		<title>Mikrotik.moscow [тема: Загадочная проблема с Ethernet]</title>
		<description>Новое в теме Загадочная проблема с Ethernet форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:35:26 -0400</pubDate>
			<title>Загадочная проблема с Ethernet</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400012">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я понижаю версию до 6.39.4, всё нормально. Со свитчем тоже всё в порядке. Сейчас без свитча, с RouterOS 6.39.4, и тоже всё отлично. Всем спасибо! <br />
			<i>03.02.2019 15:42:00, Pripojen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400012</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400012</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400011">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Определение кабеля — это не то же самое, что согласование параметров. Определение кабеля — это выбор пар проводников для связи, согласование — это выбор скорости/времени и т.д. Отсюда и предложение поставить коммутатор между устройствами, чтобы проверить, решит ли это проблему? <br />
			<i>22.01.2019 10:10:00, sebastia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400011</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400011</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 10:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400010">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет... Я тоже думал, что моя проблема может быть связана с автосогласованием. Но я пробовал много разных вариантов, например, вручную устанавливал скорость порта и так далее. Ничего не решилось. К тому же, если ставлю свитч между устройствами, проблема остаётся. Но если отключить Mikrotik и перезагрузить Ubiquity, всё работает нормально. В этом случае автосогласование идёт между свитчем и Ubiquity. Как вообще Mikrotik может влиять на работу Ubiquity? Кто-то знает, как устройство понимает, что в ethernet-порт воткнут кабель? Мне кажется, здесь может быть какая-то электрическая проблема (импеданс). <br />
			<i>22.01.2019 09:38:00, csh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400010</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400010</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 09:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400009">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Большинство этих портов — устройства на 100 Мбит/с. Если отключить автоопределение, я ставлю 100 Мбит/с. Но это вряд ли сработает. Он ведет себя абсолютно непредсказуемо и без всяких условий. Думаю, откатиться на версию 6.39.4. Уязвимость мне известна. Никто, случайно, не спрашивал вас: «Пробовали поставить простой/неуправляемый свитч между устройствами?» Попробую, спасибо. <br />
			<i>19.01.2019 16:09:00, Pripojen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400009</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400009</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 16:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400008">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это связано с автосенсингом гигабитного порта для используемых пар проводов в кабеле. Гигабитные порты обычно автоматически определяют, какие пары RJ45 задействованы и как они используются. Именно поэтому, например, для гигабита не нужны перекрестные кабели. Может быть, тайминги определения двух портов, на Tik и Uqiuity, конфликтуют друг с другом? Как анекдот: у меня когда-то был неисправный кабель, и мой гигабитный порт подключался через этот кабель, но с большой задержкой и только на 100 Мбит, ведь для 100 Мбит требуется всего 2 пары, а для гигабита — все 4. Другими словами, пробовали ли вы поставить между ними простой/неуправляемый свитч? <br />
			<i>19.01.2019 11:41:00, sebastia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400008</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400008</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400007">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожая проблема. После обновления прошивки с версии 6.39.4 на 6.42.1 порты на трёх роутербордах (2xRB750 и 1xRB3011) стали случайным образом перезагружаться. На RB750 порты 2-5 перезагружались. После обновления прошивки до 6.42.11 перезагрузки исчезли, но увеличилась потеря пакетов. Порт может зависать рандомно. Нужно выключить зависший порт и затем включить питание. “Auto Negation” пытались отключать — это помогло снизить проблему, но зависшие порты всё равно остаются. <br />
			<i>19.01.2019 11:11:00, Pripojen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400007</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400007</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400006">Загадочная проблема с Ethernet</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет... У меня загадочная проблема... В моей сети я использую устройства Ubiquity и Mikrotik. Когда я подключаю Mikrotik NetMetal 5 к тому же роутеру/свитчу/toughswitch, что и устройство Ubiquiti airMAX (nanostation/powerbridge и т.д.), происходит следующее: если устройство Ubiquity загружается раньше Mikrotik — всё работает нормально. Но если Mikrotik запускается первым, то Ethernet-порт на устройстве Ubiquity показывает «отключено» (я вижу, что оно переключается на Wi-Fi), и остается в таком состоянии, пока я не перезагружу устройства в правильном порядке. Я перепробовал всё, смотрел логи — ничего нет. Пытался менять любые параметры, связанные с Ethernet — без толку! С устройствами airMAX AC всё работает отлично... У кого-нибудь есть идея? Может, кто-то сможет проверить, чтобы понять, что проблема не только у меня? Спасибо! <br />
			<i>03.01.2019 15:08:00, csh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400006</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85794-zagadochnaya-problema-s-ethernet/message400006</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 15:08:00 -0500</pubDate>
