		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как установить новую бета-версию Winbox на Linux]</title>
		<description>Новое в теме Как установить новую бета-версию Winbox на Linux форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:05:23 -0400</pubDate>
			<title>Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399817">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте так: patchelf --set-interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 &lt;winbox_binary&gt; <br />
			<i>10.02.2025 21:25:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399817</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399816">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Другой вариант — собрать GLIBC 2.29 и использовать: patchelf --set-interpreter /&lt;glibc_229_lib_path&gt;/ld-linux.so.2 (или как там называется при кастомной сборке) --set-rpath /&lt;glibc_229_lib_path&gt;/ &lt;winbox_binary&gt;. Но, как отметил @mkx, могут быть и другие старые связанные библиотеки, которые не будут совместимы. В таком случае придётся собрать и связать с glibc 2.29 все несовместимые библиотеки и добавить их путь в переменную окружения LD_PRELOAD перед запуском winbox. Лично я считаю, что это слишком много мороки. Возможно, будет проще взять из другой Linux-дистрибутивы с новой версией glibc и той же архитектуры пакеты с glibc и другими библиотеками, от которых зависит winbox, и использовать их для этого метода (patchelf + LD_PRELOAD). <br />
			<i>10.02.2025 21:43:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399816</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399815">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В README patchelf не упоминается ваш вариант использования (заменить требуемую версию SO-файла на другую) … так что, скорее всего, это невозможно. Попробуйте запустить ldd -v WinBox, чтобы проверить, есть ли на вашей системе библиотеки, которые слишком устарели для этой программы. <br /><br />И моя мысль: ваше желание использовать очень стабильную версию Linux напрямую конфликтует с желанием запускать свежий бета-софта. С точки зрения разработчиков, такой конфликт означает возможные проблемы с компиляцией из-за использования старых библиотек, в которых может не быть нужных функций. Обратная совместимость поддерживается лишь в некоторой степени. <br /><br />Это похоже на другого пользователя форума, который использует довольно старую версию Firefox, и tgrn жалуется, что WebFig 7.18beta там отображается неправильно… <br /><br />В общем, понимаю стремление иметь очень стабильную ОС, но где-то приходится ставить предел… <br />
			<i>10.02.2025 21:29:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399815</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399815</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399814">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Раньше я этого не использовал. Полагаю, вы имеете в виду patchelf --replace-needed glibcversionx на нужную версию, но я не уверен, как именно это указать. Когда я запускаю команду, получаю такую ошибку: ./WinBox: /lib64/libm.so.6: версия `GLIBC_2.29’ не найдена (требуется для ./WinBox). У меня стоит glibc.x86_64 версии 2.28-251.el8_10.11. Как мне сказать patchelf использовать 2.28-251 вместо 2.29, или вы имели в виду что-то другое? <br />
			<i>10.02.2025 21:04:00, sstory.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399814</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399814</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399813">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте с patchelf — может сработать, а может и нет, всё зависит от того, есть ли используемые функции в обеих версиях. <br />
			<i>10.02.2025 20:31:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399813</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399813</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 20:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399812">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой опыт работы с новым интерфейсом оказался раздражающим. Раньше всё было невероятно просто. У меня Rocky Linux 8 на рабочем столе (потому что хочу стабильность и долгий срок службы). В общем, пытаюсь запустить Linux-версию — она вылетает, требует GLIB 2.29, а у меня только 2.28-251, и, скорее всего, я не смогу достать 2.29 для своей системы. Обычно я просто запускал Windows-версию под Wine или Crossover. Но она тоже крашится. Всё это я выяснил только после обновления нескольких роутеров до версии 7.17.2. Было бы круто знать это заранее. Я залез в виртуальную машину с Windows, залогинился там, а теперь меня туда снова не пускает — и всё это из-за того, что хотел обновить прошивку. Временно включил правило ACCEPT all INPUT в файрволе, чтобы получить обновления. Зашел только чтобы отключить это правило. Теперь я, похоже, заблокирован для доступа к файрволу и придётся ехать на место, чтобы проверить, смогу ли зайти хотя бы через консоль. Надеюсь, это не баг бетаверсии. Может, я привыкну к новому интерфейсу, но было бы очень здорово, если бы вы собрали ещё одну Linux-версию, которая поддерживала бы старые системы с glib 2.28-251 и т.п. для таких, как я. Ненавижу, когда приходится полностью перестраивать ОС только ради одной программы, которая раньше работала отлично. ОБНОВЛЕНИЕ: По крайней мере, я обновился с 3.4 до 3.41 и вижу, что всё ещё могу подключаться таким способом. Спасибо за это. Странно, но с помощью 3.41 я смог зайти на тот роутер, который не пускал в новом интерфейсе. <br />
			<i>10.02.2025 20:03:00, sstory.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399812</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399812</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 20:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399811">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот и всё, ответ ясен: бинарник создан именно для такой архитектуры и не может запуститься без эмуляции. Что касается запуска WinBox 3 через wine, на macOS это реально на ARM64-чипах (Mx), потому что там есть встроенная эмуляция (Rosetta 2). А на Linux можно использовать какой-нибудь неофициальный wine с поддержкой эмуляции x86_64/x86_32, например Hangover, чтобы запустить WinBox 3 или WinBox 4 (Windows-версию), пока у WinBox 4 не появится собственная нативная сборка под Linux для ARM64. P.S. Раз ты пользуешься Parallels Desktop, значит, запускаешь это на macOS — почему тогда не использовать нативный WinBox 4 на хосте? <br />
			<i>07.11.2024 17:50:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399811</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 17:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399810">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я снова попробовал, следуя нескольким онлайн-руководствам, но, похоже, WinBox (как версия для Wine, так и нативная) не устанавливается на мою ARM64 виртуальную машину (в Parallels Desktop). В терминале пишет, что нужны процессоры Intel или AMD. <br />
			<i>06.11.2024 18:47:00, enricosm60.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399810</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399809">Как установить новую бета-версию Winbox на Linux</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я только начал пользоваться Ubuntu Linux для простых задач (мои знания очень скромные) и хотел бы узнать, как установить новую бета-версию WinBox на мою Ubuntu 24.04, но не нашёл никакой информации по этому поводу. Может, кто подскажет, как это сделать? Спасибо, Энрико <br />
			<i>16.10.2024 19:16:00, enricosm60.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85777-kak-ustanovit-novuyu-beta_versiyu-winbox-na-linux/message399809</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 19:16:00 -0400</pubDate>
