		<title>Mikrotik.moscow [тема: Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема]</title>
		<description>Новое в теме Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:55:10 -0400</pubDate>
			<title>Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398990">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем. Я смотрю журналы, когда пытаюсь подключиться к локальному веб-серверу по Local IP:port. И вижу вот это: 10:43:17 firewall,info forward: in:ether6 out:ether6, src-mac 28:d2:44:a8:58:96, proto TCP (SYN), 10.0.0.228:53914-&gt;10.0.0.201:80, len 52 10:43:17 firewall,info forward: in:ether6 out:ether6, src-mac 28:d2:44:a8:58:96, proto TCP (SYN), 10.0.0.228:53915-&gt;10.0.0.201:80, len 52 10:43:17 firewall,info forward: in:ether6 out:ether6, src-mac 28:d2:44:a8:58:96, proto TCP (SYN), 10.0.0.228:53916-&gt;10.0.0.201:80, len 52 Я—10.0.0.228, а веб-сервер находится на 10.0.0.201. Не понимаю, почему появляется :53914 порт, если я пытаюсь получить доступ к веб-интерфейсу с порта 8000. Спасибо. <br />
			<i>10.06.2015 13:48:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398990</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398990</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 13:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398989">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня настроен публичный статический IP на интерфейсе Ether1 (190.2.37.X), который подключен к модему. У меня есть адрес шлюза (190.2.37.(X+1)) в той же подсети, что и мой публичный IP. Это PPPoE? Он не работает, но теперь, когда я ввожу публичный IP на странице и не вижу, пакеты не проходят через эту политику (ту, о которой вы говорили). Я проверил, сделав то же самое, но в внутренней сети. Я настроил так, чтобы внутренний IP пытался перейти на локальный IP:8000 (перенаправление dst-nat) на локальный IP (10.0.0.201:80), но это тоже не работает… /ip firewall nat&gt; add chain=dstnat src-address=10.0.0.37 dst-address=190.2.37.X protocol=tcp dst-port=8000 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.201 to-ports=80 И происходит то же самое, не перенаправляется веб-интерфейс и не вижу пакеты, которые проходят… Есть какие-нибудь советы? Спасибо. <br />
			<i>02.06.2015 13:54:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398989</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398989</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 13:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398988">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что такое способ соединения WAN, клиент pppoe? Попробуйте: Firewall&gt;Nat&gt; добавьте chain=dstnat in-interface=“интерфейс клиента pppoe” protocol=tcp Dst. Port=“порт” action dst-nat to-addresses= “локальный ip” to-ports=“порт”. Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>02.06.2015 11:22:00, kangndo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398988</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398988</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 11:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398987">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, kangndo! Я добавил маршрут, о котором ты говорил, но, похоже, ничего не изменилось. Я вижу пакеты, но не вижу веб-сервер (при переходе по публичному IP:8000). Спасибо. <br />
			<i>01.06.2015 12:54:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398987</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398987</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398986">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте добавить одно NAT правило chain=src-nat action=masquerade dst-address=локальный ip <br />
			<i>29.05.2015 21:13:00, kangndo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398986</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398986</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2015 21:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398985">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Пуккита. У Mikrotik есть публичный IP на их интерфейсе Wan (ether 1). Самое странное, что я вижу трафик в правилах NAT, но не могу установить соединение RDP или зайти на веб-сервер. <br />
			<i>29.05.2015 20:40:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398985</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398985</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2015 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398984">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У микротика есть назначенный публичный IP или он за роутером провайдера? <br />
			<i>29.05.2015 15:37:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398984</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398984</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2015 15:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398983">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, не мог бы кто-нибудь помочь мне с этой проблемой. Я не могу настроить перенаправление порта (RDP, PPTP соединения на другой внутренний Mikrotik и http-перенаправление на внутренний веб-сервер). Спасибо. <br />
