		<title>Mikrotik.moscow [тема: Иногда HEX S не запускается корректно.]</title>
		<description>Новое в теме Иногда HEX S не запускается корректно. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:35:10 -0400</pubDate>
			<title>Иногда HEX S не запускается корректно.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399799">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Думаю, UT4421G точно виноват... Принял твой совет и протестировал с другим адаптером — 12В 2А. UT4421G на тепловизоре светился, как новогодняя ёлка — 178°C. Другие компоненты рядом вообще не нагревались. Как заменю — сразу сообщу. <br />
			<i>10.01.2025 19:22:00, DoubleDB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399799</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399799</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399798">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пробовать другой блок питания всё равно не будет сложно, ведь hex S принимает широкий диапазон: напряжение на DC-разъёме 12-57 В, а AC3 тоже довольно гибкий — напряжение на DC-разъёме 12-28 В. Лично я бы всё же заподозрил цепь с стабилитронами, и, как уже говорилось, их легко проверить тестером или вольтметром. <br />
			<i>10.01.2025 17:58:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399798</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399798</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399797">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В режиме простоя или под нагрузкой? Пограничный блок питания может выдавать близкое к 24В напряжение в режиме простоя, но при нагрузке напряжение падает. А выход из строя конденсаторов также означает очень нестабильное напряжение, что не показывает обычный вольтметр, а вот осциллограф — да. Нестабильное напряжение питания может нарушать работу устройства… <br />
			<i>10.01.2025 16:38:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399797</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399797</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 16:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399796">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не знаю, у нас нет документации по отдельным компонентам, а я не хочу разбирать свой устройство, чтобы разобраться. Но этот MosFET, возможно, часть блока питания. Так что, если какая-то деталь после него сломалась, остальная часть схемы просто может не получать питание. <br />
			<i>10.01.2025 13:22:00, woland.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399796</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399795">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			UT4421G — это мощный MosFET, который может рассеивать 2 Вт, поэтому он может нагреваться даже при нормальных условиях. Значит, это не обязательно тот компонент, который стоит сразу менять. Проверьте окружающие компоненты на наличие коротких замыканий, разрывов и следов перегрева. Также внимательно осмотрите электролитические конденсаторы на предмет протечек, ожогов или разрывов — они у вас в приоритете. Заменяйте все подозрительные пассивные компоненты прежде, чем браться за активные. При первом включении после замены держите термокамеру включенной, чтобы увидеть, если какой-то компонент быстро нагревается и повреждает другой, что приводит к отключению питания самого себя. <br />
			<i>10.01.2025 13:19:00, woland.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399795</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399794">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты выяснил, какой из компонентов, который ты менял, на самом деле был неисправен? У меня есть Hap AC3, который не включается, адаптер в порядке (24V). Когда я проверял плату тепловизором с включённым питанием, единственный компонент, который нагревался (38–44°C), был UT4421G. Остальная часть платы оставалась «холодной». Я заказал пару таких, но придётся подождать около недели. <br />
			<i>10.01.2025 12:15:00, DoubleDB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399794</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399793">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@woland Я пользовался нашей паяльной станцией с горячим воздухом на работе, так что за электричество я вообще не платил. <br />
			<i>14.11.2024 12:41:00, bobeert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399793</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399792">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Отлично, удалось избежать лишних выбросов CO2! Кстати, если собираешься дальше что-то чинить, возьми недорогую китайскую станцию для пайки горячим воздухом — с ней перепаять элементы намного проще. <br />
			<i>14.11.2024 12:08:00, woland.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399792</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399791">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Рад услышать историю успеха. <br />
			<i>14.11.2024 09:22:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399791</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 09:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399790">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Извини за долгий ответ, но мне понадобилось время, чтобы заказать детали и перепаять их. После более чем трёх недель тестирования с моим Hex S всё выглядит хорошо, и я больше не сталкивался с теми симптомами, которые описывал в первом сообщении. Компоненты, которые я заменил: 100uF; 63VDC и 680uF; 10VDC ТНТ конденсаторы, диод стабилитрон BZX84B10, униполярный MOSFET AO4421. Примерная стоимость деталей с доставкой — около 15 долларов. Дорогие @woland и @jaclaz, спасибо за советы и помощь! <br />
			<i>14.11.2024 08:47:00, bobeert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399790</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399789">Иногда HEX S не запускается корректно.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет, я новичок в мире устройств Mikrotik, но надеюсь получить какую-то помощь или советы от сообщества по своему вопросу. Начну с того, что купил подержанный, но малоиспользованный Mikrotik HEX S (RB760iGS). Проблема в том, что после включения раздаётся тихое «жужжание» от зуммера, а чип (UT4421G), выделенный красным квадратом, сильно нагревается. Это не происходит постоянно, а случается 3-4 раза подряд, потом устройство несколько раз нормально запускается, а затем проблема повторяется.<br /><br />Я заметил, что если Mikrotik в проблемном состоянии, то достаточно коснуться пальцем зоны, отмеченной жёлтым квадратом, и устройство сразу запускается нормально. К сожалению, у меня нет доступа к PoE-питанию, но по моим трассировкам это вряд ли что-то изменит, так как проблема глубже в силовой части. Я пробовал разные блоки питания (от 12В до 36В с разной силой тока), но результата нет.<br /><br />Также выпаял конденсаторы (100uF 63V и 680uF 6.3V), но замеры показали, что они в порядке. Я не профессиональный электронщик, но умею работать с паяльником и есть доступ к паяльной станции, так что заменить компоненты не проблема. Интересно, может ли проблема быть именно в аппаратной части устройства? Или это что-то связанное с ПО/загрузчиком?<br /><br />Готов предоставить дополнительную информацию. Если это не тот раздел, пожалуйста, перенесите куда надо, лишь бы не в мусор. <br />
			<i>08.10.2024 05:07:00, bobeert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85775-inogda-hex-s-ne-zapuskaetsya-korrektno./message399789</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 05:07:00 -0400</pubDate>
