		<title>Mikrotik.moscow [тема: Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?]</title>
		<description>Новое в теме Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:08:58 -0400</pubDate>
			<title>Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398490">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне удалось это сделать, добавив правило разрешения в брандмауэре для каждого IP-адреса принтера. Ещё раз спасибо. <br />
			<i>05.01.2024 00:14:00, hish747.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398490</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 00:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398489">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы прояснить, верхний роутер принадлежит владельцам дома, а Hex — вам, арендатору, и у них нет Wi-Fi, но они хотят пользоваться вашим Wi-Fi? Тогда да, вы можете настроить свой Hex-роутер как роутер (двойной NAT) и создать собственные подсети/VLAN. Вы можете выделить гостевые VLAN, которые они смогут использовать, назначив их на отдельные SSID. Их трафик будет напрямую проходить через ваш роутер к их роутеру и дальше в интернет, но они не смогут общаться с вашими другими VLAN/подсетями, так что это не проблема. Пользователи на их роутере не смогут напрямую получить доступ к вашим VLAN/подсетям через ваш роутер — этот вопрос закрыт.<br /><br />НО! Весь ваш трафик можно перехватить, как только он покинет ваш роутер, так как он больше не будет находиться в VLAN. Если вас беспокоит, что кто-то может следить за вашим трафиком, у вас нет защиты после выхода из роутера. Я не совсем понимаю, как именно это происходит, но они легко могут видеть, куда вы заходите, и, возможно, даже содержимое (я не хакер, так что точно не знаю). Единственное, что, скорее всего, не видно — это HTTPS и прочие защищённые протоколы, а сейчас почти весь интернет-трафик именно такой. Не уверен насчёт почты... Например, шифруется ли Google Mail?<br /><br />Единственный способ обеспечить полную конфиденциальность — использовать VPN в своём роутере для всего интернет-трафика. Wireguard на VPS — один из вариантов, или можно подключиться к другому другу по Wireguard, если у друга есть современный роутер с поддержкой Wireguard. <br />
			<i>04.01.2024 15:01:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398489</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398489</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 15:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398488">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сеть подключается от провайдера через кабельный модем. К модему подключён основной роутер (10.1.1.x), который раздаёт интернет компьютерам, принтерам и роутеру Mikrotik (192.168.88.1), питающему Wi-Fi точки доступа. Я хочу предоставить людям через Wi-Fi доступ в интернет, но при этом не давать доступ к другим ресурсам сети, кроме принтеров. То есть, чтобы те, кто подключается к Wi-Fi точкам доступа, могли только серфить в интернете и печатать, и больше ничего. Вопрос: можно ли реализовать это с помощью описанной выше схемы, добавив IP адреса отдельных принтеров в правило брандмауэра на разрешение выше правила на запрет? <br />
			<i>04.01.2024 14:51:00, hish747.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398488</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398488</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 14:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398487">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никому не нравится бегать за постоянно меняющейся историей. Запишите все требования подробно. &nbsp;<br />а. определите всех пользователей/устройства и группы пользователей/устройств &nbsp;<br />б. определите все потоки трафика, которые им нужны. &nbsp;<br />Кстати, вы управляете маршрутизатором на стороне провайдера или это делает сам провайдер, то есть ISP-модем/маршрутизатор? <br />
			<i>04.01.2024 04:02:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398487</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 04:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398486">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Значит ли это, что я могу добавить дополнительные правила разрешения для любого IP-адреса устройства в сети, которому хочу предоставить доступ? Допустим, я хочу, чтобы люди могли отправлять задачи на сетевой принтер. Спасибо еще раз! <br />
			<i>04.01.2024 03:47:00, hish747.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398486</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398486</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 03:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398485">Добавил Mikrotik в существующую сеть. Как правильно сегментировать/изолировать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня уже есть сеть 192.168.0.0, и я добавил Mikrotik 750gr3, подключив WAN к существующей LAN. Это создало новую сеть 192.168.88.0. Когда я подключаюсь к LAN Mikrotik, я всё ещё могу получить доступ к устройствам в родительской сети 192.168.0.0. Как сделать так, чтобы Mikrotik не мог ни обращаться к родительской сети 192.168.0.0, ни быть доступным из неё? Мне нужно, чтобы Mikrotik выходил в интернет, но не взаимодействовал с другой сетью. Знаю, что это очень начинающий вопрос… спасибо за помощь. Hish <br />
			<i>18.12.2023 04:08:00, hish747.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398485</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85637-dobavil-mikrotik-v-sushchestvuyushchuyu-set.-kak-pravilno-segmentirovat_izolirovat/message398485</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 04:08:00 -0500</pubDate>
