		<title>Mikrotik.moscow [тема: Замена сервера/клиента OpenVPN]</title>
		<description>Новое в теме Замена сервера/клиента OpenVPN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:01:27 -0400</pubDate>
			<title>Замена сервера/клиента OpenVPN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399058">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			GRE не использует порт! Мне кажется, ваш провайдер в плохом состоянии, если он специально замедляет трафик на определённые номера портов. Я также думаю, что это нелегально в Евросоюзе. На вашем месте я бы пожаловался в местную службу защиты прав потребителей или в телекоммуникационное агентство. У нас здесь (в Нидерландах) такие правила очень строго контролируются. <br />
			<i>14.10.2017 14:34:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399058</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 14:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399057">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			L2TP работает только на порту UDP 500. Печальная новость. В OpenVPN я не использую стандартные порты для подключения. Некоторые провайдеры замедляют трафик именно на этих популярных портах. То же самое касается GRE. Было бы здорово иметь возможность настраивать порт L2TP для ROS... конечно, при условии, что с обеих сторон будут использоваться устройства ROS. <br />
			<i>14.10.2017 11:24:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399057</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 11:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399056">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, что поделился. Но PPTP небезопасен. С наилучшими пожеланиями, gamba47 <br />
			<i>13.10.2017 14:50:00, gamba47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399056</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399055">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, в этом обзоре есть пара ошибок. Правильно сказано, что SSTP работает поверх TCP (использует TLS на порту 443 по умолчанию), но неправильно утверждать, что EoIP и IP Tunnel используют TCP. На самом деле они этого не делают. EoIP использует GRE, а IPIP Tunnel работает напрямую на уровне IP. PPTP указан как использующий GRE и TCP, но стоит отметить, что реальный трафик идет по GRE, а TCP-соединение используется только для управления соединением (аутентификации), поэтому у него нет проблем, связанных с передачей данных в реальном времени через TCP-туннель. <br />
			<i>13.10.2017 14:32:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399055</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399054">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я этого не знал! Спасибо за информацию. Попробую разобраться с SSTP, мне нравится осваивать такие навыки. VOIP поверх TCP никогда нормально не работает. Я перечитал ещё раз — это правда. SSTP использует только TCP <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/VPN_Overview" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/VPN_Overview</a></noindex>. А у L2TP и PPTP есть поддержка UDP. Пожалуй, посмотрю в сторону L2TP. +1 Похоже, у Mikrotik OpenVPN так и не заработает, нашёл кучу тем на форумах по этому поводу. С уважением, gamba47 <br />
			<i>13.10.2017 12:14:00, gamba47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399054</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 12:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399053">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Скачайте пакет sstp-client-1.0.11.tar.gz и посмотрите README внутри — X не нужен. Создавать .deb пакеты довольно просто, загляните в исходники. pe1chl, SSTP может быть не идеальным решением, но учитывая ограничения, с которыми сталкивается gamba47, а которые SSTP обходят, попробовать точно стоит. Иногда вещи не бывают абсолютно белыми или абсолютно черными… <br />
			<i>13.10.2017 10:14:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399053</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 10:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399052">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			SSTP работает поверх TCP! Как и все другие VPN-протоколы, работающие через TCP, он — отстой под нагрузкой и при необходимости работы в реальном времени (VoIP). <br />
			<i>11.10.2017 18:38:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399052</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 18:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399051">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, я попробую! Debian или Ubuntu. У них нет X, они используют только ssh для подключения. Эти серверы находятся за NAT и соединяются с другими серверами через маршрутизаторы по VPN. Ну, посмотрю. Еще раз спасибо! Хорошо. Я использую OpenVPN с 2007 года и у меня сейчас работают минимум 10 серверов и 50 клиентов. Для меня это в новинку. Извините! <br />
			<i>11.10.2017 16:55:00, gamba47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399051</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 16:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399050">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			SoftEther не нужен, достаточно SSTP Client. Какой дистрибутив у тебя установлен? Это решение включает плагин для стандартного pppd и утилиту клиента sstp (sstpc). Самые распространённые проблемы при настройке обычно связаны с серверным сертификатом, внимательно смотрите логи клиента pppd на Linux-сервере. <br />
			<i>11.10.2017 12:12:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399050</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 12:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399049">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, это не работает. У меня Mikrotik и Linux-сервер на другом конце. SSTP — это инструмент для Windows, он работает на Linux через SoftEther, но документации слишком мало, чтобы я смог заставить это работать. Я пробовал, но не понимаю, как оно вообще работает. Не могу поверить, что в Mikrotik нет реализации OpenVPN на UDP!! Это лучший способ связать два офиса через VOIP и получить приемлемое качество. Metarouter не работает, OpenVPN тоже. Похоже, Mikrotik избегает использовать открытое ПО. Как только что-то получится, отчитаюсь. С наилучшими пожеланиями, gamba47. <br />
			<i>10.10.2017 12:43:00, gamba47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399049</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399049</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 12:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399048">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			GRE не использует порт! Я понимаю… Я имел в виду, что провайдеры обычно замедляют его или даже блокируют. Суть оригинального сообщения была в том, чтобы использовать такой протокол передачи, с которым провайдер вряд ли станет возиться… <br />
			<i>15.10.2017 09:13:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399048</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399048</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 09:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399047">Замена сервера/клиента OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята. Я новичок в Mikrotik. Сейчас у меня настроен OpenVPN сервер на Linux-маршрутизаторе (Debian с iptables). VPN настроен через UDP, потому что у нас по этим каналам идёт VoIP. Клиенты — роутеры на OpenWRT с конфигурацией OpenVPN-клиента, и всё работает. Хочу понять, как заменить эту конфигурацию.<br /><br />Что я знаю до чтения форума и вики: OpenVPN не поддерживается и вряд ли когда-нибудь будет поддерживаться. Есть темы с 2012 года, которые обсуждают эту функцию, и до сих пор никаких новостей по ней нет.<br /><br />Похоже, что используют L2TP. У него протокол UDP, он подходит для конфигураций "точка-многоточка", безопасен и служит для подключения клиентов к центральному серверу. Но L2TP работает только на порту UDP 500. Это огорчает, потому что в OpenVPN я не использую стандартные порты для подключения, а некоторые провайдеры замедляют трафик именно на распространённых портах.<br /><br />Моя главная проблема — как использовать стандартный VPN Mikrotik с клиентами на Linux (часть — OpenWRT, часть — Linux-боксы), при этом не загубить себя на этом переходе.<br /><br />С уважением, gamba47 <br />
			<i>31.08.2017 12:31:00, gamba47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399047</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85697-zamena-servera_klienta-openvpn/message399047</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 12:31:00 -0400</pubDate>
