		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G]</title>
		<description>Новое в теме Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 13:07:49 -0400</pubDate>
			<title>Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400071">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну кто бы мог подумать? (кроме Mikrotik), похоже, что Mikrotik реализовал базовую поддержку RG255C-GL в RouterOS 7.18 Beta 4. Кроме того, мне удалось подключить UCG Ultra к LTAP Mini на WAN2 без использования passthrough (и при этом с настройками стандартного SOHO-файрвола на Mikrotik, то есть без открытых внешних портов, что подтвердили тесты GRC. У UCG Ultra тоже есть свой файрвол, так что волноваться особо не о чем). Наблюдения пока такие. RG255G-CL работает почти так же хорошо, как EP06-E в сети LTE Vodafone Australia, учитывая, что первый — CAT 4, а второй — CAT 6. В пятницу планирую купить дешевую SIM-карту Telstra только для передачи данных, чтобы проверить работу в 5G, потому что, как кажется, Vodafone использует ширину канала 15 МГц, что не очень подходит для этого модема. Telstra же использует ширину канала 20 МГц, которую RG255C-GL поддерживает с текущей прошивкой. Будет интересно посмотреть, как всё пойдет. <br />
			<i>05.02.2025 08:38:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400071</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400071</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 08:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400070">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, мне нравится первый вариант, который ты предложил, но LTE не отображается как интерфейсный вариант на моём LTAP Mini (внутри установлен Quectel RG225C), когда я пытаюсь создать новый VLAN. К тому же, я уже использую один для passthrough (vlan на eth1 с ID 3). Основной роутер настроен так, чтобы использовать его как второй WAN с VLAN ID 3. Исходя из этого, похоже, что на данный момент для LTAP Mini с встроенным модемом другого варианта, кроме passthrough режима, просто нет (а он пока не поддерживается для RG255C). Что ещё можно попробовать? <br />
			<i>23.01.2025 10:13:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400070</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400070</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400069">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Удалил — по какой-то причине не смог процитировать предыдущий пост. Исправлено в ответе ниже. <br />
			<i>10.01.2025 08:30:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400069</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400069</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400068">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сначала убедитесь, что вы обновили прошивку в /system/routerboard. Если всё работало на более старой версии, стоит взять supout.rif с версии 7.17rc и попробовать предыдущую версию снова. И ещё раз: после понижения версии обязательно обновите /system/routerboard. Если это поможет, лучше сообщить об этом на support@mikrotik.com. В стандартной настройке всё должно работать с файерволом как с самостоятельным роутером. <br /><br />Если же у вас есть основной роутер и вы хотите использовать запасной/резервный, то с маршрутизацией на уровне layer3/IP проблем нет, ведь «passthrough» не поддерживается (то есть LTE-модем мостится на другой роутер). Можно добавить VLAN между wAP и основным роутером или изменить стандартный IP-адрес LAN (и выключить DHCP-сервер), чтобы настройки совпадали с основным роутером и использовать IP-маршрутизацию вместо passthrough. <br />
			<i>06.01.2025 02:54:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400068</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400068</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 02:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400067">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это будет работать на последней бета-версии RouterOS. Однако RouterOS пока не поддерживает passthrough с этим модемом, так что для меня это бесполезно как резервное WAN-соединение — без кучи ненужной настройки фаерволов и прочего в RouterOS. Терпеливо жду поддержки passthrough, пока снова использую старый модем EP06. <br />
			<i>05.01.2025 23:21:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400067</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400067</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 23:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400066">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для тех, кто не в курсе, это значит, что модем можно заставить работать? Раньше у меня всё работало, потом я отложил свой wAP-R, а когда снова включил, он перестал работать — интерфейс отображается как «неактивен». Не знаю, сломал я что-то или в ROS что-то изменилось. Запускаю последнюю RC. <br />
