		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:54:30 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398404">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Грязный приём может повлиять только на соединения от клиентов с публичными адресами, непосредственно находящимися на них, если ESP не может корректно пересылаться на устройстве, стоящем между сервером Mikrotik и интернетом, потому что обнаружение NAT для IPsec не выявляет никакого NAT, и поэтому SA устанавливается с использованием только ESP, при этом никаких keepalive-пакетов не генерируется. <br />
			<i>24.08.2021 11:48:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398404</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398403">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты прав, @sindy. Я не проверял ссылку в оригинальном сообщении. Проблема связана только с Windows. MikroTik, Linux и macOS (да и iOS) такой проблемы не имеют. Влияет ли этот грязный трюк на подключения с других ОС, кроме Windows 7/10? С другой стороны, согласен, что если это вызывает проблемы с SSH, то, возможно, дело в другой настройке (может, неправильное правило dst-nat?). <br />
			<i>24.08.2021 11:28:00, martinclaro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398403</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398402">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@Martín, твоё наблюдение уже упомянуто в первом сообщении, только там речь идёт о собственной базе знаний Microsoft, а не о сторонней. Причина, по которой я советую использовать «двунаправленный NAT», в том, что его достаточно настроить один раз на VPN-сервере, тогда как реестр приходится менять на каждом клиенте. Для трёх клиентов — не проблема, а если их десятки? Ладно, если у тебя сотни Windows-клиентов, скорее всего, ты управляешь их настройками централизованно через контроллер домена, но для этого их сначала нужно подключить к сети. <br />
			<i>24.08.2021 08:59:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398402</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 08:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398401">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я нашёл следующее решение для сервера L2TP/IPSec за NAT: <noindex><a href="http://woshub.com/l2tp-ipsec-vpn-server-behind/" target="_blank" rel="nofollow" >http://woshub.com/l2tp-ipsec-vpn-server-behind/</a></noindex> <br />
			<i>24.08.2021 03:06:00, martinclaro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398401</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 03:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398400">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@Nickerin, извиняюсь за очень поздний ответ, форум перестал присылать уведомления по этой теме. Я использую мостовой интерфейс для e.e.e.e/32, потому что это самый простой способ создать якорь для IP-адреса без побочных эффектов, но правило dst-nat должно быть в /ip firewall nat, а не в /interface bridge nat. <br />
			<i>23.08.2021 19:50:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398400</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398399">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Достаточно ограничить правило dst-nat так, чтобы оно срабатывало только на протоколе UDP с портами назначения 500 и 4500, чтобы оно влияло только на входящие подключения IPsec. К тому же, я не понимаю, почему это должно создавать проблемы с доступом по SSH, даже если правило dst-nat не ограничено конкретным протоколом и портом, можешь объяснить? <br />
			<i>23.08.2021 19:41:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398399</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 19:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398398">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не советую использовать эту грязную хитрость — у меня из-за неё куча проблем с подключением по SSH. <br />
			<i>23.08.2021 19:07:00, serafin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398398</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 19:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398397">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я изучал Dirty Nat Trick, чтобы настроить L2TP/IPSec, когда мой VPN (сервер MikroTIk) находится за NAT (роутер провайдера). Пока что у меня не получилось сделать это работать, потому что я не понимаю, когда именно применять правило «Inverse» NAT для входящих пакетов i.i.i.i., чтобы их преобразовать в «Публичный IP адрес» или e.e.e.e. Я уже настроил IP-адрес e.e.e.e/32, связанный с интерфейсом br-aux, но когда хочу создать правило Bridge NAT в цепочке, выбираю dstnat, и дальше у меня ступор. К тому же, когда выбираю опцию (IP) в цепочке, она подсвечивается серым, и я не уверен, как правильно настроить правило Inverse NAT. Я новичок в сетях, но мне понятна сама идея этой хитрой штуковины — очень умно, честно говоря! Спасибо! <br />
			<i>26.01.2021 12:34:00, Nickerin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398397</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 12:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398396">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо <br />
