		<title>Mikrotik.moscow [тема: Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3]</title>
		<description>Новое в теме Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:10:33 -0500</pubDate>
			<title>Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400122">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			18 на 18 на 6 дюймов? Приблизительно потребуется нагреватель мощностью около 30 Вт, чтобы обеспечить разницу в 10° C: <noindex><a href="https://www.calculator.net/btu-calculator.html?roomwidth=0.46&amp;roomwidthunit=meters&amp;roomlength=0.15&amp;roomlengthunit=meters&amp;ceilingheight=0.46&amp;ceilingheightunit=meters&amp;insulation=poor&amp;temperature=10&amp;temperatureunit=c&amp;ctype=house&amp;x=Calculate#housebtu" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.calculator.net/btu-calculator.html?roomwidth=0.46&amp;roomwidthunit=meters&amp;roomlength=0.15&amp;roomlengthunit=meters&amp;ceilingheight=0.46&amp;ceilingheightunit=meters&amp;insulation=poor&amp;temperature=10&amp;temperatureunit=c&amp;ctype=house&amp;x=Calculate#housebtu</a></noindex> Разница в 4,6 °C при 50% мощности от 35 Вт звучит вполне разумно. Но -2° C всё ещё не критичная температура для электроники, так что не думаю, что это связано с твоей проблемой. <br />
			<i>11.03.2025 13:03:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400122</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400121">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Большинство наших вышек оборудованы запечатанными коробками размером 18x18x6, в которых находятся только маршрутизатор и rackinjector Packetflux. Проблем с отведением тепла в летние месяцы не возникало. На улице было -6,6° C, но при проверке маршрутизаторы показали -2° C. <br />
			<i>11.03.2025 04:53:00, AlekEagle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400121</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 04:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400120">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Честно говоря, поскольку никто в нашей команде не подумал использовать централизованные syslog-серверы или SNMP, лучшей идеей оказался центральный сервер smokeping для мониторинга состояния роутеров и настройка проблемных роутеров на отправку писем на email в качестве простейшего syslog-сервера. Определённо, это был далеко не наш самый удачный момент. Что касается мониторинга до этого, мы фактически полагались на cnMaestro, который сообщал нам, когда радиоустройства теряли связь, ведь было разумно предположить, что если точка доступа теряет связь, значит что-то выше по цепочке работает неправильно. Чем больше предупреждений от cnMaestro мы получали, тем серьёзнее были проблемы. Конечно, это далеко не идеально, но всё же работало достаточно хорошо, чтобы мы могли работать с минимальными перебоями для наших клиентов. <br />
			<i>11.03.2025 04:31:00, AlekEagle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400120</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 04:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400119">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хотя это может быть связано с температурой, есть ещё один момент: я не уверен, что наши логи хранятся только в энергонезависимой памяти. Маршрутизаторы оставляют большое количество клиентов без интернета. Странно использовать маршрутизаторы, которые «оставляют множество клиентов без связи» при проблемах, если они хотя бы не отправляют логи на центральный сервер syslog. И мониторинг через SNMP. Интересно, как вы проводите расследование ошибок, если каждое устройство собирает локальные логи в энергонезависимой памяти, которые пропадают при перезагрузке или сбое питания? Если порты падают — вы не замечаете этого, пока клиенты не пожалуются? Или если в жаркое лето ломается вентилятор, как вы узнаёте об этом, пока всё устройство не выключится из-за перегрева? <br />
			<i>03.02.2025 21:20:00, jbl42.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400119</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 21:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400118">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Возможно, это просто совпадение и не связано с температурой. -6,6° C — это температура на улице или внутри вашего корпуса? Какого рода корпус? Если он герметичный, то как отводится тепло? Какие ещё устройства находятся внутри того же корпуса? CCR2004 — это устройство мощностью 35 Вт, трудно поверить, что оно может опускаться ниже нуля в замкнутом пространстве. <br />
			<i>03.02.2025 14:00:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400118</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400117">Порты CCR2004-16G-2S+PC «скачут» на версии v7.15.3</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет! Недавно один из наших роутеров, который мы установили около 6 месяцев назад на одной из наших вышек, начал вести себя очень странно. Все порты на нём начали циклически отключаться и снова подключаться к downstream-оборудованию. Они оставались подключёнными примерно 10 секунд, затем отключались на 5 секунд, после чего цикл повторялся. Насколько я знаю, это касалось только 16 Ethernet-портов — про SFP+ порты мы не уверены, так как к ним ничего не было подключено. Роутер работал нормально до примерно недели назад, когда начались эти проблемы.<br /><br />Мы уверены, что проблема именно в роутере, потому что исключили все остальные варианты (проверили кабели, PoE-инжекторы, наши радиомодули Cambium и т.д.). Он не переставал вести себя так, пока мы не сделали жёсткую перезагрузку (безопасно выключить устройство не получилось, так как не удалось установить сессию Winbox, а кабеля для консоли у нас нет). После перезагрузки проблема исчезала примерно на неделю, а потом повторялась.<br /><br />Мы уже сняли этот роутер с эксплуатации и заменили его на полноразмерный CCR2004-16G-2S+ с активным охлаждением. Сейчас испытываем снятый роутер, прогоняя через него нагрузку с помощью iperf на нескольких устройствах, чтобы имитировать активный трафик.<br /><br />Мы довольно уверены, что дело не в окружающей среде, несмотря на холодную погоду (работаем в глубинке Аляски). Корпуса, в которых стоят роутеры, сухие и герметичные, и у нас никогда не было проблем с температурой или влажностью у других наших устройств или предыдущих моделей.<br /><br />Мы склоняемся к тому, что это аппаратная неисправность, но будем рады любым советам и мнениям, что это может быть. <br />
			<i>14.11.2024 17:52:00, AlekEagle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85806-porty-ccr2004_16g_2s_pc-_skachut_-na-versii-v7.15.3/message400117</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:52:00 -0500</pubDate>
