		<title>Mikrotik.moscow [тема: Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море]</title>
		<description>Новое в теме Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:39:21 -0400</pubDate>
			<title>Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398807">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я собираюсь настроить линк PtP LOS на 20 км с LHG5 на обоих концах. Могу ли я узнать, подходит ли LHG5 для хорошего/отличного и надежного соединения между двумя точками на таком расстоянии? Буду признателен за любые советы перед тем, как оформить заказ на LHG5. Спасибо. <br />
			<i>06.02.2019 05:42:00, paams.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398807</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398807</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398806">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сложность возникает из-за множества доступных настроек. Всё зависит от вас — используете ли вы полный пользовательский интерфейс, quickset или продукт другого бренда. В конце концов, все эти настраиваемые параметры оказываются полезными, когда вы начинаете их понимать. <br />
			<i>15.09.2018 18:27:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398806</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398806</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 18:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398805">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вердикт не плохой, но и не хороший. Я могу установить связь с моей целью, но она очень нестабильна. По сути, это примерно то же самое, что и с маленькой 16дБ AirGrid на 25 км. Возможно, много помех, и маловероятно добиться хорошего соединения с этой конкретной точкой доступа, независимо от того, какую Wi-Fi станцию или антенну я буду использовать. Но RouterOS очень сложная — теряешься в подменю за подменю. После первоначального подключения к 192.168.88.1 этот адрес как-то волшебным образом меняется, и потом уже нельзя зайти в RouterOS через браузер, только через Winbox. А Winbox не корректно работает с WINE и Linux Mint, поэтому пришлось выйти из системы и использовать Windows. Может, я просто не привык к этому софту, но даже простое выравнивание антенны оказалось невозможным. В итоге, после получаса безрезультатных попыток по советам с YouTube и чтобы закончить задачу при свете дня, мне пришлось взять ноутбук, встать рядом с антенной и через длинный удлинитель подключить питание POE от Mikrotik, чтобы вручную настроить тарелку, ориентируясь туда, где антенна ловит сильнейший сигнал от точки доступа.<br /><br />С другой стороны, я тестировал LDF2 с ближайшей точкой доступа (750 м) — без использования тарелки — и сигнал был отличный. Очень хороший уровень сигнала и приличная скорость. Но для очень дальних расстояний есть проблема. И RouterOS — тоже проблема. <br />
			<i>15.09.2018 09:23:00, VogonPoet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398805</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398805</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 09:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398804">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, @Inox, за ответ. Я приступаю к реальному тестированию LDF2, так как купил его сегодня. Честно говоря, я полный новичок в RouterOS, и если скажу, что немного разбираюсь в сетях, то это будет, мягко говоря, преувеличение! Для меня RouterOS довольно сложный, но понимаю, что для тех, кто разбирается в Wi-Fi сетях, это настоящий универсальный инструмент. Мне пришлось использовать свой Windows-пк и winbox.exe, чтобы создать связь с целевой точкой доступа, которая, кстати, не заблокирована и не работает только с устройствами ubnt. <br /><br />Мне нужно откалибровать антенну, что непросто, так как я не знаю, какой угол будет правильным, чтобы нацелиться немного ниже горизонтали. Как думаешь, возможно ли установить связь с антенной, перевёрнутой вверх дном, как на моей фотографии? Если да, то нужно ли вместе с антенной переворачивать вверх дном и LDF2? (Понимаю, что придётся позаботиться об изоляции LDF, чтобы вода не попадала внутрь при сильном дожде.) Надеюсь, завтра найдётся время на настройку. Обязательно отпишусь, как всё пройдет. <br />
			<i>11.09.2018 19:15:00, VogonPoet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398804</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398804</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 19:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398803">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Учти, что скорее всего провайдер включил Airmax, который совместим только с продуктами ubnt. Если это точка доступа, его нужно отключить. Иначе LDF2 будет лучше, чем AG2. Ты получишь примерно 10 дБи прироста. <br />
			<i>11.09.2018 12:16:00, InoX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398803</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398803</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 12:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398802">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте. У меня похожая ситуация: есть “визуальный контакт” и нестабильное соединение между точкой доступа (Ubiquity Bullet M2), которая мне не принадлежит, и моим приемником — Ubiquity AirGrid M2 HP с маленькой антенной 16 дБ. Точка доступа находится на высоте 30 м над уровнем моря, а я принимаю сигнал на 40 м над уровнем моря. Между этими двумя точками — только море, ничего больше, а реальное расстояние — 22,9 км. Хотя соединение нестабильно, мне кажется почти невероятным, что связь вообще есть на таком большом расстоянии с антенной такой небольшой мощности. Тем не менее, мне хотелось бы получить лучшее, стабильное соединение. Я не рассчитываю на высокую скорость, просто хочу работать на компьютере как обычно (и причина, по которой у меня нет платного подключения — в том, что провайдер отказывается давать телефон и интернет, потому что — по их словам — я слишком далеко от ближайшего хаба). В общем. У меня есть новая спутниковая антенна 80 см с усилением 38 дБ, и я также подумываю купить Mikrotik LDF2. Как думаете, будет ли у меня более стабильное и лучшее соединение с той же точкой доступа, к которой я сейчас подключен? Случайно не знаете, какой продукт Mikrotik можно смело считать сопоставимым (&lt;=) с Ubiquity Bullet M2 для того, чтобы сделать симуляцию соединения на сайте Mikrotik? Заранее спасибо за помощь. Ниже скриншот моей текущей ситуации с нестабильным соединением. <br />
			<i>09.09.2018 10:50:00, VogonPoet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398802</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398802</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 10:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398801">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, а ты пробовал режим частоты? Хм, может попробуешь сменить режим частоты? Суперканал работает отлично. <br />
			<i>10.08.2018 16:48:00, econet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398801</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398801</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398800">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используй netmetal в сочетании с mant30 на косой поляризации — и всё будет ок. <br />
			<i>09.11.2017 13:21:00, vlatko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398800</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398800</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 13:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398799">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Каковы были результаты? <br />
			<i>08.11.2017 21:18:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398799</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398799</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 21:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398798">Обсуждение: LHG5 P2P - 25 км - через море</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хотел бы начать обсуждение по поводу соединения, над которым сейчас работаю. Буду рад любым советам! Практически вся линия проходит над морем. Высоты: Точка B — 175 метров над уровнем моря, Точка A — 20 метров над уровнем моря. Общая дистанция: 25,74 километра по Google Maps. Оборудование с обеих сторон: LHG 5 с версией прошивки 6.40.1. Сигнал: Настройки: тест полосы пропускания на 10 минут (передача с точки доступа). Позже предоставлю больше деталей (Radiomobile и так далее).<br /><br />Вот что у меня есть на данный момент. Меня волнует, что сигнал сильно скачет: иногда доходит до -80, чаще держится около -74, а лучше всего — около -67. Думаю, что это связано с морем и влажностью. Было бы здорово услышать другие мнения! <br />
			<i>19.08.2017 17:32:00, Sn1p3r.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398798</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85670-obsuzhdenie_-lhg5-p2p-_-25-km-_-cherez-more/message398798</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 17:32:00 -0400</pubDate>
