		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с DHCP-сервером на RB4011]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с DHCP-сервером на RB4011 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:24:02 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с DHCP-сервером на RB4011</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398484">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, DHCP назначает IP-адреса, даже если они не установлены статически, но проблема в том, что когда адреса заданы вручную — клиент случайным образом их теряет и не получает новый, пока не перезапустится. Насколько я знаю, да, можно задать статический IP на клиентах (и вообще не использовать DHCP), но я решил использовать DHCP, чтобы упростить себе задачу, когда захочется поменять IP-адрес клиента… <br />
			<i>14.01.2024 12:44:00, tomasmato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398484</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398484</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398483">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			DHCP присваивает IP-адреса, если они не настроены статически на RB4011? А если на удалённых MikroTik'ах задать статический IP из свободного диапазона, а не из диапазона DHCP? <br />
			<i>14.01.2024 12:39:00, Urajmal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398483</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398483</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398482">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, извиняюсь за задержку с ответом, выкладываю конфигурацию ниже... Я убрал всю конфиденциальную и личную информацию, а также настройки фаервола (они не должны влиять на работу). &nbsp;<br /># 2024-01-14 12:14:04 by RouterOS 7.13 &nbsp;<br /># модель = RB4011iGS+ &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add arp=proxy-arp name=bridge1 port-cost-mode=short &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=10.20.1.2-10.20.1.251 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp interface=bridge1 lease-time=4h name=dhcp1 &nbsp;<br /><br />/port &nbsp;<br />set 0 name=serial0 &nbsp;<br />set 1 name=serial1 &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface="ether2" internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface="ether3" internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface="ether4" internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface="ether5" internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether6 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether7 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether8 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether9 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether10 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br /><br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=bridge1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether1-privod list=WAN &nbsp;<br />add disabled=yes interface=vlan_bridge list=LAN &nbsp;<br />add disabled=yes interface=vlan_test list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.20.1.1/24 interface=bridge1 network=10.20.1.0 &nbsp;<br />add address=WAN IP comment="WAN" interface=ether1 network=WAN network &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server lease &nbsp;<br />add address=10.20.1.XX client-id=XXXXXXXXXX mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX server=dhcp1 &nbsp;<br /># Всего настроено 30 статических DHCP-клиентов по такому же принципу... &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=10.20.1.0/24 dns-server=192.168.10.10,8.8.8.8 gateway=10.20.1.1 netmask=24 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes servers=192.168.10.10,8.8.8.8 &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN Gateway pref-src= &nbsp;<br /><br />/tool mac-server &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/tool mac-server mac-winbox &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/tool romon &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />Заранее спасибо! <br />
			<i>14.01.2024 11:33:00, tomasmato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398482</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398482</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 11:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398481">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не думайте, что это связано с RB4011. Можете поделиться полной конфигурацией? Вы включали дополнительное логирование? /export file=anynameyoulike Удалите серийный номер и любую другую личную информацию. <br />
			<i>07.01.2024 15:48:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398481</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 15:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398480">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я оставил это работать так некоторое время (на обоих RB4011), но толку почти нет... Не может ли это быть баг в RB4011? Хочу подчеркнуть, что DHCP-сервер отлично работает на других устройствах в той же сети (hex, hex S, RB3011 и т.п.), но почему-то с RB4011 всё идёт не так. Заранее спасибо. <br />
			<i>07.01.2024 15:42:00, tomasmato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398480</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 15:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398479">Проблема с DHCP-сервером на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня в сети есть RB4011, на котором запущен DHCP-сервер. Особенно в последнее время происходит такое: клиент пропадает и не может получить IP-адрес (который ему статически назначен через DHCP). Клиентами обычно являются другие устройства Mikrotik. Клиент часами пытается получить IP с DHCP-сервера. Помогает только перезапуск одного из устройств. Интересно, что у меня в сети есть еще один RB4011 с запущенным DHCP-сервером, и у него такая же проблема. У меня версии 7.13 и 6.49. Вот конфигурация DHCP-сервера одного из моих RB4011:<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp interface=bridge1 lease-time=10m name=dhcp1<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=10.20.1.0/24 dns-server=192.168.10.10,8.8.8.8 gateway=10.20.1.1 netmask=24<br /><br />Также у меня есть несколько hexS с похожей конфигурацией, и там все работает без проблем. Кто-нибудь знает, в чём может быть проблема и как её решить? Заранее огромное спасибо! <br />
			<i>23.12.2023 08:56:00, tomasmato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85636-problema-s-dhcp_serverom-na-rb4011/message398479</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 08:56:00 -0500</pubDate>