			<i>04.01.2025 02:57:00, zindello.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400066</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400066</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 02:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400065">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я знаю, что значит Redcap. Это единственный Mini-pcie 5G модем, который я смог найти, чтобы обновить свой LTAP Mini по адекватной цене и с наличием на складе. Для тех из нас, кто использует устройство как резервное подключение на WAN 2 своего роутера, passthrough — это самый действенный и удобный способ настройки. Других вариантов, насколько я знаю, нет, если не хочется настраивать LTAP Mini со своими правилами брандмауэра, усилением безопасности и так далее. При использовании LTE passthrough мой основной роутер может пользоваться LTE-соединением так, как будто LTAP Mini вообще не существует. Так что нет, это не конец света, но было бы здорово его иметь. Как ужинать ножом и вилкой вместо того, чтобы пользоваться только ножом. <br />
			<i>07.12.2024 07:35:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400065</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400065</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 07:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400064">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Красная шапка означает «сниженную пропускную способность», то есть скорость ограничена по сравнению с «полноценным» 5G-модемом... Так что, по моему мнению, производительность маршрутизации здесь даже менее важна, ведь это не будет гигабитами. Поэтому я не уверен, что маршрутизация без NAT с «основного» роутера на LTE-устройство — это катастрофа, в отличие от «обязательного» режима passthrough. <br />
			<i>06.12.2024 02:43:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400064</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400064</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 02:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400063">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть и хорошие, и плохие новости. По совету службы поддержки Mikrotik я установил последнюю Release Candidate версию RouterOS, и модем после перезагрузки работает отлично, но с одним «но»: на данный момент RouterOS не поддерживает passthrough для RG255C. Так что пока это не вариант, пока не добавят поддержку passthrough. <br />
			<i>05.12.2024 01:52:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400063</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400063</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 01:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400062">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лучше оформить тикет в службу поддержки. Только они могут сказать, будет ли это поддерживаться и когда. <br />
			<i>03.12.2024 09:13:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400062</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 09:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400061">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня, RouterOS его видит, но запустить не может. Quectel RG255C-GL на LTAP Mini с RouterOS версии 7.16.2. ПРИМЕЧАНИЕ: в логах RouterOS есть строка "lte, error &nbsp; &nbsp;lte1: no response for AT E0 V1". <br />
			<i>03.12.2024 09:12:00, mistakenotmyirony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400061</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 09:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400060">Поддержка модема Quectel Redcap RG255C-GL PCI-e 5G</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Во-первых, вы все просто супер! Я уже не раз нырял в эту сокровищницу знаний, и она не раз выручала меня из передряг. Понимаю, что это очень новый продукт и таких устройств пока мало, но недавно мне удалось заполучить модем Quectel Redcap RG255C-GL, чтобы его опробовать.<br /><br />Вижу, что RouterOS распознаёт модем, но, к сожалению, подключиться он не может. Интерфейс не переходит в рабочий режим, хотя APN установлен, и я немного в растерянности, что делать дальше. В плане LTE-модемов я совсем новичок и пока не понимаю, как это всё настроить.<br /><br />Насколько я понимаю, для этого модема есть драйверы для Linux, но у меня нет машины, куда я мог бы его вставить и проверить там. Если пытаюсь выполнить «Scan», выходит сообщение «Couldn’t start, radio off (6)».<br /><br />Буду благодарен за любую помощь или стоит просто подождать, пока драйверы дорастут? Готов предоставить логи или информацию об устройстве — только не пойму, что именно нужно, чтобы вы могли помочь мне разобраться и заставить всё работать. Надеялся, что драйверы Quectel помогут, и wAP R его видит, просто ничего с ним сделать не может. Тестирую на wAP R.<br /><br />Спасибо, Джош! <br />
			<i>10.11.2024 23:40:00, zindello.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85800-podderzhka-modema-quectel-redcap-rg255c_gl-pci_e-5g/message400060</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 23:40:00 -0500</pubDate>
