />
			<i>13.02.2025 12:33:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400194</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400193">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Доброе утро! Есть идея: сделать модель в форм-факторе rb5009/l009, чтобы оптимизировать серверную в компактном 1U формате. Есть ли планы по этому поводу? <br />
			<i>13.02.2025 12:09:00, Toigoweb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400193</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400192">Переключатель в формате RB509/L009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мне бы очень хотелось увидеть коммутаторы, похожие на CRS310-8G+2S+IN или CRS304-4XG-IN, но в корпусе RB5009. Два SFP+ и 8 Ethernet-портов по 2.5G, желательно с поддержкой POE+, как в CRS310-8G+2S+IN, и/или премиальную версию с SFP+ и 10G Ethernet-портами, как в CRS304-4XG-IN. Их легко можно собрать в стек по 3 штуки с RB5009 или все 4 на 1U. При этом с прошивкой SwOS — чтобы и глаз радовал, и производительность была на высоте. Зверь и красота в одном флаконе!!! <br />
			<i>01.12.2024 04:19:00, electroroute.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85813-pereklyuchatel-v-formate-rb509_l009/message400192</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 04:19:00 -0500</pubDate>