			<i>26.07.2019 15:17:00, JacquesLaG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398396</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 15:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398395">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, это я неправильно понял? Казалось, я достаточно подробно всё описал, но, видимо, нет... Общая схема такая:<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; другой роутер/модем &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mikrotik &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;,------------, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;,-------------,<br />etherE | &nbsp;dst-nat &nbsp;| etherI &nbsp; &nbsp;etherW | &nbsp;dst-nat &nbsp;| <br />)---------O &nbsp;e.e.e.e &nbsp;O-------------O &nbsp;i.i.i.i &nbsp; &nbsp;| <br />) &nbsp; e.e.e.e | → i.i.i.i | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;i.i.i.i | → e.e.e.e &nbsp;| <br />_) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;‘------------’ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| | &nbsp;O br-aux &nbsp; | | &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| | e.e.e.e/32 | '-------------'<br /><br />Другой модем имеет публичный (внешний) адрес e.e.e.e от провайдера. По умолчанию он делает src-nat для всего, что приходит из его LAN (через etherI) на этот адрес, а вы вручную настраиваете dst-nat на адрес из внутренней сети Mikrotik — i.i.i.i. Этот dst-nat срабатывает либо выборочно для UDP порта 500, UDP порта 4500 и ESP, либо как DMZ (демилитаризованная зона, то есть независимо от протоколов и портов). За исключением ESP — это та же схема, что и без всяких хитростей на стороне Mikrotik.<br /><br />Хитрость в том, что вы создаёте интерфейс-мост с именем br-aux, не подключаете к нему никакие порты и назначаете ему публичный адрес, который внешний роутер получил от провайдера — e.e.e.e/32. По сути, e.e.e.e/32 можно прямо навесить как вторичный адрес на WAN-интерфейс (etherW), но использование br-aux делает всё менее запутанным.<br /><br />Далее вы настраиваете «обратное» правило dst-nat, которое восстанавливает адрес назначения i.i.i.i пакетов, полученных от внешнего роутера, обратно в e.e.e.e.<br /><br />Если вы ожидаете, что Mikrotik когда-нибудь будет инициатором соединения, или что внешние инициаторы будут иметь публичные IP без NAT со своей стороны, тогда нужно добавить правила src-nat на Mikrotik, чтобы пакеты с исходным адресом e.e.e.e до выхода через etherW меняли источник на i.i.i.i, иначе внешний роутер эти пакеты отвергнет.<br /><br />И, наконец, вы указываете IPsec-пиру на Mikrotik использовать адрес e.e.e.e, задаёте его как local-address и как pref-src (предпочтительный источник) в маршруте по умолчанию. <br />
			<i>24.04.2019 11:09:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398395</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398394">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, не мог бы кто-нибудь подробнее рассказать о «грязном приёме», упомянутом выше? <br />
			<i>19.04.2019 20:32:00, JacquesLaG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398394</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 20:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398393">Проблема с подключением Windows 7/10 и L2TP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня у меня ушло довольно много времени на решение проблемы с установлением VPN-соединения с Windows 7/10 к роутеру MikroTik через протокол L2TP/IPSEC, поэтому делюсь решением.<br /><br />Описание настройки: &nbsp;<br />- Роутер 2011 года с RouterOS v6.42.7 за NAT и с настроенным DNAT для доступа по публичному IP &nbsp;<br />- ПК на Windows 7 и Windows 10 тоже за NAT &nbsp;<br />- VPN L2TP с IPSEC &nbsp;<br /><br />Симптомы: &nbsp;<br />- VPN-клиент на Ubuntu Linux работает отлично &nbsp;<br />- VPN-клиент на Windows 2008 работает без проблем &nbsp;<br />- VPN-клиенты на Windows 7 / 10 не проходят фазу 2 установки IPSEC-соединения &nbsp;<br /><br />Проблема была связана с некорректной обработкой двойного NAT на Windows 7 / 10. &nbsp;<br />Решение — изменить настройку UDP-инкапсуляции в реестре Windows, как описано в этой статье: &nbsp;<br /><noindex><a href="https://support.microsoft.com/pl-pl/help/926179/how-to-configure-an-l2tp-ipsec-server-behind-a-nat-t-device-in-windows" target="_blank" rel="nofollow" >https://support.microsoft.com/pl-pl/help/926179/how-to-configure-an-l2tp-ipsec-server-behind-a-nat-t-device-in-windows</a></noindex> &nbsp;<br /><br />Проблема решена, пишу этот пост на память, чтобы в будущем при похожей проблеме быстро найти решение. Надеюсь, кому-то будет полезно. &nbsp;<br /><br />Спасибо, Ser@fin <br />
			<i>24.08.2018 21:00:00, serafin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398393</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85628-problema-s-podklyucheniem-windows-7_10-i-l2tp/message398393</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 21:00:00 -0400</pubDate>
