		<title>Mikrotik.moscow [тема: hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.]</title>
		<description>Новое в теме hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:55:56 -0400</pubDate>
			<title>hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398549">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После стабильной работы в версии 7.14beta4 при обновлении до 7.14beta7 без промежуточного шага через beta6 начали снова появляться отключения, теперь даже на Android-смартфонах, которые раньше никогда не доставляли проблем. <br />
			<i>22.01.2024 21:44:00, Santi70.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398549</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398549</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 21:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398548">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Некоторые беспроводные устройства не любят нестандартные частотные каналы. Отступление, но некоторые Wi-Fi чипсеты (например, некоторые Realtek) иногда плохо работают с каналом 149 (5745 МГц) и выше. Иногда помогает отключение 802.11d — после этого эти каналы начинают работать. Это связано с тем, что устройство неправильно определяет страну и не понимает, что эти каналы разрешены. Однако на Android, по-моему, ничего не сделаешь — у меня на дешевом Android планшете не получается использовать Wi-Fi 5, если выбран канал 149 или выше. <br />
			<i>10.01.2024 17:27:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398548</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398548</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 17:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398547">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, учёл изменения, отточю их, чтобы убедиться, что не вызовут новых проблем. # 2024-01-09 15:01:07 by RouterOS 7.14beta4 &nbsp;<br /># software id = XXXX &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = RBD52G-5HacD2HnD &nbsp;<br /># serial number = XXXXX &nbsp;<br />/interface wifi channel &nbsp;<br />add band=2ghz-n disabled=no frequency=2412 name=channel01 width=20mhz &nbsp;<br />add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5660,5180 name=channel132_36 width=20/40mhz &nbsp;<br />/interface wifi security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes name=sec1 wps=disable &nbsp;<br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add channel=channel01 country=Spain disabled=no mode=ap name=cfg01 security=sec1 ssid=Nely &nbsp;<br />add channel=channel132_36 country=Spain disabled=no mode=ap name=cfg132_36 security=sec1 ssid=Nely &nbsp;<br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] configuration=cfg01 configuration.mode=ap .tx-power=9 disabled=no  <br />set [ find default-name=wifi2 ] configuration=cfg132_36 configuration.mode=ap .tx-power=16 disabled=no <br />
			<i>09.01.2024 14:02:00, Santi70.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398547</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398547</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 14:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398546">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			5170 — это не стандартная центральная частота для Wi-Fi канала, а вот 5180 — стандартная. Некоторые беспроводные устройства не любят нестандартные частоты, поэтому и центральная частота, и расположение каналов должны соответствовать стандартному списку каналов. К тому же некоторым клиентам нравится схема с "нижним управляющим каналом" (например, 20/40MHz-Ce), и в таком случае 5680 тоже не подходит, правильнее будет 5660 (ваша настройка "20/40MHz" с частотой 5680 в итоге получится «eC», если MT придерживается стандартного расположения 40MHz каналов). <br />
			<i>08.01.2024 20:30:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398546</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398546</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 20:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398545">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Два частотных диапазона нужны на случай появления радарного сигнала, чтобы был другой вариант частоты, иначе соединение падает и меня уже не ловит — у меня так и произошло. По умолчанию шифрование стоит CCMP. <br />
			<i>08.01.2024 16:16:00, Santi70.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398545</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398545</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 16:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398544">hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я настроил установку MT с hap ax2 в качестве роутера и двумя hap ax2 как точками доступа. Беспроводная сеть работает на всех 6 радиомодулях. Я заметил, что устройства, пытающиеся подключиться к Wi-Fi самого роутера, сразу же отключаются после подключения. Клиенты, подключающиеся к одной из точек доступа, таких проблем не испытывают. Логи не дают никакой дополнительной информации (см. прикреплённое изображение). Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано? Конфигурация радиомодулей на роутере такая же, как и на точках доступа. <br />
			<i>25.12.2023 13:39:00, Willi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398544</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85643-hap-ax2_-klient-podklyuchaetsya-i-postoyanno-otklyuchaetsya./message398544</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 13:39:00 -0500</pubDate>