			<i>29.05.2015 14:46:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398983</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398983</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2015 14:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398982">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Zizobaddy! У меня проблема с переадресацией некоторых IP с публичного IP на локальный (для RD и доступа к внутреннему веб-серверу). Я пробовал две правила: Firewall&gt;Nat&gt; добавить chain=dstnat dst-address=“публичный IP” protocol=tcp Dst.Port=“порт” action netmap to-addresses= “локальный IP” to-ports=“порт” и Firewall&gt;Nat&gt; добавить chain=dstnat dst-address=“публичный IP” protocol=tcp Dst.Port=“порт” action dst-nat to-addresses= “локальный IP” to-ports=“порт”. Я тестирую с RD, который работал с другим устройством (NFGW), оба видят пакеты и трафик, но это не работает. Спасибо. <br />
			<i>29.04.2015 13:00:00, ALX1S.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398982</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398981">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем Это довольно просто Firewall&gt;Nat&gt; добавьте chain=dstnat dst-address=публичный ip protocol=tcp action netmap to-addresses=локальный ip to-ports=0-65535 Не забудьте добавить публичный ip в свой собственный список адресов Надеюсь, это поможет <br />
			<i>12.02.2013 10:32:00, zizobaddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398981</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398980">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я тоже пытаюсь получить доступ к сайту, размещенному на IIS, используя эту инструкцию: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT</a></noindex>. Я могу получить к нему доступ из локальной сети, используя 192.168.88.xxx/mywebsite. Я добавил те три правила, что указаны по ссылке, но все равно не могу к нему получить доступ. Я пробую с 90.x.x.x/mywebsite — выдает ошибку 404: не найдено, 90.x.x.x — нет ответа! Если я отключаю первое правило, которое добавил, я получаю доступ к веб-странице для настройки роутера Mikrotik. Если я устанавливаю in-interface на мой PPPoE-интерфейс, я опять получаю доступ к веб-конфигурации роутера Mikrotik. Так почему я не могу получить доступ к PublicIP/mywebsite и как мне отключить вход в мой роутер с публичного IP-адреса? В NAT у меня есть дополнительное правило по умолчанию srcnat masquerade. Спасибо, Горан. <br />
			<i>13.01.2012 02:38:00, Goran.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398980</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398979">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема на RB750G с RouterOS 5.2. Вот моя конфигурация. /ip firewall filter add action=accept chain=input connection-state=established disabled=no in-interface=ether1 add action=accept chain=input connection-state=related disabled=no in-interface=ether1 add action=accept chain=input disabled=no in-interface=ether1 protocol=icmp add action=accept chain=input disabled=no dst-port=220,443 in-interface=ether1 protocol=tcp add action=drop chain=input disabled=no in-interface=ether1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1 src-address=10.32.1.0/24 add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1 src-address=10.32.0.0/24 add action=redirect chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether5 protocol=tcp to-ports=8080 add action=redirect chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether4 protocol=tcp to-ports=8080 add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1 src-address=10.32.2.0/24 add action=redirect chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether3 protocol=tcp to-ports=8080 add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address= dst-port=443 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=10.32.2.1 to-ports=443 /ip service set telnet disabled=yes port=23 set ftp disabled=yes port=21 set www disabled=yes port=80 set ssh disabled=no port=220 set www-ssl certificate=none disabled=yes port=443 set api disabled=yes port=8728 set winbox disabled=no port=8291 Ether1 подключен к Интернету с общим IP, Ether2 подключен к частному WAN, Ether3 подключен к некоторым серверам, Ether4 и Ether5 подключены к LAN (2 сегмента). Все в порядке, кроме перенаправления порта 443 на мой SSL сервер. Счетчик на этом NAT правиле никогда не движется. Как настроено, нет включенной службы, использующей порт 443, и этот порт разрешен брандмауэром. Пожалуйста, помогите с этим. С наилучшими пожеланиями, <br />
			<i>15.07.2011 14:00:00, Mrxlazuardin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398979</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398979</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398978">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			53194 — это ваш исходный порт, ваша машина будет выбирать случайные доступные порты. Порт 8000 — это порт назначения. Этот журнал означает, что ваш брандмауэр блокирует соединение. Почти готово! <br />
			<i>10.06.2015 15:15:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398978</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398977">Перенаправление публичного IP на локальный IP проблема</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой форум, пожалуйста, помогите, у меня проблема. Когда я перенаправляю свой публичный IP на локальный IP, я уже установил NAT по инструкции, но все равно не могу достучаться до своего локального сервера с публичного IP. Код: chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.252 to-ports=8081 protocol=tcp dst-address=222.124.139.xxx dst-port=8081. Спасибо. <br />
			<i>14.06.2011 04:36:00, rachman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85689-perenapravlenie-publichnogo-ip-na-lokalnyy-ip-problema/message398977</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:36:00 -0400</pubDate>
